Tankentlüftungsschlauch, Ersatzteilnr nicht auffindbar?
Verfasst: So 21. Jan 2024, 19:50
von Metzomeister
leider finde ich nicht die Ersatzteilenummer für den Tankentlüftungsschlauch. Ich habe bei ZSF & CMSNL nachgeschaut.
Leider seit über 30m vergebens.
Es handelt sich dabei um folgenden Schlauch:
Außerdem, gibt es irgendwo eine gescheite Anleitung, wo welcher Gummischlauch hinkommt
Teilweise sind ja die WHB als auch Internetquellen alle widersprüchlich....
Ben
Re: Tankentlüftungsschlauch, Ersatzteilnr nicht auffindbar?
Verfasst: So 21. Jan 2024, 20:30
von Barniebutsch
Das ist nicht der Schlauch für die Tankentlüftung. Dieser Schlauch ist am Überlauf angeschlossen. Das kleine Loch unter dem Tankdeckel.
Die Tankentlüftung ist der andere, kleinere gebogene Schlauch.
Wenn der ersetzt werden soll, einfach Gummischlauch kaufen, z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/355141739202?ha ... BM-urz16Vj
An der Stelle teure Original-Honda-Ersatzteile zu besorgen macht für mich keinen Sinn.
Wo die Schläuche vom Vergaser hinkommen, findet man hier:
https://89232.forumromanum.com/member/f ... nator.html
Im Beitrag vom 01.05.2017 ist alles erklärt.
Verfasst: So 21. Jan 2024, 20:38
von Metzomeister
Oh wow, wieder was gelernt. Danke für die Information!
Verfasst: So 21. Jan 2024, 20:49
von Barniebutsch
Und wenn es an den entsprechenden Schlauchklemmen/Federklemmen fehlen sollte, nicht bei Honda die Originalteile kaufen. Sind sehr umständlich in der Handhabung.
Ich empfehle diese hier:
https://www.ebay.de/itm/374333392041?ha ... R-CE8NilYw
oder diese hier:
https://www.ebay.de/itm/175109818818?ha ... R-CE8NilYw
Die sind mit einer Zange viiiiiiel besser zu greifen als das Zeugs aus Japan. Meine Meinung.
Verfasst: So 21. Jan 2024, 20:51
von Metzomeister
Allerdings hätte ich da noch eine Frage an dich Bernd.
Und zwar, habe ich folgenden "Leichenschlauch" rausgefischt:
Die Oberseite war oben unter der Sitzbank versteckt und die Unterseite ragte unten (dort wo sich alle Schläuche zusammenbündeln an der Feder) raus. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage: Fehlt da irgendwo ein Schlauch o.Ä an diesem Y Stück? Der Vorbesitzer von mir hatte anscheinend nicht nur am Vergaser rumgepfuscht :\
Verfasst: So 21. Jan 2024, 20:59
von Barniebutsch
Am Überlauf vom Vergaser ist ein Schlauch mit Y-Stück angeschlossen und an der Tankentlüftung. Wenn das andere sichtbare Y-Stück mit den drei Schläuchen zur Tankentlüftung gehören sollte, gehört am Y-Stück in der Hand noch ein kurzer Schlauch an den Vergaserüberlauf. Ist der Schlauchanschluß oberhalb vom Benzinschlauchanschluß.
Ersatzteil-Nr. vom Tank-Überlaufschlauch: 95005-8070020
Bei Bike-Parts-Honda, Nr. 27 beim Tank.
Verfasst: So 21. Jan 2024, 21:05
von Metzomeister
D.h der Überlaufschlauch vom Tank geht auf das Y-Stück was ich da jetzt "rausgezogen" habe? Falls ja, vielen Dank für die Hilfe!
Verfasst: So 21. Jan 2024, 21:06
von Barniebutsch
Nein.
Der Überlaufschlauch vom Tank hat 8 mm Innendurchmesser und kein Y-Stück.
Der rausgezogene Schlauch gehört an den Vergaserüberlauf. Also der, der jetzt fehlt. Ist bei Bike-Parts-Honda am Vergaserbild das Teil 29.
Verfasst: So 21. Jan 2024, 21:19
von Metzomeister
Tatsächlich könnte das eher der Schlauch vom Tank sein, da ich bereits am Vergaserüberlauf den Schlauch mit dem Y-Stück + "Leichenschlauch" draufgesteckt hatte.
