Bremse hinten greift nicht
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 12:44
von zen85
Hallo Forum,
Ich oute mich jetzt ganz schnell als Neuling. Ich habe gestern meinen A-Schein bestanden und darf nun endlich meine NX500 fahren. Ich habe sie soeben das erste mal angestartet nachdem sie so vor wenigen Monaten von der Werkstatt kam wo ich das berühmte Pickerl bekommen habe. Soweit war alles gut - Nur die Hinterradbremse scheint so gar nicht zu funktionieren/greifen.
Mein Mechaniker hat diesbezüglich nichts erwähnt und ich finde ja sie sollte funktionieren
... Die Bremsflüssigkeit ist drin, kein Druckabfall auch nach langem halten, der Fusshebel federt zurück... eigentlich sollte alles passen. Vielleicht muss ich da nur einen Schrauben anziehn? Kann mir da jemand mit Erfahrunge einen Trick sagen wie ich das Problem beheben oder zumindest diagnostizieren kann?
Sorry falls die Frage ein bisschen grün hinter den Ohren rüberkommt - das liegt einfach daran, dass ich noch ziemlich grün hinter den Ohren bin was Motorräder angeht. Aber ich bin gewillt und freue mich alles darüber zu lernen weil ich da so richtig Lust drauf hab.
Ich hab diesbezüglich auch schon im I-Net geschaut aber nichts dazu gefunden.
Lg Joe
Re: Bremse hinten greift nicht
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 13:07
von Büds
Hallo Joe.
Willkommen im Forum.
Hört sich an, als wäre Luft im System. Also Bremse entlüften, am besten zu zweit.
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Wenn nicht bekannt, wechseln. Und am besten das System dann komplett mal reinigen, auch die Kolben und auf Stahlflex umstellen, das ganze auch vorne.
Ansonsten viel Spaß mit der Domi.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 13:13
von jakobjogger
Tach Joe und ein herzliches Willkommen von mir.
Zu deinem Prblem habe ich zunächst mal ne Frage. Verstehe ich das richtig? Du fährst mit dem Motorrad, rollst so dahin und trittst dann voll auf den Fußbremshebel. Das Hinterrad blockiert nicht?
Ist denn Bremsflüssigkeit und/ oder Bremsbeläge gewechselt worden? Wenn danach nicht schon gefahren wurde, pumpe erstmal mit dem Bremshebel im Stand, damit die Beläge auch kurz vor der Scheibe anliegen.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 13:45
von zen85
wow. danke für die schnellen antworten!
@Büds:
die Bremsflüssigkeit wurde neu gemacht laut meinem mechaniker... weshalb ich es ja komisch finde, dass es nicht geht - weil im prüfprotokoll steht nichts dazu und seit er die netterweise zu mir gefahren hat wurde sie ja nicht bewegt. Kolben und Stahlflex muss ich noch recherchieren was das ist und entlüften wäre auch neuland für mich wo ich erstmal alles nachlesen muss.
@jakobjblogger
ich hab jetzt mal mit dem fusshebel gepumpt 2-3 minuten aber da passiert auch nichts.... muss man dabei irgendwas beachten ausser mit dem fuss zu pumpen?
Ich hab jetzt da ausserdem noch ein bisschen rumgespielt und frag mich grad ob das wirklich so "locker" sein darf wie es da ist und ein video erstellt:
Falls jemand eine idee hat wo ich schrauben sollte hab ich auch die möglichkeiten nummeriert um missverständnisse zu vermeiden... wie gesagt - ich stehe noch am anfang meiner reise aber weiss dass ich sehr schraubaffin bin - aber motorräder sind neuland das es zu erobern gilt für mich.
EDIT: Ich hab grad noch nachgesehen und der Mechaniker hat mir geschrieben, dass er folgendes gemacht hat:
"Bremsflüssigkeit, die Bremsen entlüftet, Bremsbacken vorne und hinten getauscht"
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 13:55
von Büds
Also, du bewegst den Fusbremshebel erhältst keinen Widerstand? Dann hört sich das für mich nach Luft im Bremssystem an. Wenn du das hast in einer Werkstatt hast machen lassen, dann wäre es ja deren Aufgabe, den Mangel zu beheben.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 14:03
von zen85
@ Büds...
