Ölkühler
Verfasst: Do 11. Jul 2024, 17:37
von Domi90
Ich suche einen passenden Ölkühler für meine Domi.
Wenn möglich mit Ölschlauch
Dachte der von einer 450 Honda könnte passen.
Will an der Stelle der Werkzeugbox montieren
Beispiel Bild zeigt eine Möglichkeit
Gruss Gian
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 14:37
Finde ich enorm lang für die bei drei Zeilen mit geringer Tiefe, mässig zu erwartenden Wärmeleistung.
Ja, es ist schwierig was zu finden, das für die Domi-Einbausituation einigermassen passen würde.
Würde mich nach etwas kompakterem, mit einem für die Domi günstigeren Formfaktor umschauen.
Z.B. bei Radiatoren im diy PC Wasserkühlungsbereich, die für 1x oder 2x 80mm Lüfter gebaut sind.
Kompakt, ausreichend Wärmeleistung, leicht (auch die aus CU) und keine unnötig klobigen Schneidring/Presskonus Anschlüsse
(direkte oder indirekte Tüllen in die allen erdenklichen Achsen möglich).
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 16:23
Hallo Gian - der Ölkühler einer 2V-BMW aus den 90ern wäre m.E. für deinen Zweck 'gut_geeignet'.
Die Kühlleistung ist zumindest höher, als bei dem CB450-Ölkühler (den alten BMW-Boxern wurde es auch recht 'warm ums Herz'
schönes WE - Herbert
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 17:24
Bei denen war mit den kleinen Stummelchen und den Teils ganz nackten Köpfen auch kaum von einer ansatzweise ausreichenden Verippung zu sprechen.
Auch wenn die Boxer etwas mehr Oberfläche für das Öl am grösseren Block zur Luft geboten haben, reicht das alleine nicht,
da Kühlung letztlich zu min einem so grossen Prozentsatz rein über das Öl, wie bei der Domi.
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 17:47
Bevor man angefangen hat die Dinger cpl. 'zu Verkleiden' waren sie eigentlich 'zuverlässig u. Vollgas-fest'.
Der Hitze-Tod kam erst nach 'RS + RT' - allerdings hatten die Ölkühler damals bereits einen (bis Heute) unerreicht perfekt funktionierenden Thermostaten (!)
Schönes WE;
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 17:54
Mein damals speziell für die Domi selbstgestrickter Thermostat funktioniert auch noch einwandfrei.
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 18:04
von Domi90
Enola Gay hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 16:23
Hoi Herber
So einen ?
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 19:40
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 19:53
Kenne ich sogar noch. Typische Behr Umlenkästen, wurde in fast der gleichen Grösse und Bauform auch bei MB verwendet (Servo).
Der hier hat wenigstens keine unsäglich globig, astigen Hydraulikanschlüsse, aber sie liegen in der Ausrichtung nicht sehr günstig.
Ob der in der Domi überhaupt, geschweige denn elegant unterzubringen ist, ist die nächste Frage.
Spätestens da wird's auch durch die Länge noch schwieriger, also sowieso schon. Es könnte leichter gehen, aber denke ich werde ignoriert, drum bin ich raus.
Re: Ölkühler
Verfasst: Sa 13. Jul 2024, 12:44
Guck dir mal den von der CB 450 S Bj.86 an .Den hab ich drann , bringt immehin 10-15° C .Bist du der selbe Gian ,wie im Nixxenforum
Re: Ölkühler
Verfasst: Sa 13. Jul 2024, 17:38
von Domi90
Tolek hat geschrieben: Sa 13. Jul 2024, 12:44
JA
Re: Ölkühler
Verfasst: Sa 13. Jul 2024, 17:58
von Domi90
Hoi Tolek
Hast du Bilder vom Montageort?
Danke
Gruss Gian
Re: Ölkühler
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 07:32
Gugg mal im Nixenforum "NX650 Ölkühler Motoprofessional / Jagg " vom 15 Mai 2023.
Re: Ölkühler
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 19:27
von Wetterau-Domi
Hallo Gian,
ich kann Dir aus persönlicher Erfahrung der Ölkühler-Kit von Sutton/USA empfehlen. Gibts auch nur direkt von ihm. Alles dabei, Kühler, Schläuche, Anleitung und genialer Halter. Kostet zwar etwas plus Zoll aber wenn Du die Domi länger behalten willst, relativiert es sich. Habe ihn selbst 2 x verbaut, hättest dann 0,2 Liter mehr Öl im Kreislauf.
viewtopic.php?t=109&hilit=Sutton&start=2150
https://suttoncycleworks.com/nx650-plp
Re: Ölkühler
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 20:57
Wetterau-Domi hat geschrieben: Mo 15. Jul 2024, 19:27
Hallo Gian,
Das wäre sowieso mal zu überlegen , anstatt Kühler sturzgefährdet an die Ecken zu bauen ,einfach einen "Cage" Tank mit 0,5 L Öl woanders hin .Vielleicht sonen XBR Tank ?
Re: Ölkühler
Verfasst: Di 17. Sep 2024, 20:06
von Schmidtl
Ich versuch seit 2 Monaten bei suttoncycleworks zu bestellen. Die Antworten mir einfach nicht. geht mir langsam auf die Nerven.
Re: Ölkühler
Verfasst: Do 19. Sep 2024, 18:57
von -surver-
Habe vor etlichen Jahren den Ölkühler von EGU in meine RD08 eingebaut. War nicht ganz billig, Schläuche waren aber dabei. Mein Kühler ist am Hupenhalter befestigt, war knapp, geht aber. Den Halter mußte ich etwas biegen. Die Hupe wurde an einem Stehbolzen einige Zentimeter nach vorne verlegt.
Gruß Horst
Re: Ölkühler
Verfasst: Do 19. Sep 2024, 20:12
von Nickless
So sieht das bei mir aus. Der (Egu) Kühler ist oben etwas nach hinten geneigt. So steht das Tauchrohr bei kompletten links Einschlag parallel zum Kühler.
(Bild antippen)
Re: Ölkühler
Verfasst: Do 19. Sep 2024, 20:48
von Barniebutsch
Diesen EGU-Ölkühler habe ich auch an der Sumo, gleiche Einbauposition. Ist dort sehr effektiv.
Bin damit vor zwei Wochen mal schnell nach Leipzig gefahren, hinzu Autobahn bei knapp 25°C Außentemperatur mit 5000 U/min, Öltemperatur nicht über 90°C. Beim Rückweg über die Landstraßen stieg die Öltemperatur nicht über 80°C.
Mit der originalen Domi liegen die Öltemperaturen bei diesen Bedingungen etwa 30°C höher.
Und das RR-Ölthermometer zeigt im kochenden Wasser genau 100°C an.
Re: Ölkühler
Verfasst: So 22. Sep 2024, 10:50
von Donat
Den Ölkühler der Royal Enfield Himalaya gibt es für 160€ niegelnagelneu als Ersatzteil
. Er hat Schlauchanschlüsse und sollte doch kompatiebel sein. Ich werde den nach weiteren Recherchen wohl ausprobieren.
Grüße aus dem Rheinland
Donat
