Lenker & Seitenständer
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 11:11
von Domi90
Hallo, ich suche einen 22er Lenker, bei dem man die Verkabelung nicht ändern oder verlängern muss.
Die Form muss jedoch ohne Querbalken sein.
So etwas in der Art ,wie auf dem(Bild)
Suche auch einen Seitenständer vorzugsweise einen aus der Baureihe 88-91 (Bild)
Danke und Gruss
Gian
Re: Lenker & Seitenständer
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 13:53
von dodderer
Den verlinkten Lenker habe ich ohne Änderungen an Kabeln oder Zügen in 810mm Breite auf die SLR bebaut. Ob das dann auch an der Domi geht weiß ich leider nicht.
Den gibt es aber auch noch in 730mm.
ABE für die Domi ist dabei..................
https://www.louis.de/artikel/raximo-alu ... r=10039825
Tante Edith sagt, man könne aber auch problemlos rechts und links ein paar cm des Lenkers kürzen
, wenn 810 zu viel sind, und 730 zu wenig wären. Woher die Gute das wohl weiß
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 21:03
Wenn das der Seitenständer ist den ich vermute wird‘s knifflig.
Version ohne Schalter mit Gummilasche und selbsteinklappend?
…. selten!
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 21:13
Da würde ich eher mal auf dem italienischen Teilemarkt Ausschau halten.
Die in Deutschland verkauften Domis hatten alle einen Seitenständerschalter und der Seitenständer war nicht selbsteinklappend.
Wenn nicht gerade jemand einen Grauimport schlachtet,…
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 08:43
von Domi90
Hoi Steffen..du hast recht, es ist schwierig ,,,habe auch hier in der Schweiz nachgeschaut.
Genau so schwer war es den Gummi vom Seitenständer aufzutreiben.
Ich wollte einen Seitenständer als Ersatz um es zu kürzen.
Und Danke an Alle für die Lenker Mitteilungen.
Gruss Gian
