Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 13:58
von eric
hallo,
ich brauche dringend den Bremsflüssigkeitsbehälter, für hinten. Ist für eine 93`, eine Schraube ist ab die andere, geht nett ab, da sich die Mutter im Gehäuse mit dreht. Aufbohren ist schlecht.
Vielleicht hatt ja einer so einen Behälter
Gruss Stefan
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 22:53
von Kurtl
Kleiner Tip weils ich auch schon so gemacht habe, lass den Deckel drauf und mach die Befestigungsschraube weg, jetzt hängt der Behälter am Schlauch, Behälter so drehen dass der Auslauf nach oben steht, Schlauch abziehen aber vorsichtig weil Bremsflüssigkeit kann den Lack verändern, dann mit einer Spritze die benötigte Bremsflüssigkeit in das nach obenstehende Röhrchen geben . Evtl mal verschließen mit (Finger)
Stopfen , drehen und Fühlstand kontrollieren, wenns passt Schlauch dran und festschrauben.
Gruss
Kurtl
Verfasst: Mi 5. Apr 2023, 11:29
von eric
moin moin,
dat Problem hat sich erledigt, mit aufbohren und Fräsen, fasst wie neu.
Danke für deinen tipp Kurtl und meinen besonderen Dank gilt einem Foren Mitglied, auf Euch iss eben verlass.
Gruss Stefan
Verfasst: Sa 26. Jul 2025, 23:31
von Friiiedl
Hi!
Wie hast du es gemacht? Hab das selbe Problem ..
LG Friedl
Verfasst: So 27. Jul 2025, 16:26
von Barniebutsch
