Drehzahlbegrenzer
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 18:09
von Domi57
Hallo mitteinander
1. Frage : Hat die domi einen Drehzahlbegrenzer?
2. Frage :Weiss Jemand wieviel der Ölstand unterschied zwischen Min und Max beträgt ?
Danke & Gruss
Mauro
Re: Drehzahlbegrenzer
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 18:26
von Büds
Hallo Mauro. Das mit dem Ölstans Unterschied kannst du im Fred Ölstand richtig messen nachlesen. Da wurde das, wenn ich mich recht entsinne, angesprochen.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 19:46
Hey Mauro,
welchen Messstab hast Du denn?
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 19:57
von Büds
Sorry, war ein anderer Fred.
Es sollen zwischen Max und Min 0,3 - 0,4 l sein.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 20:03
Ich dachte in cm.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 20:38
von Büds
Achso. Geht es um eine fehlende Markierung?
Das hatten wir aber dieses Jahr auch schon. Und wenn's noch im alten Forum war.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 21:17
von tommy89
Moin Mauro,
einen Drehzahlbegrenzer hat die Domi nicht.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 22:55
von Domi57
Büds hat geschrieben:Sorry, war ein anderer Fred.
Ok Danke
Also ca 3dl - 4dl zwischen Min. und Max.
In dem Fall "sauft" meine mehr als ich
Habe das gefühl das Domis ÖL SÜCHTIG sind
Also meine wird so ca 5-6 dl / 1000 km schlucken.
Frage mich wo das ÖL hingeht da sie kein bissel Rauch bildet.
mFG Mauro
Verfasst: So 13. Aug 2017, 11:52
von Nergal
Domi57 hat geschrieben:Büds hat geschrieben:Habe das gefühl das Domis ÖL SÜCHTIG sind
Eigentlich nicht. Meine hat auf den ersten 40.000 km gar nichts gebraucht, jetzt bei Tachostand 52.000 isses ungefähr ein Viertelliterchen. Wenn Dein Töff allerdings schon 100.000 km runter hätte oder einer der Vorbesitzer beim Ölnachkippen geschlampt hat, wärs erklärlich. Mit nur 35.000 km auf der Uhr isses eindeutig zu viel.
Verfasst: So 13. Aug 2017, 16:51
von Domi57
Nergal hat geschrieben:Domi57 hat geschrieben:Büds hat geschrieben:Habe das gefühl das Domis ÖL SÜCHTIG sind
Ok Danke
Frag mich nur wo das Öl hingeht .
Kein Rauch hinten aus dem Auspuff
Laufen tut sie gut , hängt auch gut am Gas und beschleunigt auch schön hoch.
mFG
Mauro
Verfasst: So 13. Aug 2017, 22:31
von sb3
Manche RFVCs brauchen durchaus etwas Öl wenn sie etwas rangenommen werden.
Solange es nicht zuviel wird, blau raucht oder im Lufikasten landet muss man sich nicht unbedingt Sorgen machen.
Es handelt sich natürlich meist um Verscheißerscheinungen, z.B. wenn einer der Vorbesitzer keine
Geduld hatte das Mopped richtig warmzufahren.
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 05:32
von Larry
dieCobra hat geschrieben:Ich dachte in cm.
Habe gerade am original Messstab, den Abstand zwischen min und max, gemesseb.
Er beträgt 8cm.
Gruß, Lars
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 08:30
von Saruman
8cm? Hast dich vermessen oder verschrieben? Kommt mir doch bisschen viel vor.
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 08:50
von tommy89
Moin moin,
8cm Differenz hat der origninale Messstab von meiner Domi auch.
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 09:40
von Saruman
Musste ich doch mal messen gehen. Tatsächlich 8cm. Hab ich mich wohl mit nem anderen Moped vertan. Sorry.
