Bremssattel US-Domi
Verfasst: So 10. Mär 2024, 11:41
von DerSascha
Moin zusammen,
Nach längerem Ausfall, aufgrund gesundheitlicher Probleme, möchte ich nun meine Domi wieder herrichten. Nun zu meinem Problem, mein bremssattel ist fest . Es ist aber das dort ein bremssattel von der rd04 750er 1991 verbaut ist , das war bei Kauf schon so. Jetzt überlege ich ob ich ihn reparieren soll oder mir einen richtigen kaufe.
Hat jemand einen bremssattel für die Rd02 ,eventuell revidiert? Und was soll er Kosten?
Schönen Sonntag noch, Sascha
Re: Bremssattel US-Domi
Verfasst: So 10. Mär 2024, 18:38
von Barniebutsch
Welchen Bremssattel meinst Du? Vorn oder hinten?
Und was genau bedeutet "fest"? Vielleicht kann man das wieder richten? Bremssattel habe ich noch immer wieder hinbekommen.
Und welches Motorrad ist die RD04?
Verfasst: So 10. Mär 2024, 18:53
von Büds
Da Sascha ein US- Modell hat, vorne.
Hinten hat die Domi Trommelbremse.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 19:23
Barniebutsch hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 18:38
Africa Twin der frühen Baujahre.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 20:16
DerSascha hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 11:41
Moin zusammen,
Hi Sascha,
was ist fest an dem Sattel? Die Kolben, die Klötze?
Schick mal ein Foto. Habe schon so manchen Sattel wieder gängig gemacht.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 20:38
von DerSascha
Die Dichtungen von den kolben lösen sich auf, dadurch sind die kolben fest...das kann man bestimmt wieder revidieren aber es ist halt der falsche bremssattel und hat nur 2 27er kolben. Die domi hat 2 30er kolben und ist somit die bessere bremse. Aber ja, wenn ich keinen finde werde ich versuchen ihn zu revidieren.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 20:52
Ich hätte einen komplett revidierten da.
Alles daran neu.
Ist nur Alu natur und mit 2K lack lackiert.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 21:15
von DerSascha
dieCobra hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 20:52
Alles daran neu.
Was möchtest du dafür haben?
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 12:56
von DerSascha
Vielen Dank für eure Antworten..ich nehme den Sattel vom Andi:-)
