Krümmer befestigen
Andylh
Krümmer befestigen
Beitrag von Andylh »
Moin Leute
Ich wollte heute ein paar edelstahlkrümmer anbauen. Nun ist mir aufgefallen das die krümmerhalter am zylinder irgendwie falsch drann waren. Wie rum müssen die nun richtig? Hat da jemand ein Bild oder so?
Gruß Andy
Re: Krümmer befestigen
Hi Andy,
schau mal, ob dir diese zwei Fotos weiterhelfen aus meinem Restaurierungs-Thread: Die (Teil-)Restaurierung meiner Domi - Seite 10.
Andylh
Ich danke dir.
So jetzt erkläre mir mal bitte jemand warum man edelstahlkrümmer lackieren tut. So ein mist, ich habe meiner domi originale edelstahlkrümmer spendiert. Um dann nachdem ich dann alles auseinander gebaut habe festzustellen das ich welche aus Edelstahl drann habe halt nur lackiert. Man man.
Kann mir jemand sagen ob die Dichtungen zwischen Krümmer und auspuff immer so aussehen. Und gibt es noch originale Dichtungen zu kaufen?
Gruß Andy
Ja, so sehen die immer aus, wenn die kaputt sind. :lol:
Die alten müssen restlos aus dem Rohr entfernt werde. Schön blank machen, dann halten die Neuen sehr lange. Auch bei des öfteren An und Abbau der Anlage.
Neu:
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/d ... xAEALw_wcB
Andylh
Danke für den Link habe ich gleich bestellt. Gibt es noch irgendwo originale Schrauben für den auspuff?
Welche Schrauben?
Die Hutmuttern?
Schellenschrauben?
Rahmenschrauben?
Achte auf die Schellen, die sind nicht gleich mit der Nase.
Andylh
Die Rahmen und die schellenschrauben.
Danke für den Tipp