Ja genau.
Ich vermute auch schon fast, dass es das ist weil ja ansich alles ok aussieht... ich habe gerade beim Mechaniker nachgefragt was der dazu sagt...
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 15:02
Evtl. ist auch der Bremszylinder kaputt, oder er wird nicht angesteuert.
Hast Du Dir die komplette Mechanik mal angeschaut wenn Du den Fußbremshebel runterdrückst? Macht die Mechanik das, was sie soll, dass sie auf den Kolben des Bremszylinders drückt, der wiederum dafür sorgt, dass die Bremsflüssigkeit am Bremssattel ankommt?
Deine Bremsleitung sieht eigentlich noch ganz gut aus. Und da die hinten sowieso so kurz ist, bringt eine Stahlflex hinten nicht wirklich etwas. Die würde ich erst einbauen wenn der alte Bremsschlauch tatsächlich porös oder sonstirgendwie marode ist.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 15:54
von jakobjogger
Die Bremse muss "so locker" sein. Ist ja schwimmend gelagert. Auf dem Video sehen die Gleitstifte , auf denen die Bremsbeläge wandern sollen etwas gammelig aus. Das sollte man mal besser machen, damit die Beläge sich auch wirklich bewegen können. Das ist aber nicht der Grund deines Problems. Als nächstes würde ich auch zunächst neu entlüften.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 16:20
von zen85
ok.... das erste abenteuer ist überstanden... es war natürlich eure vermutung richtig und sie musste nur entlüftet werden... mein mechaniker hat mich sofort zu sich bestellt und war schnurrstracks erledigt.
aber ich denke so lernt man!
vielen dank für eure Hilfe! Das mit der "schwimmenden" lagerung war auch ein interessantes learning und deine Erklärung ist deckungsgleich mit der von meinem Mechaniker.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 17:26
von Büds
Schön, dass sich dies so schnell hat klären lassen.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 19:22
Wenn DEIN Mechaniker ein wirklicher Mechaniker ist und er die Bremse gewartet hat, darf so etwas nicht passieren.
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 22:09
von Gockel500
Habe die Ehre und liebe Grüße aus der Steiermark!
Die Schraube an der Bremsscheibe ist aber nicht ganz original...
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 23:35
Gockel500 hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 22:09
Doch, ist ne 10er.
Aber das weiße Zeug kann Schraubensicherung sein, oder Keramikpaste, die hat da nichts zu suchen. Also, überprüfen.
und auf die Stifte ein bisschen Kupferpaste.
Und die Stiftsicherung nur Fingerfest anziehen. Sonst erlebste nach einiger zeit beim Lösen das blaue Wunder.
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 16:30
von zen85
oh danke für den hinweiss, ich werd mich gleich drum kümmern! ihr seit ein wahnsinn und auch ganz liebe grüsse in die steiermark
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 16:43
von zen85
dieCobra hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 23:35
Doch, ist ne 10er.
jezt bin ich bei meiner fortbildungsmassname zum thema keramikpaste/kupferpaste auf dieses video gestossen (video bei Minute 2:25)
der verwendet keramikpasteb bzw. kupferpaste austauschbar bei diesem stift (Im Video bei 2:25). Kann es sein das keramikpaste da eh auch passt oder gibts da einen guten grund der gegen keramikpaste spricht? entschuldige falls meine Fragen ein bisschen blöd rüberkommen aber ich will das ja alles verstehen
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 17:23
Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten.
An der 10 er Scheibenbefestigungsschraube gehört natürlich Schraubensicherung blau.
An den Gleitbolzen (in die Gummimuffen) mach ich immer SilikonFETT.
Alle anderen Teile, die Stifte, Rückseite der Beläge im Bereich der Kolben, die Klemmfedern kommt Kupferpaste.
An den Bremskolben, z.B. beim Beläge wechseln, ( bevor man die zurückdrückt, die Kolben pikobello sauber machen) kommt hauchdünn ATE Kolbenpaste.
So bleibt die Bremse lange erhalten.
Scheiben bevorzuge ich von Brembo.
Achso, ich habe festgestellt, das die Keramikpaste schneller austrocknet als Kupferpaste.
