SuMo Felgen und Reifen Eintragung
JackAss
- Motorrad: NX 650 RD08
CBR 900 RR SC28 - Kontaktdaten:
Hallo Zusammen,
wo wurden den bei euch die neuen Rad/Reifen Kombinationen eingetragen??
Unter 15.1 und 15.2 oder unten als zusätzliche Möglichkeit??
Grüßle
Daniel
Grüßle
Daniel
Re: SuMo Felgen und Reifen Eintragung
bei meinem Schein von 2003 sind die Felgen und Reifen unter Bemerkungen im unteren Feld eingetragen.
Bei den Felgen ist der Hersteller und die Größe eingetragen. Bei den Reifen nur die Größe,keine Herstellerbindung
JackAss
Danke für die Antwort… Glaube so war es früher bei mir auch.alpe650 hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 18:17 Hallo
Jetzt, oder vor drei Jahren, wurde es unter Ziffer 15.1 und 2 eingetragen.
Da ist die Frage kann ich dann überhaupt die Original Felgen mit Reifen wieder draufmachen wenn mir danach ist
Das weiß ich nicht, so wie’s bei mir ist,kann ich beides fahren,da eingetragen.
Aber am besten erkundige dich beim TÜV.
Meine Sumo-Räder sind als zusätzliche Möglichkeit ("a. gen") zu 15.1 und 15.2 eingetragen.
Interessant ist bei mir, dass die Sumo-Bereifung einmal ohne Markenbindung (nur die Größe) i.V.m. den jeweiligen Felgen eingetragen ist und dann nochmal extra als zulässiger Reifen der Heidenau K73 (ist auch aktuell montiert), bei dem aber lediglich die Traglast beim hinteren Reifen (nach oben) abweicht.
Ich hänge mal zwei Bilder an:
So wie ich das lese, ist die Eintragung des Heidenau eigentlich überflüssig, weil ja von der ersten Eintragung schon mit abgedeckt. Oder, wie lest ihr das?
Wenn nur in den Feldern 15.1 und 15.2 Reifengrößen eingetragen sind, dürfen auch nur die gefahren werden.
Wenn zusätzlich im Feld "Bemerkungen" noch weiteren Reifengrößen eingetragen sind, kann man zwischen diesen auswählen.
Wenn also jetzt nur die Sumo-Reifen eingetragen sind, kannst Du auch nur die fahren. Wenn Du mal wieder Bock auf die Originalräder hast, mußt Du die erst wieder eintragen lassen. Mit neuem Gutachten. Und neuen Kosten.
Es kommt immer drauf an, was der Prüfer in seinem Gutachten geschrieben hat. Auf der Behörde wird nur aus dem Gutachten in den Fahrzeugschein abgeschrieben. Also vorher mit dem Prüfer die Wünsche genau besprechen bzw. den Sachverhalt detailliert klären.
Bei der DEKRA in Dresden wollte mir der Prüfer zwar den 130er hinten eintragen, dafür aber den 120er austragen. Da bin ich wieder weggefahren. Bei der DEKRA in Bautzen hat mir der Prüfer dann den 120er dringelassen, und den 130er als zusätzliche Möglichkeit dazugeschrieben. Und genau so wurde es am Ende auch in den Fahrzeugschein geschrieben.
So muß das aussehen:
viewtopic.php?p=100429#p100429
JackAss
Das habe ich mir fast gedachtBarniebutsch hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 00:03 Wenn nur in den Feldern 15.1 und 15.2 Reifengrößen eingetragen sind, dürfen auch nur die gefahren werden.
Muss mal mit dem TÜVler quatschen warum er es so gemacht hat.
Vielleicht kann mir ja jemand mal ein Bild vom Schein schicken wo unten die
Kombinationen eingetragen sind, Name und FIN kann man ja unkenntlich machen,
dann würde ich es ihm mal vorlegen.
Danke euch und ne schöne Woche noch
Gruß Daniel
Ich habe eine Kopie von meinen Papieren in den Dateianhang gepackt.
- Kopie Zul. Teil 1.pdf
- (653.33 KiB) 93-mal heruntergeladen
JackAss
Vielen lieben Dank!!!kc85 hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 14:13 Ich habe eine Kopie von meinen Papieren in den Dateianhang gepackt.
Kakadu99
- Motorrad: Zu viele 😝
Bei mir sieht das so aus .
Muss dieses Jahr wieder zum TÜV und werde meine Contis SM EVO runterschmeißen weil sons der TÜV Mensch ningelt.
Grüße Rita
Grüße Rita
JackAss
Hi Rita,Kakadu99 hat geschrieben: Mi 19. Mär 2025, 09:13 Hallo,
Grüße Rita
So will ich es eigentlich auch haben
Muss nochmals mit dem TÜVler quatschen….
Grüßle aus Scharnhausen
Daniel
Kakadu99
@ jackass
falls Du hilfe brauchst melde Dich
Grüße aus dem Nachbars Kaff
Roadrunner
- Domi-Newbie
- Motorrad: Honda NX 650 Dominator '88
Suzuki RV 90 '75 - Kontaktdaten:
Bringt ihm vermutlich nichts, weil auch bei Dir die Originalbereifung bzw die Originalfelgen nicht mehr im Schein stehen.Roadrunner hat geschrieben: Mo 24. Mär 2025, 09:56 Hallo,
falls es noch hilft - hier meine Eintragung:
