Seite 1 von 2
Rahmen für eine RD02 Bj 1988
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 22:03
von Konde
erstmal vielen Dank für die Aufnahme.
Dann hätte ich schon die erste Frage:
Ich besitze eine Dominator RD02 Bj. 08/88 bei der der Rahmen verzogen ist. Jetzt würde ich einen Ersatzrahmen benötigen.
Aber leider haben alle Brief, der Rahmen, die ich derzeit begutachtet habe andre Einträge im Standgeräusch und Fahrgeräusch.
Bei mir ist das Standgeräusch 90P dB(A) und das Fahrgeräusch 85 dB(A) im Brief eingetragen.
Kann man das Standgeräusch und Fahrgeräusch meiner Dominator Bj 1988 in einem Brief eines anderen Rahmen anpassen lassen, oder die Rahmennummer meiner Dominator in einen anderen Rahmen einschlagen lassen?
Oder bin ich gezwungen bei einem andern Rahmen den dazugehörigen Brief, mit anderen Stand- bzw. Fahrgeräusch zu nehmen?
Vielen Dank für eventuelle Antworten.
Viele Grüße aus Bayern.
Re: Rahmen für eine RD02 Bj 1988
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 22:54
Beim originalen Auspuff wird keiner fragen....
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 08:09
von Nickless
Konde hat geschrieben: Mo 10. Apr 2023, 22:03
.........oder die Rahmennummer meiner Dominator in einen anderen Rahmen einschlagen lassen?
Hallo Unbekannter, der sich Konde nennt,
das mit der Rahmennummer sollte ein Spass sein, oder?
...und das mit dem anderen Rahmen mit dazugehörigen Brief, wäre ganz bestimmt die bessere Alternative.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 09:39
Nickless hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 08:09
Naja, ich kann die Bedenken vom Thread-Autor schon verstehen.
Die 88er Domi ist schon original nicht die leiseste im Vergleich zu den Baujahren danach; noch nie gewesen. Würde ich alle Teile inklusive Originalauspuff meiner 88er Domi in einen Rahmen von einer RD08 bauen (ob das 1:1 überhaupt so problemlos funktioniert sei mal dahingestellt - ist ein anderes Thema), und wären somit dann auch die Geräuschgrenzwerte, die einzuhalten wären, plötzlich die von einer RD08 und nicht die von einer frühen RD02, dann könnte ich mir vorstellen dass das ziemlich eng werden könnte. Die RD08 flüstert ja nur noch leise in ihre Endtöpfe hinein. Der Unterschied zur 88er ist schon beträchtlich.
Was macht man am besten in so einem Fall?
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 11:01
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 11:48
von everRFVC
Einfacher:
Geduld haben und bei ebay kleinanzeigen versuchen, einen 88 er Rahmen als Ersatz zu ergattern
1 Minute geschaut.
Hier die älteren Modelle hatten alle diese TOLLEN Farben.
Frag den mal was für n Baujahr das ist, der könnte passen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-306-3833
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 12:24
von Kurtl
Mein Schlächter von Motorrädern hat einen von der Rahmennummer der letzten 94er. Preis 350.-€. Passt der auch für 88er? Soll ich mal anfragen ,weil ich bekomms meistens zu Freundschaftspreisen. Wo kommst denn eigentlich her?
Kurtl
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 12:34
von Nickless
Kurtl hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 12:24
Kurtl
Aus Bayern kommt der Gute! Muss bei dir um die Ecke sein
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 13:37
von Konde
Erstmal vielen Dank für alles Antworten.
Genau das ist mein Problem. Meine Domi ist ziemlich laut (90/85 bB)
Wenn ich nun einen x-beliebigen Rahmen für die RD02 nehme, passt bis jetzt immer der Briefeintrag bei der Geräuschfreigabe nicht.
Was dann heißt, keine Zulassung da zu laut. Oder bei einer Kontrolle, Stilllegung und Strafe, da zu laut.
Da ich aber den Originalrahmen habe der mit dem Brief passt, müsste es vielleicht möglich sein. Bei einem Ersatzrahmen der RD02 den Brief anpassen zu lassen, so das dies zu meinem restlichen Motorrad passt. Und genau das weiß ich nicht, ob das möglich ist, oder ob vielleicht wer einen Rahmen rumliegen hat, der in Brief die Geräuscheinträge auf 90P / 85 bB hat.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 16:34
Ich würde mit Geduld nach einem Rahmen einer 88er oder 89er Ausschau halten. Mich würde noch interessieren woher du weißt, dass dein Rahmen verzogen ist.
Rüdiger
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 21:50
von Kurtl
Nickless hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 12:34
Kurtl
Nickless BAYERN ist sooo groß, Oberbayern-Mittelbayern-Unterbayern-Niederbayern, Ostbayern ....
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 10:36
!! Schwaben !! Nicht vergessen.
