Vergaser
Verfasst: Sa 9. Dez 2017, 11:17
von Domi57
Hallo oder Grüezi
ich habe einen Vergaser VE81B... . Mögliche Bedüsung 162 (SW) /48 ( hoffe habe das aus der Tabelle richtig herausgelesen ? )
In der Wiki Forumsliste ist der Vergaser auf das Jahr 1991 eingeordnet, mein Domi ist aber Jahrgang 90 ?
Ich habe den Ansaugstutzen an meiner Domi kontrolliert und festgestellt das es ein offener Ansaugstutzen ist.
Ich frage mich was passieren würde würde man an einer gedrossetelten Version nur den gedrosselten Ansaugstutzen
durch einen offenen ersetzen ? Aber die Bedüsung nicht wechselt . also zB. 150-155 / 50 beibehält.
Werde bei Gelegenheit den Vergaser ausbauen und die Bedüsung kontrollieren .
Danke Domi57
Re: Vergaser
Verfasst: Sa 9. Dez 2017, 12:03
von Nergal
Domi57 hat geschrieben: Ich frage mich was passieren würde würde man an einer gedrossetelten Version nur den gedrosselten Ansaugstutzen
durch einen offenen ersetzen ? Aber die Bedüsung nicht wechselt. also zB. 150-155 / 50 beibehält.
Es passiert gar nix. 155/48 ist laut WHB von 1988 europaweit die Bedüsung der offenen Version. Die gedrosselte Version hatte in Deutschland und in der Schweiz bis einschließlich 1989 eine 162er HD. Laut WHB-Nachtrag "N" (von 1990) hat man ab 1990 in der offenen Version die HD auf Größe 148 vermindert und der
deutschen Drosselversion eine 150er HD verpasst.
Wenn du eine
für Deutschland gedrosselte Domi hättest, dann müsste im Vergaser eine 162er (Bj. 1988/89) oder eine 150er HD (ab Bj. 1990) sitzen. Im letzteren Falle (150er HD) gäbe es keinen Grund, die HD zu ersetzen.
VE81B ist lt. WHB der für die
Schweiz gedrosselte Vergaser mit einer
162er HD. In der
Schweiz hat man bei der gedrosselten Version die 162er HD auch nach 1990 noch beibehalten. Schädlich fürs Mopped ist es sicher nicht, die 162er HD mit einem ungedrosselten Ansaugstutzen zu verwenden. Die Domi läuft dann halt bei Volllast etwas fett und bringt dort weniger Leistung. Selber würde ich bei passender Gelegenheit die 162er HD gegen eine 150er austauschen.
Nur nebenbei: Die 48er LLD ist bei allen frühen Domis obligatorisch. Erst um 1995 hat man die LLD auf 50 vergrößert.
Re: Vergaser
Verfasst: Sa 9. Dez 2017, 14:57
von Domi57
Danke Nergal
Für die ausführliche Antwort !
Damit kann ich wirklich etwas anfangen ,wenn ich den Vergaser ausbaue und die Bedüsung kontrolliere.
Gruss Domi57
Re: Vergaser
Verfasst: Sa 9. Dez 2017, 19:04
Nergal hat geschrieben:Domi57 hat geschrieben:
Und die HD auf 145 verkleinert.
Durchweg bis Produktionsende.
Re: Vergaser
Verfasst: So 10. Dez 2017, 09:46
von Domi57
dieCobra hat geschrieben:Nergal hat geschrieben:Domi57 hat geschrieben:
Hoi Andi
145ziger nicht bissel zu mager?
wie sieht es mit der Nadel aus?
Ist sie bei allen Versionen die gleiche?
Gruss
Re: Vergaser
Verfasst: So 10. Dez 2017, 10:40
von sredju
Ich hatte in meiner 90-er domi 48/155 mitm K&N LuFi, bin so über 20 000 km gefahren, Verbrauch bei meiner Fahrweise war nie über 5 Liter.
Re: Vergaser
Verfasst: So 10. Dez 2017, 12:05
von Domi57
sredju hat geschrieben:Ich hatte in meiner 90-er domi 48/155 mitm K&N LuFi, bin so über 20 000 km gefahren, Verbrauch bei meiner Fahrweise war nie über 5 Liter.
Hoi sredju
Meine braucht genau 5 Liter...also säuft sie mehr als ich
Gruss
Re: Vergaser
Verfasst: So 10. Dez 2017, 12:44
Domi57 hat geschrieben:dieCobra hat geschrieben:Nergal hat geschrieben:
Hoi Andi
Gruss
So weit ich das festgestellt habe ist auch der Vergaser ab 95 ein bisschen anders, deshalb sollte man die Komponenten der Vergaser zu dem jeweiligen Bj. so lassen. Außer die der Änderung der Drossel. Da kann man sich an die Honda Angaben halten.
Aber einbauen kann man die Vergaser zu jedem Motor.
Ist das gleiche wie mit z.B. mit dem Kupplungsdeckel. Den kann man auch nur zu den bestimmten Bj. einbauen. Aber ein 88er Getriebegehäuse kann man kombinieren mit einem 93er Zylinder.
