Vergaser Standgas
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Vergaser Standgas
Beitrag von Domi90 »
Grüezi
Habe gestern einen anderen Vergaser ausprobiert.
Bedüsung ist Original: 48/155.
Vergaser ist gereinigt.
Membrane mit Taschenlampe kontrolliert.
Das Problem ist:
Wenn ich fahre und dann anhalte, ist das Standgas bei 1500-1600 Umin.
Stelle ich die Domi 10 Minuten ab und starte sie wieder, fällt das Standgas auf 900 Umin, und geht manchmal aus.
Muss dann ca. 2-3 km fahren, damit sich das Standgas von selbst auf 1600 Umin einpendelt.
Kann dann auch jederzeit anhalten und das Standgas bleibt stabil.
Vielleicht Jemand ein Tipp?
Danke Gian
Re: Vergaser Standgas
1500-1600 upm im Leerlauf ist viel zu viel. Darunter bliebt sie nicht stabil ?
Vermute mal der Vergaser ist bei der LL-Drehzahl nicht mehr im dafür vorgesehenen Arbeitsbereich.
Ich würde versuchen mit niedrigerer Drehzahl/weniger Drosselklappenöffnung (Hand-Einstellschraube)
Einen stabilen Leerlauf über die LL-Gemisch-Schraube einzustellen.
Dann halte mal an, wenn sie schön warm ist. Über 100 °C, und dann stelle das Standgas auf 1300- 1400 ein. Bleibt das dann stabil so lange sie so warm ist?
Was macht sie dann im kalten Zustand Stunden später? Mit Choke starten ist klar.
Wer hat gereinigt und mit was?
Das hat nx mit den Größen der Düsen und Membranen zu tun. Wohl aber mit deren Reinheit. :D
Welcher Vergaser ist das? VE ????
Domi90
Triumph Twin 900
dieCobra hat geschrieben: So 6. Sep 2026, 08:19 Welcher Vergaser ist das? VE ????
Hoi Andi
Werde heute mal nachschauen welche Ve Nummer es besitzt .
Mit dem Vergaser , den ich sonst drauf habe ist das kein Problem.
Wollte es testen, bevor ich es als Ersatz behalte.
Gruss Gian
Wenn Du den Vergaser behalten möchtest, kann ich den mal auf die Sprünge helfen. :D
Domi90
Triumph Twin 900
Hoi Andi
Habe den Fehler gefunden :-)
Nadel war unten an der spitze sehr abgenutzt )(
Falls Du einen Vergaser zu verkaufen hast , Kolleg fragt nach einem guten kompletten Vergaser.
Gruss Gian
Welche Nadel ?
Domi90
Triumph Twin 900
Domi90 hat geschrieben: Mi 9. Sep 2026, 16:46 Hoi Andi
Gruss Gian
Diese Nadel heißt Düsennadel. Abgenutzt? Habe ich noch nicht gesehen. Die Spitze hat nur etwas mit Vollgas zu tun.
Vergaser habe ich da.
Gerne PN.
Ok. Diese ist für den Leerlauf aber quasi völlig irrelevant.
Ups. Paar Sekunden zu langsam :mrgreen:
Domi90
Triumph Twin 900
Hoi Andi
Hast PN
Gruss Gian
Domi90
Triumph Twin 900
langer hat geschrieben: Mi 9. Sep 2026, 21:37 Ok. Diese ist für den Leerlauf aber quasi völlig irrelevant.
Vergaser nochmals ausgebaut und nadel ersetzt und gereinigt .
Jetzt läufts perfekt
Domi90
Triumph Twin 900
Domi90 hat geschrieben: Mi 9. Sep 2026, 22:12 Hoi Andi
Hast PN
oder über meine Email : darkside@sunrise.ch
Gruss Gian
Abgenutzte Düsennadeln sind vor allem an stark vibrierenden und pulsierenden großen Einzylindern wie LC4 usw. üblich .Noch dazu wenns keine Gleichdruckvergaser sind .Die Gleichdruckverg. pulsieren ja hoch und runter (ausser bei Vollgas) .
Aber wie schon erwähnt ,an der Spitze für Standgas nicht möglich .
ENIX93
Beitrag von ENIX93 »
Klassischer Fall von Fehler weg nach nochmaligem Ausbau, aber an der Düsennadel lag es mit Sicherheit nicht.
Amir
