Jedes mal wenn ich an der kleinen Domi die Kette spannen muss, nerven mich diese furchtbar billig gemachten Schwingenabschlussbleche.
Weil jedes Mal, wenn ich dann die Achsmutter anziehe, verschiebt sich der ganze Schlonz wieder, weil diese Abschlussbleche nicht stark genug konturiert sind, so dass sie am offenen Ende der Kastenschwinge halten würden.
Ich habe ein Foto gemacht, um zu zeigen, was geschieht, wenn man die Achsmutter anziehen möchte:
Ich habe es dann irgendwann hingekriegt, indem ich immer die Mutter nachgezogen habe. Aber man muss dabei höllisch aufpassen, dass das Rad am Ende nicht schief läuft.
Wie machen das die anderen Nixentreiber?
Kette spannen an der Nixe - Was für ein K(r)ampf!
Re: Kette spannen an der Nixe - Was für ein K(r)ampf!
Vielleicht kann man die Winkelunterlegscheibe von der Domi unter der Mutter adaptieren.
- Motorrad: Honda Dax ST 50 G
Yamaha Bop
Africa Twin RD07
Dominator RD 02
Monkey Z 125 MA - Kontaktdaten:
Die Transalp hat ein ähnliches Prinzip Kettenspanner. Allerdings schlupft das in die Schwinge rein und kann somit nicht verrutschen. Vielleicht haben die Schwingen ja das gleiche Maß und du könntest es austauschen. Nur so eine Idee.
Gruß Thorsten
edit: die NX650 hat das gleiche Prinzip wie die Transe
Das kommt wenn das Moppet in Spanien steht und man es nicht immer vor Augen hat.
Gruß Thorsten
@ Steffen: Löst du die Achsmutter soweit, das die Verschraubung völlig lose ist? Evtl. bringst was wenn du die Mutter nur ganz leicht löst. Gerade so das man die Einstellmuttern gedreht kriegt.
Hi Steffen,
meine beiden XL600 PD04 haben das gleiche Prinzip, nur sehen die Abschlußdeckel
da etwas Stabiler aus. Wenn Interesse besteht messe ich sie mal aus.
Ich hätte noch einen Satz liegen.