Re: Vergaser
Verfasst: So 10. Dez 2017, 12:48
Bei meiner Fahrweise schaffe ich auch 8l.
Re: Vergaser
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 02:45
von Markus
Also ich hab ne 95er RD08, K&N Filter und die 145er gegen eine 150er HD getauscht. Bin nicht wirklich zufrieden, bei 140 kmh ist Feiersbend und die pfropfern beim Hochbeschleunigen.
Re: Vergaser
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 11:06
Vergaser ist ansonsten richtig eingestellt?
Dann würde ich an Deiner Stelle Stück für Stück wieder zurückrüsten, bis das Laufverhalten wieder in Ordnung ist.
Am besten erstmal den K&N gegen einen normalen Papierluftfilter tauschen. Wenn das nichts bringt, die HD wieder tauschen.
Re: Vergaser
Verfasst: So 24. Mai 2020, 18:41
von Markus
War lange nicht mehr hier und meine Domi stand auch lange, zudem hab ich sie um Zuge eines Umfallers auch bissl umgebaut.
Nur das Vergaserproblem muss ich mal angehen.
150 er und K&N sind noch verbaut sowie die Leistungskrümmer.
Hinten ein 48er Blatt und vorne ein 14er Ritzel.
Müsste eigenlich gehen wie Sau aber naja,
Ventile wurden auch schon eingestellt, sie springt gut an und läuft soweit ja auch, aber theoretisch müsste sie viel besser gehen. Aktuell ist auch bei 130 Schluss.
Meinungen und Ratschlägen wären hilfreich.
Nochwas, ein leichtes Konstantfahrruckeln ist mir heut auch aufgefallen.
@Steffen - Vergaser richtig eingestellt !?
Warm gefahren und Standgas hochgedreht, wenn ich dann ab der Luftschraube drehe, tut sich nichts. Nur ganz rein, dann geht sie fast aus.
Re: Vergaser
Verfasst: So 24. Mai 2020, 20:51
Wie hoch dreht sie denn bei 130 mit einem 14er und 48 hinten?
Selbst bei meiner Domi top sauberen Vergaser ist ein leichtes Konstantfahr Ruckeln zu spüren.
Re: Vergaser
Verfasst: So 24. Mai 2020, 22:29
...leichtes Konstantfahrruckeln...
...leichtes Konstantfahr Ruckeln...
Mittlere bis obere Teillast zu fett.
Re: Vergaser
Verfasst: So 24. Mai 2020, 23:54
von Markus
Zu fett?
Also doch die Düse zu groß?!
Re: Vergaser
Verfasst: So 24. Mai 2020, 23:55
langer hat geschrieben: So 24. Mai 2020, 22:29
bei 2800 - 3000 Umdr. im dritten Gang bei ca. 50km/h?
Re: Vergaser
Verfasst: So 24. Mai 2020, 23:59
@ Markus
was wäre denn die <Luftschraube>?
Re: Vergaser
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 08:40
von Markus
Sorry, ich glaub richtig ist Leerlaufgemischschraube, unten am Vergaser, kurz vor den Ansaugstutzen.
Habe gerade nochmal geschaut, Vergaser ist VE87C
Ansaugstutzen ist der kurze und wurde vom Vorbesitzer aufgefräst.
Re: Vergaser
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 10:00
ja, das muss der kurze sein, da der Vergaser ein 97er (RD 08) ist.
Das Ausfräsen ist nicht weiter schlimm, wenn es richtig gemacht wurde.
Den ovalen O-Ring wäre zu erstzen.
Hast Du alles auseinander? Vergaser ausgebaut?
Wann wurde was letzmalig daran gemacht?
Wenn nichts, wird mal Zeit, da reinzuschauen.
150er HD ist jedenfalls falsch.
Hat der Ansaugstutzen Risse? Unten?
Hat die LLGS einen neuen O-Ring bekommen?
Schließt der Kolben vom Choke ordentlich?
Aber so sieht der Vergaser schon richtig schwarz verbrannt aus.
Re: Vergaser
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 10:03
von BinDo
Re: Vergaser
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 10:34
von Markus
Das letzte mal war 2018 als ich ihn sauber gemacht habe. Des Schwarze kommt auf Grund einer Motor und Rahmenlackierung
Re: Vergaser
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 11:34
dieCobra hat geschrieben: So 24. Mai 2020, 23:55
bei 2800 - 3000 Umdr. im dritten Gang bei ca. 50km/h?...
Ja, selbst bis 4500 (in der Praxis beim fahren, ansonsten sogar noch höher).
Für Drehzahlen alleine ist z.B. die grösse der HD unerheblich. Alles ohne grössere Last, spielt sich bis in höchste Drehzahlen im Teilastsystem ab.
Konstantfahrruckeln bedeutet das man eine Geschwindigkeit in der Ebene zu halten versucht, was wiederum bedeutet das der Drosselklappenspalt
in diesem Moment "real" nur eine Winzigkeit geöffnet ist = Teillastbereich wirksam.
