Tachoangleichung (Supermoto Umbau)
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 15:44
von DominierterNoah
Guten Tag alle miteinander.
Mein SuMo Umbau zeichnet sich bis jetzt als relativ erfolgreich/reibungslos.
Der TÜVler würde mir die Akront 17" Felgen eintragen. Das Gutachten von @Rollator wird auch so akzeptiert
Einziges Problem (bis jetzt): Die Tachoangleichung
Da das Tacho ja jetzt mit den kleineren Felgen eine andere Geschwindigkeit und Gesamtkilometeranzahl anzeigt müsste ich dieses für den TÜV umändern lassen.
Mir stehen jetzt ein paar Möglichkeiten zur Verfügung
-Tachoangleichung bei hemotorradtechnik Pro: Relativ günstig (43Euro) Kontra: Permanent, Kilometeranzeige funktioniert nicht richtig
-Tachoangleichgetriebe Pro: Guter Wechsel zwischen Enduro und Supermoto möglich, Kilometeranzeige korrekt Kontra: Teuer, für Motorräder recht klobig
-Andere Tachoschnecke (???)
Jetzt zu meiner Frage:
Hier wurde schon ein paar mal die Tachoschnecke der SLR erwähnt, da das Tacho ja den gleichen K-Wert wie die Domi hat. Diese wären ja nur mit 19" kompatibel (also nicht für meine)
Gibt es da noch andere Modelle? Vielleicht die FMX 650?
Habt ihr noch andere Lösungsansätze zu meinem Problem?
Re: Tachoangleichung (Supermoto Umbau)
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 15:47
von Kakadu99
Wie wäre es wenn Du Dir einen gebrauchten Tacho besorgst und den bei HE angleichen lässt?
Die Tachos zu hauf in der Bucht.
Vg Rita
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 16:05
von DominierterNoah
Kakadu99 hat geschrieben: Mo 22. Sep 2025, 15:47
Das war eigentlich so die Standardüberlegung. Zwar nicht so schön mit der KM Anzeige aber sonst völlig i. O.
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 16:55
von kc85
Baut man ernsthaft regelmäßig die Räder hin und her? Kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 16:57
von Kakadu99
@Kc85
Habe das die ersten zwei Jahre gemacht aber zum Schluss war mir das zu blöd und zu viel Arbeit.
Grüße Rita
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 17:44
von Barniebutsch
Meine Sumo hat vom Erstbesitzer den Umbau bekommen. 4 Wochen nach dem Kauf war alles eingetragen. Inklusive Tachoangleichung. Der Tachoantrieb ist nicht geändert, also für ein Rad mit 21" Durchmesser.
Die Nadel zeigt relativ genau die Geschwindigkeit an, der Kilometerzähler geht 15% vor. Ich habe am Lenker noch einen digitalen Fahrradtacho dran, der aber ein längeres Kabel für Motorräder hat. Müßte ein Sigma MC10 sein. Habe dort für den Reifen 120/70 R17 1840 mm Radumfang eingegeben. Wenn der Fahrradtacho 100 km anzeigt, stehen auf dem Domitacho 115 km drauf.
Kann damit leben.
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 20:58
von alpe650
Hallo Bernd
genau so hab ich’s auch gemacht.
TÜV hat nie danach gefragt die letzten 20 Jahre
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 22:10
von Chico
DominierterNoah hat geschrieben: Mo 22. Sep 2025, 15:44
Hallo Noah,
die Tachoschnecke der FMX650 würde dein Problem lösen, sie müsste aber mit einer Hülse versehen werden, da die FMX eine 17mm Achse hat und die NX650 eine mit nur 15mm.
Zudem sind Tachoschnecken der FMX schwer zu bekommen und meistens teuer. (44800MFC641)
Es gibt aber eine 17Zoll Tachoschnecke von Honda die plug and play in die Dominator passt. (CRF230)
Habe auch noch eine neue liegen, die ich dir anbieten kann.
Bei Interesse kannst mir gerne eine Nachricht schicken.
Gruß Chico
Verfasst: Di 23. Sep 2025, 12:35
von DominierterNoah
Chico hat geschrieben: Mo 22. Sep 2025, 22:10
Gruß Chico
Habe dir eine PN geschickt
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 12:03
von Rollator
Tachoschnecken der 17-Zoll-Räder von Husqvarna passen auch. Hab ich bei mir verbaut.
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 13:06
von Chico
Rollator hat geschrieben: Mi 24. Sep 2025, 12:03
Okay, von welchem Modell denn genau?
Hat die Husqvarna-Schnecke den gleichen Wellenanschluß wie Honda, oder braucht man die Tachowelle auch dazu.
Gruß Chico
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 13:18
von Rollator
Mein Umbau liegt gut 20 Jahre zurück.
Geh doch mit der Honda Tachoschnecke zum Husquarna-Händler und vergleiche die Teile miteinander.
Honda-Tachoschnecke raus, Husquarna-Tachoschnecke rein. Fertig. Honda-Tachowelle hat 1:1 gepasst.
Noch einfacher geht's nicht.
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 21:10
von Chico
Sorry, dachte der Umbau sei aktuell, da die mir bekannten Husqvarna-Schnecken einen Schraubanschluß für die Welle haben.
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 21:37
Rollator hat geschrieben: Mi 24. Sep 2025, 13:18
Wer war vor 20 Jahren nochmal gerade der Husqvarna - Besitzer ?
Verfasst: Fr 26. Sep 2025, 09:19
von Rollator
Chico hat geschrieben: Mi 24. Sep 2025, 21:10
ja, hat die Domi doch auch. Zumindest meine
Verfasst: Fr 26. Sep 2025, 15:10
von Chico
Rollator hat geschrieben: Fr 26. Sep 2025, 09:19
Original hat die Dominator einen Steckanschluß an der Tachowelle.
Es geht hier ja um einen Tachoantrieb wie auf dem Bild.
Verfasst: Fr 26. Sep 2025, 18:06
von Rollator
Oh, da muss ich doch glatt nochmal nachsehen
Ich mach dann bei der Gelegenheit noch Fotos.
Verfasst: Sa 27. Sep 2025, 14:07
von Rollator
Ich war an meiner Domi und habe nachgeschaut
Die Tachowelle ist mit der Tachoschnecke verschraubt, es ist demnach wohl keine Original-Domi-Tachoschnecke.
Wahrscheinlich habe ich damals Tachoschnecke und -welle als Set bei Husquarna gekauft.
Oben am Tacho passt die Welle perfekt.
Anbei noch ein paar Fotos. Man kann auch eine Nummer an der Tachoschnecke erkennen.
Verfasst: Sa 27. Sep 2025, 14:39
Dürfte nen komplett anderes Schneckengehäuse sein.
Wenn da alles (Untersetzung, Dicke, Durchmesser Welle, Mitnehmer etc.) passt, sicher ne Alternative.
Man könnte dem Domi Schneckengehäuse auch so einen Gewindehals für andere Tachowellen verpassen, falls es mal keine Wellen mehr für die Domi gäbe.
Verfasst: Mi 1. Okt 2025, 21:59
von Chico
Rollator hat geschrieben: Sa 27. Sep 2025, 14:07
Hatte ich mir schon gedacht.
Der Tachowellenverlauf mit dieser Husqvarna-Schnecke wär jetzt nicht so mein Fall.
Mit einer originalen Honda-Schnecke sieht das jedenfalls besser aus.
Eventuell stellt der Themenstarter ja ein Bild von der verbauten 17Zoll Schnecke ein, die er bekommen hat.
Gruß Chico
