Anlasser dreht nicht
aureon
Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Beitrag von aureon »
Moin liebes Forum. Ich wollte meine domi starten-nur leider dreht der anlasser nicht... Habe nur die cdi verlegt und für die cdi keine neuen kabel verlegt. Sonst funktioniert alles an elektrik! Habe auch alle Anschlüsse nochmal kontrolliert im kabelwirrwarr-konnte aber nichts finden... Hat jemand ne idee? Rs kommt nur so ein elektrisches klickern vom starterrelais. Leider klappt das irgendwie nicht mit video hochladen..
Dennis
pinball
Motorrad: Transalp PD 06 1994
Re: Anlasser dreht nicht
Beitrag von pinball »
Ola
Das hoert sich nach schwacher Batterie an
Versuch mal Starthilfe mit einer Autobatterie
gelae
Motorrad: nx 650 bj.90
Beitrag von gelae »
Hört man ein Klacken vom Relais unter Sitzbank?
smoo4what
Domi-Newbie
Motorrad: NX650
Beitrag von smoo4what »
Hi,
Nachdem du sichergestellt hast, dass die Batterie Saft hat, tu dem Anlasser sachte Gewalt an:
Mit Plastehammer (oder falschrum mit dem Stiel) bei gedrücktem Starter dem Anlasser mal am Gehäuse "anklopfen".
Startet sie dann, weißt du dir in der Not zu helfen, mittelfristig musst die Anlasserkohlen tauschen (50eur orig Preis, 1h schrauben)
lg
aureon
Vielen Dank für die Antworten! Es war wirklich die nur 1.5 Jahre alte Batterie. Sprang sofort an! Jetzt kann die Saison losgehen :-)
