Vorstellung beheizbare Bekleidung
Verfasst: Sa 14. Dez 2024, 19:28
aufgrund der Jahreszeit bin ich auf die Idee gekommen, heute beheizbare Bekleidung vorzustellen. Ich bin eigentlich schon immer Winterfahrer mit dem Motorrad gewesen. Dies ging bereits 1982 mit meiner Zündapp KS 80 und einem Thermoboy Overall los...
Nun sind einige Jahre ins Land gezogen, ich wurde nicht jünger und man wird empfindlicher gegen Kälte. So entstand vor gut einigen Jahren die Idee, elektrisch nachzuhelfen
Zuerst kam die BMW-Heizweste plus Controller. Die Heizweste wird an das Bordnetz angeschlossen und über einen Controller dreistufig gesteuert. Die Heizstufe erkennt Ihr am Controller (grün/gelb/rot). Die mittlere Heizstufe (gelb) ist in Verbindung mit einer ordentlichen Jacke auch noch für Temperaturen um 0 Grad ausreichend. Die wärmste Stufe nutze ich nur zwischendurch, um mal richtig durchzuheizen, sonst ist es mir zu warm. Aufgrund der schönen gleichmäßigen Wärme bleibt man immer schön beweglich und fährt auch dementsprechend lockerer/besser. Die Weste ist wirklich zu empfehlen.
Ende der Sommersaison 2020 verspürte ich dann einen noch stärkeren Drang auch im Winter regelmäßig zu fahren. Gleichzeitig erinnerte ich mich an kalte Füße. So kamen dann die beheizbaren Wollsocken von Alpenheat zu mir. Es werden die Fußspitzen beheizt und die Wärme verteilt sich über den gesamten Fuß - das funktioniert einwandfrei und sehr lange (siehe Bilder). Bei meinen ersten Ausfahrten nutzte ich die höchste Stufe, wo der Akku 5 Stunden laufen soll. Es war bei 3 Grad fast zu warm, aber sehr angenehm. Aus meiner Sicht haben sich die Socken ebenfalls eine Empfehlung verdient.
Auch mit den Händen war ich im Winter nicht zu 100% zufrieden, da die Griffheizung von Innen heizt, aber Außen auf den Händen die kalte Luft anliegt. So bestellte ich mir die IXS Heat ST mit Akkubetrieb (in den Stulpen verstaut). Die Heizelemente sind bei solchen Handschuhen auf der Außenseite der Finger/Handrücken angebracht. Bei 0-5 Grad verwendete ich die dritte Heizstufe von vier Stufen, was vollkommen ausreichte. Gegenüber den Heizgriffen blieb die gesamte Hand schön warm. Es ist auch erwähnenswert, dass die IXS Heat ST wertig verarbeitet sind. Das hatte ich so nicht erwartet. Auch hier von meiner Seite eine Empfehlung bezüglich der Funktion für Winterfahrer, aber an dieser Stelle gibt es eine Einschränkung, da die Handschuhe in drei Jahren bereits zweimal defekt waren. Inzwischen gibt es von IXS ein Nachfolgemodell und natürlich auch Modelle anderer Hersteller.
Vielleicht gibt es von Euch noch ergänzende Hinweise zu diesem Thema!?
Winterliche Grüße
Knut
Winterliche Grüße
Knut
