Neue Stil-Optionen fürs Domiforum
Verfasst: So 11. Jan 2026, 03:05
Hier nun die angekündigte "Überraschung". ;)
Dieses Feature wollte ich eigentlich bereits vor ein paar Jahren anbieten. Aber irgendwie hat mich auf halbem Weg die Muse verlassen. Aber jetzt habe ich es geschafft, und das gleich mehrmals.
Was ist neu?
Ihr habt ab sofort die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen Stilen auszuwählen, mit denen das Forum ein bisschen anders aussieht.
Rein technisch ändert sich dadurch nichts. Es ist eine rein optische Sache. Aber vielleicht bevorzugt der ein oder andere von Euch ein eher dunkleres Thema bzw. stellt auch seinen Browser in den "Dark Mode".
Es gibt nun zwei helle Stile und zwei dunkle Stile.
Wo kann ich die neuen Stile einstellen/auswählen?
Die Auswahl der Stile erfolgt über den "Persönlichen Bereich". Dort navigiert Ihr in den Reiter "Einstellungen".
Gleich auf der ersten Seite mit dem Namen "Persönliche Einstellungen", gibt es die Option Mein Board-Style:
Es stehen folgende Stile zur Auswahl:
  • Carbon
  • Prosilver (Dark Edition)
  • Prosilver Slide Edition
  • Prosilver Special Edition
Wie sehen die neuen Stile aus?
prosilver Special Edition
Beginnen wir mit dem untersten Stil: prosilver Special Edition
Das ist der bisher bekannte Stil mit weißem Hintergund, schwarzem Banner sowie mit roten und gelben Akzenten. Also genau die Optik, die Ihr vom Forum gewohnt seid:
Dieser Stil wird auch weiterhin der Standard-Stil sein. Wenn Ihr nichts anderes einstellt, ist dieser Stil voreingestellt. Auch Gäste, die ins Forum reinschauen, nutzen diesen Stil.
Prosilver Dark Edition
Als dunkles Pendant gibt es nun auch eine "Dark Edition".
Der Stil "Prosilver (Dark Edition)" sieht sehr ähnlich aus wie der Standard-Stil, hat allerdings einen dunklen Hintergrund:
Der nächste Stil ist wieder ein heller Stil. Er nennt sich Prosilver Slide Edition.
Dieser Stil kommt mit einer kleinen Spielerei her. Bei ihm kann man zwischen vier verschiedenen Fotos auswählen. Hier im Beispiel-Screenshot habe ich das Treffenfoto von 2025 eingestellt. Direkt oberhalb vom Foto gibt es vier kleine graue Kreise. Diese kann man anklicken. Jeder Kreis aktiviert ein anderes Foto.
Da dieses Layout etwas mehr Platz "verschwendet", bevor die eigentlichen Forumsbeiträge angezeigt werden, empfehle ich diesen Stil nur auf etwas größeren Displays zu nutzen. Man kann ihn natürlich trotzdem auf dem Smartphone nutzen. Ich habe ihn auf meinem iPhone ausprobiert. Er funktioniert auch dort. Man muss halt dann nur etwas mehr nach oben wischen.
Carbon
And finally... nochmal ein dunkler Stil mit dem Namen "Carbon":
Dieser Stil orientiert sich farblich an der abgebildeten Domi von 1994 / 1995.
Wie bereits weiter oben geschrieben, ändert sich an der Bedienung des Forums durch das Umstellen der Stile nichts. Es kann nur passieren, dass bestimmte Bereiche weiter nach oben wandern. So ist z.B. bei dem "Carbon"-Stil der Schnellzugriff und die Menüleiste mit den Express-Links (Domi-Landkarte, Forumsregeln, Wo kauf man Teile, etc.) sowie der Persönliche Bereich ganz oben zu finden.
Ich hoffe die neuen Stile gefallen Euch. Ich werde vielleicht im Laufe des Jahres, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase, mal eine Umfrage starten, welcher Euch am besten gefällt bzw. welcher am meisten genutzt wird.
Bis dahin wünsche ich Euch frohes Ausprobieren. ;)
Re: Neue Stil-Optionen fürs Domiforum
Verfasst: So 11. Jan 2026, 09:05
von K1200RS Gespann
Quasi Optisch tunen...... :mrgreen:
Verfasst: So 11. Jan 2026, 12:46
Erstmal Danke fürs Update und die hilfreichen Erläuterungen.
Die dunklen Stile sind sicher für diejenigen gedacht, die nachts im Bett lesen und den/die Partner/in nicht stören möchten :lol: :lol:
Verfasst: Fr 16. Jan 2026, 20:15
von Nickless
Ich lasse alles beim alten. Gefällt mir so am besten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich zumindest. :oops:
Verfasst: Sa 17. Jan 2026, 11:59
Soweit alles gut.
Mir ist es egal, ob das Avatar rechts oder links ist.
Hauptsache nicht in der Mitte. :mrgreen:
