Simmerring Dichtring Motor-Schalthebel
Verfasst: Do 17. Okt 2024, 16:52
von Domi90
Ist es möglich den Simmerring Dichtring Motor-Schalthebel von aussen zu wechseln ?
https://www.cmsnl.com/products/oil-seal ... d0QAvD_BwE
Danke Gian
Re: Simmerring Dichtring Motor-Schalthebel
Verfasst: Do 17. Okt 2024, 17:52
Wenn du es schaffst, den alten zu ziehen, ja. Kommt drauf an wie gut man ran kommt und wie fest der sitzt.
Am besten geht es bei denen mit Blechschild hinter der Stirnseite. Zwei gegenüberliegende Löcher, Innengewinde und zwei Schrauben/Gewindestangen
abgestützt mit einem "Querbalken" auf dem planen Wellenende als Abzieher.
Deshalb kommt man beim kurzen Wellenstummel des Schalthebel auch zum bohren noch einigermassen gut ran.
Blech/Spaxschrauben ohne Schild zur Not, denn wenn die nicht halten, sich rausziehen wird's noch schwieriger. Dann muss man mit Haken ran.
Verfasst: Do 17. Okt 2024, 22:53
Den „alten“ kann man auch vorsichtig mit einem Schraubendreher raushebeln…
Perfektionismus:
mit einer Folie aus einer Prospekthülle die Welle umwickeln und den neuen Ring aufschieben/einsetzen
schützt die Dichtlippen vor Beschädigung durch evtl. vorhandene Grate an der Hebelverzahnung.
Verfasst: Fr 18. Okt 2024, 10:01
von Nickless
Andreas_NRW hat geschrieben: Do 17. Okt 2024, 22:53
Perfektionismus:
mit einer Folie aus einer Prospekthülle die Welle umwickeln und den neuen Ring.....
Sehr gute Idee! Ähnlich, wenn man Ventilschaftdichtungen aufsteckt. Da kommt auch eine mitgelieferte Kunststoffhüse zum Einsatz, die man über den Ventilschaft schiebt, um die Dichtung nicht an der Nut für die Federkeile zu beschädigen.
