Tieferlegung rückgängig machen
Verfasst: Mi 1. Nov 2023, 20:05
von Blake
ich hab ja kürzlich eine RD08, Modelljahr 99 erstanden und hab dann jetzt festgestellt, dass diese eine Tieferlegung von VH verbaut hat.
Hab VH gestern angeschrieben und heute schon die ABE per Mail bekommen: Ist 40mm tiefer und vorne müsste die Gabel um 20mm durchgeschoben werden.
Die Gabel war auch mal durchgeschoben gewesen, aber nicht beim Kauf
Hab es beim Kauf auch nicht bemerkt, mangels Vergleich und Erfahrung.
Nun denn, ich würde gerne zu alter Höhe umrüsten und stelle mir die Frage, was mehr Sinn macht:
- vorhandenes Federbein weiterverwenden und nur die originale Federbein-Gabel besorgen? (Bekommt man die irgendwo?)
- neues Federbein aus dem Zubehör verbauen?
Jetzt muss ich wohl erwähnen, dass ich mit 95kg nicht sehr leicht bin und auch mit Gepäck durchs Gelände muss.
Bin auf eure Erfahrungen und Empfehlungen gespannt.
Blake
Re: Tieferlegung rückgängig machen
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 02:20
Ist das Federbein das originale der RD08 ab Werk (schaut danach aus, geht aus deinem Text aber nicht ganz eindeutig hervor) ?
Falls ja und falls das Bein noch in Ordnung ist, wäre ein originales "U" zur Hebelei natürlich ungleich günstiger
als ein komplettes anderes Federbein (neu, auch wenn vom Fremdfirmen, paar hundert $) und bei unbekannt gebrauchten muss man Glück haben...
Der Vorbesitzer hatte das alte "U" nicht mehr ?
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 08:15
Die Schwierigkeit dürfte wohl sein ein einzelnes "U" zu bekommen. Im Aftermarket wird da wohl immer noch ein Federbein dranhängen. Wie diese aktuell gehandelt werden, weiß ich nicht. U.U. könnte da ein Zubehörfederbein Sinn machen, zumal das dann individuell auf dich besser einzustellen ist.
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 09:29
Wenn es Dein Budget hergibt, kauf Dir das Zubehör-Federbein von YSS. Das ist relativ günstig (zumindest günstiger als Wilbers) und taugt soweit.
Bei Deinen Anforderungen bezüglich Gewicht glaube ich nicht, dass Du mit einem 25 Jahre alten originalen Federbein glücklich wirst, ohne auch dieses zu modifizieren oder überholen zu lassen.
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 10:10
von Nickless
Darauf achten, bei einem (Zubehör-) Neukauf, die Federbeinlängen sind bei RD 02 und RD 08 unterschiedlich
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 15:46
von Kakadu99
Hi,
Hatte das gleiche Problem an meiner RD08
Das U gibt es auch nicht separat zu kaufen , habe mir in der Bucht ein defektes RD08 Federbein besorgt
Vg Rita
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 17:34
Wie ist das "U" eigentlich am Bein befestigt ?
Zentral/mittig, ein kurzer Stehbolzen nehme ich an ?!? Im U oder im Bein oder lose, Innengewinde (Grösse ?) auf beiden Seiten ?
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 18:40
von Blake
Danke für eure Antworten.
Ich denke, dass das Federbein noch das originale ist. Das originale "U" hat der letzte Vorbesitzer aber leider nicht.
Gebrauchtes, originales Federbein hab ich für ca. 80€ irgendwo gesehen. Nur um davon das "U" zu nehmen, ist es etwas viel. Bei nem billigeren defektem würde ich das testen.
Nun sieht der Plan wohl so aus, dass ich die derzeitige Konfiguration mal grob mit Gepäck teste und dann entscheide, das es das YSS wird
Blake
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 18:55
von Kakadu99
Das U besitzt ein Gewinde und wird auf die Dämpferstange geschraubt.
In dem unten stehenden Angebot ist das gut zu sehen
https://www.ebay.de/itm/374910972186?mk ... media=COPY
