Gabelöl
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Gabelöl
Beitrag von Domi90 »
Grüezi
Ich will mein Gabelöl wechseln.
Habe folgendes gelesen: Füllmenge: ca. \592\ cm3
Nimmt man da 10w oder 15w ?
Danke
Gruss Gian
Re: Gabelöl
Das ist Ansichtssache , ausserdem sind die Unterschiede der Hersteller so groß ,wie der Schritt zwischen 10 und 15 .
Re: Gabelöl
Hallo Gian - das ist eine 'Glaubens-Frage' ;
in welchem Terrain fährst Du - und wie schwer bist Du (?)
MfG. Herbert
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Gabelöl
Öfters Abseits und 80 kg
Re: Gabelöl
Wenn du jetzt wüsstest was vorher drinne war und was du gerne anders hättest , wäre man weiter .Aus meiner Erfahrung mit viel Gabelrumgetüftel wirst du bei keiner Wahl 10 oder 15 viel verkehrt machen oder viel merken .
Re: Gabelöl
Domi90 hat geschrieben: Di 5. Mai 2026, 19:09 Öfters Abseits und 80 kg
Gian - ich würde Dir auf jeden Fall ein Gabelöl eines 'Premium-Herstellers' empfehlen (z.B. Öhlins od. Wilbers) - bei der relativ geringen Menge, sind die Kosten 'ziemlich_überschaubar' !
Ich wechsele mein Gabelöl ca. alle 6 Jahre ... ;
Bei Öhlins Gabelölen heißt es 'aufgepasst' - die geben die Viskosität des Öls in cSt. (Centistoke) an.
M.W. gibt es aber auf der Öhlins-Seite eine Vergleichs-Tabelle zu SAE-Gabelölen.
Von Wilbers würde ich dir ein SAE 20 empfehlen ;
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Gabelöl
Werde heute mein Gabelöl wechseln, aber wie misst man blos so genau \592\cm3\ml\ ab ?
Gibt es eine +- Toleranz ?
Danke
Re: Gabelöl
Würde mich, gerade bei einem Wechsel (da kennt man nie die genauen verbliebenen Restmengen) nicht nach den angegebenen ccm richten, sondern immer nach dem Füllstand.
Der lässt sich einwandfrei messen und damit auch sicherstellen (das ist das wichtigste) das der am End bei beiden genau gleich ist.
Habe das bei meiner immer mit einem dünnen PVC Schlauch gemacht.
Holme gefüllt (absichtlich ein klein wenig mehr), Schlauch abgemessen, die Länge zum oberen Rand mit Edding markiert,
dann eingeschoben, genau auf Markierung festgehalten und mit einer dicken Spritze abgesaugt bis es schlürft.
Damit bekommt man easy den genauen Stand und absolute Gleichheit hin.
Re: Gabelöl
Mit dem Messgerät in der Gabel messen….
nach mehrfachem „Durchpumpen“
Minimal Zuviel ist bei der DOMI Gabel besser als zu wenig!
Re: Gabelöl
Einfach einen Meterstab reinstecken und ablesen , das ist keine Raketenwissentschaft 8-)
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Gabelöl
Tolek hat geschrieben: Di 21. Jul 2026, 14:58 Einfach einen Meterstab reinstecken und ablesen , das ist keine Raketenwissentschaft 8-)
Gefunden................. Thx
Kokosnussknacker
Motorrad: RD08 Bj. 1998
Re: Gabelöl
Domi90 hat geschrieben: Di 21. Jul 2026, 18:01
Stammt das von der KI Zusammenfassung? Falls ja würde ich aufjedenfall stark empfehlen die Originalquelle zu prüfen...
Re: Gabelöl
Genau das meine ich mit dem „Messgerät“ :lol: :lol: :lol:
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Gabelöl
Wollte Gabelöl wechseln und unter dem Faltbalg habe ich Öl endeckt.
Siehst so aus als ist der Simmerring des rechten Gabelholm leckt :-(
Wo bestellt Ihr die Simmeringe für die 41mm Showa Gabel ?
Glaube die Masse sind 41x54 x 9 oder 11 mm
Danke
Gruss Gian
Re: Gabelöl
Domi90 hat geschrieben: Do 23. Jul 2026, 12:38 Hallo
Danke
Gruss Gian
Bei Honda.
