Drehzahlprobleme mit meiner Honda NX 650
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 21:35
von sandzo24
Hallo liebe Motorrad-Community,
vor kurzem habe ich mir eine gebrauchte Honda NX 650 zugelegt und seitdem plagen mich Drehzahlprobleme. Sowohl bei warmem Motor als auch bei kaltem Motor habe ich Schwierigkeiten:
Wenn das Motorrad warm ist und ich am Gasgriff drehe, bleibt die Drehzahl unnatürlich hoch und geht nicht mehr herunter, selbst wenn ich den Gasgriff loslasse. Erst ein komplettes Ausschalten und erneutes Starten normalisiert die Drehzahl, bis ich erneut am Gasgriff drehe.
Auch bei kaltem Motor hat das Motorrad Probleme, die Drehzahl zu halten, und geht oft im Leerlauf aus. Erst wenn sie (schon etwas sehr) warm ist, stabilisiert sich einigermaßen die Drehzahl.
Falls jemand ähnliche Erfahrungen mit der Honda NX 650 gemacht hat oder Tipps zur Lösung des Problems hat, wäre ich für eure Unterstützung und Ratschläge sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße!
Sandzo
Re: Drehzahlprobleme mit meiner Honda NX 650
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 22:10
Hi Sandzo,
Ich habe schon von vielen Problemen gehört.
Geht der Gasgriff von alleine über den Rückholer wieder zurück? Wenn nicht, Gaszüge erneuern. Vorsicht oben am Griff, tricki.
Chokezug nicht in Ordnung, meist verrostet.
Das alles natürlich in Verbindung mit dem Vergaser. Wann letzte mal gereinigt und instand gesetzt?
eine kleine Vorstellung Deinerseits wäre toll.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 22:16
von MarvFPV
Könnte auch ein extremes Vakuumleck sein? Sobald die züge getestet wurden würd ich da mal weiter schauen. Einfach den Motor im Leerlauf drehen und mit zb Bremsenreiniger um Vergaser und ansaughutze zum Motor hin sprühen und schauen was passiert.
Marvin
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 22:29
von sandzo24
dieCobra hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 22:10
Hi Sandzo,
Vielen Dank!
Ich werde morgen mal nachschauen.
Wann der Vergaser das letzte mal gereinigt weiß ich nicht, habe sie vor kurzem gekauft.
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 07:13
von Moselaner
Evtl. Vergaser ausbauen, zu "dieCobra" - Andi schicken zwecks Reinigung. Ich hatte arge Probleme mit dem Standgas (praktisch KEIN Standgas, ausser ich habs mit Gewalt an der Einstellschraube auf über 2500 U/min eingestellt). Ursache war ein komplett verdreckter Vergaser, nach der Kur bei Andi schnurrt der Motor wie ein Kätzchen, hält Standgas locker bei 1200 U/min.
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 10:08
von sandzo24
Der Fehler wurde gefunden!
Es lag nicht am Vergaser sondern am Ansauggummi zum Luftkasten!
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 11:53
sandzo24 hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 21:35
sandzo24 hat geschrieben: Fr 28. Jul 2023, 10:08
Mit Undichtigkeiten, Keihin-Eintritt zum Filterkasten läuft sie zwar nicht schön (und hat weniger Leistung), aber das oben beschriebene kommt davon nicht.
Evtl. wurde jetzt bei den Montage etc. Aktionen zufällig bzw. unbewusst etwas anderes verändert.
