Nach Eifelwochenende einige fragen zu gabelöl und gabelstabbi!
Froschauge
Beitrag von Froschauge »
Moin, war am we mit den großen jungs spielen in der eifel, steffen weiß bescheid :D ...
Mit der Domi macht es megalaune, kein vergleich mit meiner bonnie, die ja gut 50kg mehr wiegt.
Aaaber was mich persönlich störte waren lange schnelle kurven wo sie doch recht unruhig vorne war und beim harten abbremsen vor kurven/kehren war sie auch recht unruhig sah so aus als ob die gabel eierte!?
Klar, ist eine enduro und keine strassenmaschine aber würde da schon härteres gabelöl und ein gabelstabilisator helfen? So wars bei meiner triumph!
Grüsse Rod
Re: Nach Eifelwochenende einige fragen zu gabelöl und gabelstabbi!
Hi Rod,
ja, ich hab's mitbekommen, dass Ihr die Eifel unsicher gemacht habt. :D
Hat mich aber echt gefreut, dass Du der Domi den Vorzug gegeben hattest. 8-)
Lange schnelle Kurven sollten eigentlich auch mit der Domi kein Problem sein. Ist vielleicht Deine Gabel etwas verspannt? Wie alt ist das Gabelöl. Wenn Du sagst "weiß ich nicht", würde ein Wechsel guttun. Ich habe bei mir 10er Gabelöl drin. Allerdings scheint beim Gabelöl 10er nciht gleich 10er zu sein. Es gibt wohl kleine Unterschiede je nach Marke/Hersteller. Aber da kann ich leider keine Erfahrungswerte liefern.
Wilbers- oder Wirth-Gabelfedern helfen auch, das Fahrwerk etwas stabiler zu bekommen.
Was die Unruhe beim Anbremsen betrifft: Da Du den Original Fender fährst und keinen hohen Kotflügel montiert hast, sollte unter dem Kunststoffkotflügel ein Gabelstabi aus Metall verbaut sein. Allerdings hast Du beim Bremsen da immer eine Torsion drin, da die Domi eine Einzelscheibenbremse hat. Wenn Du Dich mal hinstellst beim Fahren, das Vorderrad betrachtest und dann bremst, wirst Du sehen, dass es sich leicht verzieht. Das ist ahlt konzeptbedingt. Trotzdem sollte sie aber einigermaßen stabil bleiben.
Rubbeln vielleicht Deine Bremsen oder sind evtl. die Bremsscheiben verzogen und sorgen für Unruhe. Wenn Du geradeaus fährst und in die Eisen steigst, sollte vorne kein Pumpen oder vibrieren am Bremshebel spürbar sein.
Und letzte Frage: Welche Reifen fährst Du?
Würde auch erstmal die schon genannten Basics, entspannen der Gabel und Füllstand wie auch den Zustand des Öl sowie die Bremsen prüfen,
denn das, was du beschreibst, ist für eine Domi nicht normal. Mit der kann man ansonsten sehr wohl mit einem guten/sicheren Gefühl ordentlich Kurven kratzen.
Wenn da erstmal alles klar gemacht wurde, hilft noch ungemein, die Vorspannung vorn, einfach durch längere Hülsen etwas zu erhöhen.
Ebenso ratsam ist die Vorspannung durch blosses einstellen der Mutter am Federbein zu erhöhen.
Die Domi wird durch die beiden erhöhten Vorspannungen vorn und hinten etwas strammer, aber nicht unkomfortabler.
Ausser der Mechanik, spielen da die Reifen natürlich auch eine grosse Rolle.
Luftdruck geprüft?
Froschauge
steffen hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 17:58 Hi Rod,
Moin, öl muss neu, meister kai weiß bescheid.
Ja, hab ja den kotflügelhalter aber der ersetzt m.m. nach keinen "richtigen" stabbi, ist bei der bonnie genauso.
Reifen hab ich den conti trail attack drauf, bin sehr zufrieden mit. Luftdruck war/ist bei 2,1 vorne und 2,3 hinten.
Bremsklötze sind sintermetall und die bremsscheibe sollte neu beim nächsten klötze wechsel.
Das mit der gabelvorspannung etc., da muss ich mich mal einlesen.
10er gabelöl sollte man nehmen? Ok, und wieviel cm luftpolster?
Grüsse Rod
Heiko Schotte
Motorrad: Honda X4 1300 SC38, Honda Dominator NX650 RD08
Beitrag von Heiko Schotte »
"Übersicht mit KI
Die häufigsten Probleme mit dem ContiTrailAttack 3 sind Flattern oder nervöses Verhalten des Vorderreifens, insbesondere nach dem Aufziehen und bei sportlicher Fahrweise. Während der Hinterreifen als sehr gut bewertet wird, kann der Vorderreifen für manche Fahrer zu unruhig sein und das Fahrgefühl negativ beeinflussen."
Das unruhige Verhalten des Vorderreifens wenn er noch neu ist, kann ich bestätigen. Das legt sich aber wieder wenn er mal eingefahren ist.
Froschauge
steffen hat geschrieben: Mi 10. Sep 2025, 20:15 Das unruhige Verhalten des Vorderreifens wenn er noch neu ist, kann ich bestätigen. Das legt sich aber wieder wenn er mal eingefahren ist.
Hab den seit frühjahr drauf aber das erste mal das er "gefordert" wurde!
Denke es liegt an der vernachlässigung der gabelwartung!
Vigorschrauber
Motorrad: der Vigorfahrerin:
FX 650 Vigor (RD09, '02)
mit Emil-Schwarz-Fahrwerk
Beitrag von Vigorschrauber »
die Frage ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hilft es ja trotzdem noch:
Meinst Du evtl. das Verwinden der Gabel (wegen der Einzelscheibe). Das versucht der Stabi zu verhindern, schafft es aber nicht 100%. Evtl. ist auch die Gabelklemmung der Brücken nicht korrekt angezogen/zu locker (Drehmoment).
Das Flattern der Front bei normalem Luftdruck kannte ich von der Vigor auch. Ersthilfe war reduzierter Luftdruck (1,9bar), das ist aber nur ein Kompromiss. Abhilfe hat das Emil-Schwarz-Lenkkopflager gebracht. Wenn das ES-LKL zu teuer ist, kann man auch den Außenring eines neuen LKL außen abschleifen, sodaß es ohne ovalzudrücken in die Lagersitze am Lenkkopf paßt. Dann mit Loctite 648 (Stahlrahmen/Stahllager) einkleben, damit es nicht "rumschlackern" kann. Hab ich so vor 10 Jahren bei meiner LC4 gemacht, weil Emil für die keine seiner Patentlager anbietet (wegen der am Steuerkopfrohr geklemmten oberen Gabelbrücke). Dadurch verschleißt es auch nicht mehr.
Vigorrschrauber