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 11:43
von everRFVC
Mehrheit hat geschrieben: Mi 12. Apr 2023, 10:36
*räusper*
nur ein klitzekleiner Teil von Schwaben
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 16:35
von Konde
Es ist Oberbayern, nähe München
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 16:28
von eintopf
Hallo Konde,
dein "Problem" ist in der Oldtimerszene mehr oder minder ein Standardfall.
Es ist ganz einfach. Kaufe einen RD02 Rahmen, am besten mit Brief. Ein seriöser Verkäufer versichert dir, dass die Rahmennummer nicht als gestohlen gemeldet ist (er die Maschine als Verwerter idealerweise selbst abgemeldet hat, bzw. bestätigt das der Abmelder auch Eigentümer war.)
Ohne Brief oder Rückversicherung ist es auch kein Problem. Einfach beim Notar beglaubigen lassen, dass du den Rahmen rechtmäßig erworben hast, und dir Diebstahl oder Ähnliches nicht bekannt sind.
Nun kannst du einfach die Rahmennummer entfernen und gehst mit Originalrahmen und deinem Ersatzrahmen zur Dekra oder TÜV.
Diese schlagen in den neuen Rahmen die Nummer zu deinem 88er Brief ein und "icksen" die alte Rahmennummer auf deinem Defektrahmen aus. Fertig.
Das ist gängige Praxis und legal. Kläre einfach, welche Dekra /TÜV in deiner Nähe Rahmennummern schlägt oder nagelt und welche Dokumente für einen Ersatzrahmen benötigt werden (siehe oben) Wichtig ist, wie geschrieben, dass du beide Rahmen, frei von Anbauteilen, vorstellst. Es muss sichergestellt sein, dass der Rahmen nur eine Nummer eingeschlagen hat, bzw.. ein und dieselbe Nummer hat.
Martin
Verfasst: So 16. Apr 2023, 18:23
von Konde
eintopf hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 16:28
Hallo Konde,
Martin
Hallo Martin,
das beantworte meine Frage.
Vielen Dank für die gute Antwort. Dann werde ich mir jetzt einen Rahmen mit Brief besorgen und mich auf den Weg zu TÜV/DEKRA machen.
Schönes Wochenende
Konrad
Verfasst: So 16. Apr 2023, 18:36
Hi Konrad,
Warum der Aufwand? Soweit ich weiß, wenn Du einen Rahmen mit Brief hast, kannst Du deine alte Domi nehmen, die in den Rahmen mit Brief komplett umpflanzen. Da brauchst Du vorher nicht zum TÜV/DEKRA.
Fertig. Motornummer müssen nicht mit dem Rahmen übereinstimmen. Das wird nicht kontrolliert.
Verfasst: So 16. Apr 2023, 19:06
von Kurtl
dieCobra hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 18:36
Hi Konrad,
Genau so ist es zu händeln. Motornummer steht nicht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. Teil 2.
Kurtl
Verfasst: So 16. Apr 2023, 19:40
von LC4_66
Aber die db Zahl steht drin und die ist beim neueren Rahmen einfach niedriger.
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 07:25
LC4_66 hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 19:40
Aber er braucht doch sowieso einen 88er/89er Rahmen. Die haben meines Wissens alle die entsprechende db- Angabe. An einem neueren Rahmen passen meines Wissens nicht alle Teile der frühen Domi. Daher wäre mein Vorgehen so wie auch Andy beschrieben hat.
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 12:18
von LC4_66
Genau. Aber es muss ein 88/89 er Rahmen sein und nicht neuer.
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 20:14
So lange der Auspuff original aussieht, misst keiner die DB nach. Das möchte ich sehen, das ein TÜVler den Lautstärkenunterschied zwischen einer 88er und einer 93er erhört, zuweil er kein direkten Vergleich hat.
LG Andi
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 07:01
von dodderer
Ich bin vor +20 Jahren mit der DR in eine Polizeikontrolle gekommen, bei welcher auch die Lautstärke gemessen wurde. Das Messgerät konnte Drehzahl erst ab 2Zylinder Motore ermitteln.
Die Dominator hat nen Drehzahlmesser, mit der DR bin ich unbehelligt, trotz Mecker des Sheriffs, weiter gefahren
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 11:15
dodderer hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 07:01
Für den TE ist dies unerheblich, da er aus o.g. Gründen sowieso einen 88er/ 89er Rahmen benötigt.
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 12:24
von v7700
Ich habe kürzlich einen 88er Rahmen mit deutschen Papieren gekauft.
Man muss nur recht oft in ebay und Co rein schauen bzw suchen aktivieren.
Aber Vorsicht. Vor dem Kauf unbedingt alle Papiere zeigen lassen. Mir ist es auch schon passiert das der angebotene 88er in Wirklichkeit ein 90er war. War lt Anbieter angeblich ein Schreibfehler im anzeigentext. Glaube ich sogar, weil er es anschließend korrigiert hat.
