Ventilspiel-Daten SLR
Verfasst: Di 6. Aug 2024, 17:05
von Herr_Wirt
Hallo! Ich habe eine SLR, aber ein Dominator-Reparatur-Handbuch - deshalb hier folgende Frage/Bitte: kann mir einer von euch Auskennern die Einstelldaten der Ein- und Auslassventile für meinen Motor sagen?
Hier die Motornummer: RD09E-2003327
Besten Dank!
Re: Ventilspiel-Daten
Verfasst: Di 6. Aug 2024, 18:57
Hallo - leider ist es nicht möglich im Forum PDF's einzustellen :(
Bitte eine gültige e-mail Adresse per PM - dann schicke ich Dir ein Datenblatt ... ;
Verfasst: Di 6. Aug 2024, 19:04
Herbert, pdf geht.
Genauso wie bei einem Bild verfahren: Unten auf Dateianhänge -> Datei hinzufügen (einfach die pdf auf deinem Laufwerk auswählen) -> im Beitrag anzeigen.
Verfasst: Di 6. Aug 2024, 21:32
langer hat geschrieben: Di 6. Aug 2024, 19:04 Herbert, pdf geht.
Danke Klaus - ich werde es versuchen ... - dann haben alle was davon ;) ;
Verfasst: Di 6. Aug 2024, 21:39
Also los - Versuch_macht_Kluch ... ;
009_SLR 650 V 97.PDF
(116.03 KiB) 165-mal heruntergeladen
wieder was gelernt ;)
Re: Ventilspiel-Daten SLR
Verfasst: Di 6. Aug 2024, 21:49
von Herr_Wirt
Besten Dank - super Service 😉🤘
Verfasst: Do 5. Sep 2024, 10:19
von Herr_Wirt
Enola Gay hat geschrieben: Di 6. Aug 2024, 21:39 Also los - Versuch_macht_Kluch ... ;
Hallo Herbert!
Ich bin jetzt endlich dabei die Ventile einzustellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf dem von dir zur Verfügung gestellten Dokument die Motornummern RD 09A und R09C zu sehen sind meine Motornummer ist aber RD09E – kannst du mir da bitte sagen ob das bestimmt die richtigen Daten sind?
Besten Dank und liebe Grüße
Verfasst: Do 5. Sep 2024, 21:25
Herr_Wirt hat geschrieben: Do 5. Sep 2024, 10:19
Hallo Herbert!
Nein - kann ich nicht (!) ;) . :roll: . 8-)
Von Honda (D) gibt es für die SLR nur das übermittelte Datenblatt (danach stellen alle Honda-Händler seit jeher das Ventilspiel ein) - aber Du kannst eine Anfrage an Honda-Deutschland starten - erfahrungsgemäß wirst Du sogar Antwort bekommen - allerdings haben die auch nur dieses Datenblatt ... ;
MfG. Herbert
Verfasst: Fr 6. Sep 2024, 04:29
Mal andersrum gefragt; hat sich denn zwischen den genannten Motornummern und deiner Hardwaremässig
überhaupt etwas verändert, was konstruktiv ein anderes Ventilspiel als das der vorhergehenden Motoren im Datenblatt rechtfertigen würde ?
Das müsste (da die Motor-Grundkonstruktion immer die gleiche blieb), schon eine erhebliche anderweitige Änderung sein.
Dazu würde in der Hauptsache zählen; z.B. längere oder kürzere Ventilschäfte, anderes Ventil/Schaftmaterial ?
andere Kipphebel (z.B. Ventilhub durch eine geänderte Übersetzung mit geänderter wirksamer Kipphebellänge) ?
eine andere thermische Belastung (z.B. durch Gemischänderung wegen geänderter Abgasnormen oder einer Leistungsteigerung) ?
geändertes Drehzahlband oder Zündzeitpunkt ? geänderter Zylinderkopf (Materialien, Masse) ?
Wenn das alles nicht der Fall ist (meines wissens hat sich bei den SLR Motoren in ihrer Bauzeit dahingehend nichts geändert),
dann fällt mir jetzt kein Grund ein, weshalb das Ventilspiel speziell bei dir ein anderes sein sollte.
