Domi Höhe
Domi Höhe
Beitrag von Domi57 »
Wie verhält sich der verstellbare Dämpfer an der Schwinge in der Höhe und Härte, wenn man ihn verstellt ??
Würde gerne das Moped tiefer legen zB. mit dem Schwingendämpfer und villeicht 2 cm mit der Gabel.
Hoffe ich nerve nicht al zu sehr mit meinen Fragen aber ich hab die Domi noch nicht so lange.
Dank euren Infos auch Einiges schon geändert : Neue Blinker neue Bremsklötze und nächstens den Kettenschwigeschleifer .
THX !!!
Gruss Mauro
Re: Domi Höhe
Wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, ist das Verhältnis 1:3. Will sagen 1 cm tiefer am Dämpfer = 3cm tiefer am Heck. Ich hatte meine Federvorspannung immer ganz oben. Sonst war es mir zu weich/schwammig. Aber sowas ist immer eine individuelle Gefühlssache. Einfach mal ausprobieren. Wobei einfach ist die Verstellung bei der Domi ja nicht, er fummellig.
Re: Domi Höhe
Danke jakobjogger
Ggenau das Gefühl habe ich auch wenn ich das Federbein anschaue gg
Geht warscheindlich nur mit langem 6ser Schraubenzieher und Hammer
Gruss Mauro
Re: Domi Höhe
jakobjogger hat geschrieben:Wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, ist das Verhältnis 1:3. Will sagen 1 cm tiefer am Dämpfer = 3cm tiefer am Heck. Ich hatte meine Federvorspannung immer ganz oben. Sonst war es mir zu weich/schwammig. Aber sowas ist immer eine individuelle Gefühlssache. Einfach mal ausprobieren. Wobei einfach ist die Verstellung bei der Domi ja nicht, er fummellig.
Äh, du musst die Schraube höher drehen (weicher) damit das Heck tiefer kommt.
Die Gabel kannst Du bis 3,5 cm weiter durchstecken.
Aber achte darauf:
die Domi steht steiler am Steitenständer und kippt schneller um.
Re: Domi Höhe
War das Verhältnis nicht 1cm Dämpfer = 2cm Hinterrad? Hab in die Scrambler einen Urdomi-Dämpfer gebaut. Der ist kürzer als die anderen. Hat 4cm gebracht. Nur durch verstellen wird die nicht so viel runter gehen.
Re: Domi Höhe
Der Modellwechsel war ab 95er Modelle.
Der Urdomidämpfer ist nur ein bisschen untenrum anders mit dem Ablaufschlauch.
aber die Länge ist bis 95 gleich.
Die ab 95er hat ja auch einen anderen Rahmen.
Re: Domi Höhe
Ging auf jeden Fall. Ist der 95er RD08 Rahmen gewesen.
Re: Domi Höhe
Nun meine ist eine RD02 j 90
Aber ich werde ein bissel experimentieren.
Gruss Mauro
