Ölempfehlung für WIRKLICH tiefe Temperaturen?
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 08:19
von Herr_Wirt
Hallo zusammen!
Kommenden Februar geht’s mit der SLR in den hohen Norden. Es ist mit Temperaturen bis -30 Grad zu rechnen. Kann mir jemand (am liebsten aus eigener Erfahrung) zu einem Motoröl für solche Temperaturen raten?
Ich wechsle das Öl direkt vor dem Trip und die Anreise erfolgt auf dem Hänger. Der Motor wird also voraussichtlich nie bei Plusgraden laufen.
Danke wieder mal für eure Hilfe!
Liebe Grüße aus Wien
Christoph
Re: Ölempfehlung für WIRKLICH tiefe Temperaturen?
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 09:18
Ich gehe davon aus , daß du weisst ,wie kalt -30° sind .Ich kenne das aus Kühlhäusern , dann noch den "Windfaktor" dazu
.Gibt es dünneres Öl wie Viskosität 0 ?Vielleicht den Motor noch bisje vom Fahrtwind abschotten .
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 09:32
von Herr_Wirt
Ja, ich war schon mal im Februar oben - allerdings mit der Guzzi. Da war die Abwärme des Motors durchaus hilfreich und angenehm
Ich denke, dass ein Vorwärmen des Motors/Rahmens mittels Gas- oder Benzinkocher und Metallplatte Sinn macht.
Aber davon abgesehen - hat jemand von euch Erfahrungen mit „dünnen“ Ölen in der SLR/Domi?
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 10:59
0W40.
Fahre das seit fast zwei Jahrzehnten in der Domi.
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 12:06
von Herr_Wirt
Danke! Und von welchem Hersteller bzw. mineralisch oder synthetisch?
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 15:07
Bei 0W40 sollte sich diese Frage wohl erübrigen.
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 15:41
von Herr_Wirt
Nur für die Klügsten. Die Dümmeren müssen nachfragen.
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 18:08
Richtig, 0W40 gibt es gezwungenermassen nur als Vollsynth. was kein Nachteil, sondern nur von Vorteil ist.
In meinem Fall meist Mobil-1, aber es gibt auch jede Menge günstigere 0W40 Alternativen, die für die Domi genauso gut taugen.
Verfasst: Mi 2. Okt 2024, 14:48
von Metzomeister
langer hat geschrieben: Fr 27. Sep 2024, 10:59
0W40.
Wie ist dein Fahrprofil eigentlich? Das wäre ziemlich interessant zu wissen. Wie viel hat deine 0w40 Dominator Kilometertechnisch eigentlich schon runter?
Verfasst: Mi 2. Okt 2024, 17:27
Damit ca. 85 tkm. Früher viel Langstrecke, zuletzt leider zu oft nur Kurzstrecke.
Verfasst: Mi 2. Okt 2024, 22:27
von Metzomeister
Drehst du deinen Motor über 6000u? Aber das ist echt nicht schlecht für 0w40!
