Haarsträubendes Geräusch bei 4500 Umdrehungen
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 22:02
von Tischler
Hallo allerseits,
ich bin erschrocken... bei genau 4.500 Umdrehungen habe ich an meiner NX650 RD08 aus '98 ein Geräusch, was einem die Haare zu Berge stehen lässt...
https://www.youtube.com/shorts/Q224H-LslsI
Kennt das jemand? Hat hier jemand eine Vermutung?
Danke euch und Grüße!
Re: Haarsträubendes Geräusch bei 4500 Umdrehungen
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 22:15
Hi. Da resoniert etwas in genau diesem Drehzahlbereich. Vermutlich weniger was "leichtes/weiches" wie Verkleidung etc., eher was direkt am/zum Motor.
Schaue zuerst alle Motorhalterungen genau an, auch die oben vom Kopf zum Rahmenrohr unter dem Tank.
Auf lockere Befestigungen achten, aber auch auf Risse oder was gebrochenes.
Wenn da wirklich nix sein sollte, Befestigung Krümmer, Anlasser prüfen.
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 06:16
Hört sich an wie das Blech von der Krümmerblende. Oder eine abgerissene Schraube vom Sturzbügel.
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 07:35
von Nickless
Da ist, wie schon langer und cobra erwähnt haben, etwas außerhalb des Motors, das dieses Geräusch verursacht. Hört sich für mich an, wie ein loses Blech, das dann in der Frequenz bei 4500U/min vibriert. Alles um den Motor auf lockere Zeile kontrollieren. Locker heißt nicht, daß da Teile sind, die so locker sind, daß man das gleich sieht. Durchaus kann sich eine Befestigung gelöst haben, aber das Teil noch press anliegt und erst bei dieser Drehzahl in Schwingung gerät.
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 09:29
von ENIX93
Ich würde auf ein loses Blech im Auspuff tippen
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 11:36
von Tischler
Ich schau mal nach…
Auch während der Fahrt bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten in allen Gängen ist es bei exakt der gleichen Drehzahl
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 18:25
ENIX93 hat geschrieben: Sa 1. Aug 2026, 09:29 Ich würde auf ein loses Blech im Auspuff tippen
Im Auspuff? Nicht wahrscheinlich, oder man hat dran gefummelt.
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 18:28
Tischler hat geschrieben: Sa 1. Aug 2026, 11:36 Ich schau mal nach…
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Bei mir war eine Schraube vom Sturzbügel abgerissen.
Das war so laut, ich dachte, ich muss das Möppi stehen lassen, damit nicht noch mehr kaputt geht. Habe das mit der Schraube erst nicht entdeckt.
