Vergasermopped in Transporter befördern
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 20:54
von dodderer
Von früher weiß ich, dass die Crossmoppeds immer fürchterlich den Bus eingestunken haben.
Wenn man das vermeiden will kann man den Vergaser inkl. Zuleitung entleeren und den Tank außerhalb des Autos transportieren.
Was gibt es noch für Tricks, besonders was den Tank angeht?
Re: Vergasermopped in Transporter befördern
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 20:56
von Etnah
Motorrad außerhalb transportieren. Somit spart man sich eine Menge Arbeit.
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 21:09
von dodderer
Die Frage war ja nicht wie man das Mopped generell transportieren kann ohne Gestank, sondern es ging explizit um den Transport im Innenraum.
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 21:18
Ich kenne hier einen, der das öfters macht. Der dreht an der Domi halt den Benzinhahn zu. Scheint kein Problem zu sein.
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 21:40
von dodderer
Ich habe es lange nicht mehr gemacht, nur Einspritzmopped. Das war kein Problem.
War halt immer die Ausdünstung über den Tankentlüftungsschlauch wie früher üblich mittig auf dem Tankdeckel. Da war ja auch ausreichend Bewegung im Tank. Auch aus dem Vergaserüberlauf hatte ich gelegentlich Austritt. Und da es um den Transport von nem 40 Jahre alten Mopped geht ist das noch eine ähnliche Situation. Genau dieses Motorrad hat mir vor 2 Jahren per Inkontinenz während des Transportes am Vergaser Flecken gemacht auf den Anhänger
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 21:57
von Barniebutsch
Wenn das bissl Benzinduft wirklich als störend empfunden wird, dann schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
Vergaser leerfahren und anschließend noch den Rest aus der Schwimmerkammer ablassen. Tank in einen Kanister ablassen. Tankentlüftung mit geeignetem Material dicht verschließen. Und gut ist.
Das alles wenigstens einen Tag vor dem geplanten Transport, dann haben sich auch alle verkleckerten Reste verflüchtigt.
Verfasst: Mi 24. Jan 2024, 23:12
… oder Tankentlüftung, Vergaserüberlauf und Sonstiges so ausführen daß man über einen Sammelanschluß alles an ein Auffangbehältnis koppeln kann welches mit einer Leitung nach außen entlüftet.
Ernstgemeint! Quasi so wie man eine Kuh an die Melkmaschine anschließt
Verfasst: Do 25. Jan 2024, 02:06
Verfasst: Do 25. Jan 2024, 09:20
Barniebutsch hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 21:57
Benzin ist zwar für manche von uns wohlriechend
,aber halt auch giftig
Verfasst: Do 25. Jan 2024, 09:56
von dodderer
Genau
Wenn man da drin auch schläft muss es nicht dauerhaft nach Benzin duften.
Aber die Allgäuer Variante ist schon einen Versuch wert........
Verfasst: Do 25. Jan 2024, 11:15
Ich kenne das aus der Luftfahrt wo Instrumentenbretter mit pneumatischen Instrumenten über Sammelkupplung an die Schläuche angeschlossen wurden.
Gibt es bestimmt auch Öl/Benzinfest :
https://www.landefeld.de/gruppe/de/mehr ... SMC-178315
Oder an die betreffenden Schläuche Einzelkupplungen, die Hülse auf Mopped-Seite, die verschließende Kupplung auf Sammelbehälter-Seite.
https://www.ebay.de/itm/385957461475?ch ... gKKp_D_BwE
Und den Sammelbehälter mit einem Schlauch nach draussen.
Wenn das nach draussen nicht geht über einen Aktivkohlefilter …
Bei einem Tankdeckel mit integrierter Entlüftung könnte man dann noch eine Benzinfeste Folie beim Schließen zwischenlegen.
Verfasst: Do 25. Jan 2024, 11:18
Noch kurz o.T: Herbert, der Spruch ist aus dem Sauerland-Lied und geht „wild“ andersherum .
Verfasst: Do 25. Jan 2024, 12:12
dodderer hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 09:56
Genau
Schlafen tut man gut ,aber das aufwachen
