Alternative zu scheuerlein?
Froschauge
Beitrag von Froschauge »
Hallo, jetzt gehts ans eingemachte.
Wollte bei scheuerlein den zylinder hohnen lassen und dort auch direkt einen neuen kolben beziehen, hab dann aber hier im forum den thread gelesen mit dem drama um das zu kleine kolbenspiel beim einbau und der mangelnden bereitschaft von scheuerlein den fehler einzugestehn...
Und jetzt die frage, gibt es eine gute alternative wo man den zylinder hohnen lassen kann und direkt auch einen kolbenkit bestellen kann mit dem nötigen fachwissen bei zubehörkolben?
Grüsse Rod
Nino
Motorrad: FMX 650
Re: Alternative zu scheuerlein?
Beitrag von Nino »
Im KTM LC4 Bereich steht Lanzaroad hoch im Kurs, bzw wird oft empfohlen. Das nötige Fachwissen zu Kolben haben sie auch.
Hallo Rod - Du hast eine PN ;
