Höhenverstellbarer Seitenständer
Re: Höhenverstellbarer Seitenständer
Und wo setzt Du den Gegenschlüssel zum Kontern an?
Schon montiert ..
Mutter zum kontern geht es ,wenn man die Gummihalterung mit benutzt.
Oben ist ja die Gewindestange zusammen mit der Gewindebuchse verschweisst .
Ja, ok, die Gummistange.
Hat aber nicht jeder, oder sogar in der Minderzahl.
Und wenn du die Gewindestange nach oben in den hohlen Ständer verschwinden lässt, hat man ein Verstellspiel von 5-6 cm. So kann man ihn dann auch später zum Höherlegen verwenden. Wer weiß denn genau, wer die Domi mal kaufen wird.
Hoi Andi... alles was ich umbaue , baue ich so um , das ich immer wieder auf Original zurück bauen könnte .dieCobra hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2024, 16:54 Ja, ok, die Gummistange.
Alle original Teile behalte ich.
Meine Domi könnte ich jederzeit wieder au ganz original zurück bauen.
Das war auch der Grund warum ich einen zweiten Seitenständer gesucht und gefunden habe.
- Motorrad: Nx 650
Zu viele - Kontaktdaten:
Finde ich gut Mache ich auch so, bin halt auch Jäger und Sammler
Grüße Rita
Bei den für den deutschen Markt bestimmten Domis gab es keinen Seitenständer ohne Schalter. Wenn man eine Domi aus dem Ausland importiert, muss man sich etwas einfallen lassen, um den TÜV zufriedenzustellen. Im Falle meiner aus Italien importieren roten RD 02 war es der Anbau eines Schalters, der ursprünglich für das Bremslicht von Oldtimern produziert wurde.Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Mo 15. Jan 2024, 20:01teilweise richtig….
Das „Gummi“ haben die in DE eher seltenen Varianten ohne Seitenständerschalter.
Selbst die hier ausgelieferten 88er haben zumeist einen.
Aufpassen muß man für welche Ständer/Schalterversion es sein soll, der alte längliche oder der später verbaute „runde“ auf der Ständerachse..
In Deutschland muss ein Seitenständer, der über keinen optischen und technischen Nachweis verfügt dass er ausgeklappt ist bzw. dass technisch die Zündung unterbrochen wird sobald man bei ausgeklapptem Seitenständer einen Gang einlegt, eine einen Federmechanismus automatisch einklappen sobald man das Motorrad in die Senkrechte stellt.
So ist es z.B. bei der kleinen 250er Domi gelöst. Die hat keinen Seitenständerschalter und keine Zündunterbrechung, die mit dem Seitenständer gekoppelt ist. Aber sobald man das Motorrad gerade stellt, klappt der entlastete Seitenständer von selbst hoch.
Ducati-Fahrer können ein Lied davon singen, was dadurch noch so alles passieren kann.
In der Schweiz... sind die Regeln ein bisschen anders.
Zum Beispiel braucht man nur einen Spiegel und Motorräder die vor 2013 gebaut wurden, sind die Blinker nicht obligatorisch.
Man kann mit einem Nummernschild 2 Motorräder fahren und bezahlt nur eine Versicherung. Keine Ahnung wie das bei Euch geregelt ist.
Genau so ist es mit dem Seitenständer Schalter.
Bei uns fahren vor allem ältere HD ohne Blinker herum und natürlich Ich
Gruss Gian
Gruss Gian
Tja, da ticken die Uhren in der Schweiz doch ganz schön anders, als bei uns in D.
Die 1. Spiegel Regel gibt es für Motorräder vor EZ 01/1990 auch in D
Da gibts nix zu lachen...
Ja... vor allem wenn ich sehe wieviel Motorradfahrer vergessen die Blinker zurückzustellen und die dann bei geradeaus fahren rechts bilnken.
Das ja ist Saugefährlich
Früher hatte man keinen Spiegel und keine Blinker... man machte Handzeichen und nicht mal einen Helm.
So habe ich Motorrad angefangen zu fahren... und lebe heute noch.
So sah mein erstes Motorrad aus... eine 250 SWM-Rotax mit 102 kg und 46 PS
- SWM250.JPG (175.34 KiB) 757 mal betrachtet
Ich wiederum hatte nen Unfall weil es ja totaal unsportlich ist an einer Sportenduro keine drann zu haben .Seitdem sind meistens welche drann .
Mal anderherum gefragt:
ist es denn Pflicht, einen Seiten/ Hauptständer dran zu haben?
Ja.
Entweder nur Seiten- oder nur Hauptständer müssen vorhanden sein.
Wie willst’n sonst Dein Moped parken? Auf die Seite legen wie ein MTB?
Lieber ein bisschen schräger, denk an die Unebenheiten im Gelände. Dreh doch noch eine Umdrehung rein.
