Iridium Zündkerze
Verfasst: So 4. Feb 2018, 17:19
von Domi57
Würde gerne meine damals mitgelieferte neue Iridium Kerze verbauen.
Frag mich nur wie der luftabstand bei den Iridium Kerzen sein soll.
Kann man die so wie sie geleifert werden einbauen, oder muss man den luftspalt einstellen?
Wenn ja wie gross sollte er sein?
Gruss und THX
Domi57
Re: Iridium Zündkerze
Verfasst: So 4. Feb 2018, 19:01
von draza
ja nichts ändern ,wie sie ist einbauen.hab sie selbst , einfach fantastisch, startet besser, dreht sauberer, standgas stabiler,runder motorlauf.gruss draza
Verfasst: So 4. Feb 2018, 19:39
Ich habe meine auf 0,95 (Auto sogar 1,3) eingestellt.
Ansonsten so wie es draza beschrieben hat.
Verfasst: So 4. Feb 2018, 20:44
von Domi57
THX
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 19:58
von Larry
ich habe seit zwei Wochen auch eine Iridium-Zündkerze verbaut.
Habe sie so verbaut, wie die Kerze aus der Schachtel kam.
Habe die Kerze noch mit eine Fühlerlehre kontrolliert, 0, 9mm. Passt!
Das Startverhalten ist wirklich top, einmal den Knopf drücken und die
Dominator ist wach.
Gruß, Lars
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 20:43
von mago88
Ich hab sie nun auch...
Kann ich nur empfehlen.
Verfasst: Di 1. Mai 2018, 00:23
von chris1383
Hab die auch drin, auf 1,0 mm aufgebogen. Läuft gut, habe allerdings keinen Vergleich zur normalen Kerze, da die Iridium schon vom Vorbesitzer drin war. Startet auch nach 2 Monaten noch Problemlos
Verfasst: Di 1. Mai 2018, 01:08
chris1383 hat geschrieben: Di 1. Mai 2018, 00:23...Startet auch nach 2 Monaten noch Problemlos
Da muss ich schmunzeln.
Eine Iridium hält in der Domi mindestens 40 tkm. Meine ist schon über 60 tkm drin.
Verfasst: Di 1. Mai 2018, 14:26
von chris1383
Na
, gemeint ist z.B. nach der Winterpause.
Verfasst: Di 1. Mai 2018, 14:33
von Büds
Hallo Chris.
Ich denke, dass man das Startverhalten nach langer Standzeit nicht an der Zündkerze festmachen kann.
Gruss Andreas
Verfasst: Di 1. Mai 2018, 14:41
von chris1383
Ok klar, hängt auch damit zusammen wie der Sprit noch Zündfähig ist. Dachte dass es generell mit dem besseren Startverhalten besser klappt
