Wie funktioniert da SLS?
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 18:05
Also jetzt mal die Frage an die Ingenieure und Chemiker oder alle die es wissen.
Wie funktioniert das SLS?
Lt. Beschreibung ist eine Membrane vorhanden, die über Unterdruck mit dem Aircut zusammen gesteuert wird.
Die dann im geöffneten Zustand Frischluft in den Auslass (nach den Ventilen) gibt um damit die Abgase zu verdünnen. So habe ich es verstanden.
Passiert dann noch etwas chemisches, so das etwas Umgewandelt wird, wie z.B. im Katalysator?
Dieser Horst (der jetzt sang und klanglos verschwunden ist) hat mich da verunsichert.
Irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden, was er damit gemeint hat.
Re: Wie funktioniert da SLS?
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 06:13
von riedrider
Mit der Frischluft soll eine Nachverbrennung der Abgase stattfinden. Bei meiner ollen Boxer-Kuh sollen damit, (so lange es noch eingebaut war
) laut Werksangabe 30% der HC-Werte und 40% der CO-Werte reduziert werden. Mit einem Katalysator kann diese Umwandlungsrate weiter verbessert werden.
Günter
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 10:31
von Butch
Moin Moin! Ich hänge mal eine Frage dran. Wer oder was ist Aircut? Der Begriff fiel schon häufiger aber ich kann damit nichts anfangen. Reine Verständnisfrage. Gruß Marc
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 14:38
von Enola Gay
Butch hat geschrieben:Moin Moin! Ich hänge mal eine Frage dran. Wer oder was ist Aircut? Der Begriff fiel schon häufiger aber ich kann damit nichts anfangen. Reine Verständnisfrage. Gruß Marc
Hallo Marc;
die korrekte (deutsche) Bezeichnung für dieses Teil lautet 'Leerlaufluft-Abschaltventil' in der angefügten PDF ist die Wirkungsweise erklärt.
[attachment=0]Leerlaufluft-Abschaltventil.pdf[/attachment]
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 19:14
Enola Gay hat geschrieben:Butch hat geschrieben:Moin Moin! Ich hänge mal eine Frage dran. Wer oder was ist Aircut? Der Begriff fiel schon häufiger aber ich kann damit nichts anfangen. Reine Verständnisfrage. Gruß Marc
Hallo Marc;
Die Erklärung gehört eigentlich ins Wiki.
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 19:33
riedrider hat geschrieben:Mit der Frischluft soll eine Nachverbrennung der Abgase stattfinden. Bei meiner ollen Boxer-Kuh sollen damit, (so lange es noch eingebaut war
Günter
Hm, bei dem Kat sind Platinpartikel vorhanden, die dann eine chemische Reaktion der Abgase hervorrufen.
Doch was passiert im Raum nach den Ventilen vielleicht sogar bis in den Krümmer hinein bei der Domi?
Reicht die Temperatur für eine weitere Verbrennung?
Soll ja eigentlich lt. Aircut nicht mehr stattfinden, ich meine die <Verbrennung>.
Es wird sogar noch weiter angereichert.
Oder soll das was noch angereichert wird, durch die Frischluft wieder verdünnt werden?
Das heißt, der Brennraum wird mit dem mageren Gemisch umgangen?
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 22:04
von Enola Gay
Hallo Marc;
(Quellen-Angabe der PDF-Datei - SUZUKI Vergaser-Aufbau-Lehrgang 1996)
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 18:49
von riedrider
Die Nachverbrennung findet auch ohne Kat statt, aber eben nur teilweise. Bei einer vollständigen Nachverbrennung hätte man ja eine 100% Reduktion.
Dafür braucht man aber eine Lambda-Reglung, damit die Luftmenge genau zur Kraftstoffmenge paßt und einen Katalysator, der dabei hilft die chemischen Reaktionen leichter ablaufen zu lassen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Katalysator
Günter
Verfasst: Fr 8. Dez 2017, 07:38
von Butch
Vielen Dank. Jetzt weiß ich was gemeint war mit Aircut. Mit der deutschen Bezeichnung komme ich auch klar. euch ein schönes Wochenende. Gruß Marc
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 00:48
von tommy89
Moin moin,
die Werte die Horst in seinem Beitrag genannt hat, haben mich etwas nachdenklich gestimmt, was das Entfernen vom SLS betrifft.
Kann die Werte jemand fachlich bestätigen oder dementieren?
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 10:18
Ich bin mit meinen Nachforschungen noch nicht am Ende.
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 00:42
Anmerkung
Sekundärlufteinblasung gibt es auch bei Motorrädern. Hier wird aber nicht unbedingt der Katalysator erwärmt, sondern die Abgase aus messtechnischen Gründen verdünnt.
Quelle Kfz-tech.de
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 00:59
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rluftsystem
Ich denke mal das ist die richtige Erklärung dafür.
Auch gelesen in anderen Quellen, ohne eine zusätzliche Zündung oder Brennraum von 800°-900°C ist eine thermische Abgasveränderung nicht möglich.
Da liege ich mit meiner Vermutung mal gar nicht so daneben.
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 05:59
von riedrider
Wobei das übliche Abgastemperaturen beim Ottomotor sind.
Eine von vielen Quellen:
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor ... nktion.htm
Günter
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 00:20
Hier habe ich noch etwas gefunden:
Aber nach dem heutigen Vorfall auf dem Discounterparkplatz ist mir das mittlerweile sche....ß egal, ob meine Domi dann mehr Schadstoffe produziert oder nicht.
Hauptsache ich komme damit übern TÜV und gut ist's.
Kann geschlossen werden.
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 17:54
von tommy89
Moin Andi,
dass mitm Discouterparkplatz würde ich aber gern wissen.
Suche immer noch nach ner guten Ausrede.
Bis jetzt hab ich immer angeführt, dass ich ja nicht mehr rauche, also keine Reval und Overstolz mehr, natürlich ohne Filter.
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 22:04
Ist ja nicht nur aufm Parkplatz so gewesen, sondern über all treffe ich solche Autofahrer. Heute auch wieder.
Trotz Start und Stopp Technologie:
den Wagen (meistens Diesel) über mehrere Minuten (beim Discounter waren es über 10) im Standgas laufen lassen. Bei uns im Garagenhof waren es schon mal über 20 min.
Da pfeife ich auf das SLS. Das fällt dann auch nicht mehr auf.
So, genug gemeckert.
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 23:38
dieCobra hat geschrieben:Ist ja nicht nur aufm Parkplatz so gewesen, sondern über all treffe ich solche Autofahrer. Heute auch wieder.
Liegt daran das Navi und FreiSprechGedöns ohne Dieselgeschüttel nich funktionieren
