Ultraschallgerät: Leistungsregler sinnvoll?
Verfasst: Do 29. Sep 2022, 19:37
von Nergal
Gott zum Gruße,
es gibt Ultraschallgeräte mit und ohne Leistungsregler. Der Regler soll ja für sensibles Gut sehr sinnvoll sein. Allerdings ist der Preisaufschlag für den Regler happig. Ich vermute mal, dass man für Motorradteile auf den Leistungsregler getrost verzichten kann. Oder? Erfahrungen erbeten.
Re: Ultraschallgerät: Leistungsregler sinnvoll?
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 02:43
Nergal hat geschrieben: Do 29. Sep 2022, 19:37
...Ich vermute mal, dass man für Motorradteile auf den Leistungsregler getrost verzichten kann...
Hallo Wolf-Ingo,
ja, da vermutest du (m.M.n.) richtig. Im Gegenteil, hier ist mehr Leistung immer erwünscht.
(Vor allem bei denen, die sich im Nachhinein ärgern, nicht eines mit mehr Leistung gekauft zu haben).
Mir fällt grad nichts für einen USR sensibles ein bzw. mir ist noch nie etwas (ich glaub ausser Nachbars Pudel war da schon alles drinnen)
für einen USR
zu sensibles über den Weg gelaufen, aber wenn du das Gefühl hast, dass dem mal so sein könnte... es zwingt dich keiner alles Stunden da drin zu garen.
Will sagen, alles muss nur so lange, bis der gewünschte Reinigungszustand erreicht ist. Mit mehr Leistung geht dies eben schneller.
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 10:33
von Nergal
langer hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 02:43
[...] Im Gegenteil, hier ist mehr Leistung immer erwünscht.
Merci, Klaus! Ich hatte bislang dieses Gerät im Auge
https://ultraschall-welt.de/ultraschall ... ablaufhahn Es hat eine Gesamtleistung von 480 Watt und eine US-Eingangsleistung von 180 Watt. Ist das ausreichend?
Es gibt noch eine Alternative mit einer Gesamtleistung 740 Watt und einer US-Eingangsleistung von 240 Watt. Das Gerät
https://ultraschall-welt.de/ultraschall ... hahn?c=493 ist aber um 70% teurer als das erstgenannte Gerät.
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 16:49
Das erste Gerät würde sicherlich schon für das allermeiste (Vergaser etc.) ausreichen.
Die Wannenhöhe innen wäre für z.B. Vergaser wichtig. Die ist bei dem für z.B. den Domi Keihin
(wenden musst du zum vollständigen Entlüften bei Vergasern sowieso) auch ausreichend.
Wenn du den nicht gewerblich nutzt (Zeit = Geld), ja, weil es da immer nicht schnell genug gehen kann... reicht der ziemlich sicher.
Zwei meiner sind übrigens von Emag. Einer war mal defekt (Endstufe, Fet durch).
Also ist man auch bei etwas teureren, trotzdem nie ganz vor Ausfällen im Alter gefeit.
PS.
Tipp. Wenn du saure Medien benutzt (braucht man manchmal), die Brühe nach Gebrauch nicht Wochenlang da drin stehen lassen. Ausleeren und durchspülen.
Der VA Wanne macht das weniger aus, aber der Messing Kugelhahn würde Grünspan ansetzen.
Falls du sehr kalkhaltiges Leitungswasser hast ? destilliertes Wasser (oder Umkehrosmose, auf Dauer billiger) nutzen.
(Weniger zum reinigen/durchspülen, da ist es wurscht, eher im Betrieb).
PS 2.
Mess nochmal nach ob der Keihin auch liegend da rein passt (wegen der Wannenbreite innen, schmale Seite).
Sollte, aber ich habe die Masse nicht mehr im Kopf.
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 18:37
von Nergal
Ganz herzlichen Dank, Klaus! Ich habe nachgemessen: Der Vergaser der Domi passt rein. Damit steht dem Kauf nichts mehr im Wege!
Dankbare Grüße
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 10:10
Ich finde unser Forum SUPER
