Hyosong Ölkühler Bilder
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Beitrag von ghostrider-nx »
Servus
Hat von euch jemand diesen Kühler verbaut, und könnt ein Paar Bilder seines Einbauortes als Anregung einstellen?
grüsse und vielen vielen Dank
Wolfgang
Re: Hyosong Ölkühler Bilder
Das heisst, du hast den Kühler schon da ?
Damit man sich überhaupt eine Vorstellung, auch der Anschlüsse machen kann. Gibt's Bilder von dem Ding ?
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Ja habe ihn schon
Da fehlen schon einige Lamellen :shock:
Den Solldruck würde der nicht mehr... ok, dort für die Domi könnte es trotzdem reichen ?!? Würde das aber erst testen.
Jetzt müsst man noch die Masse wissen.
Im Endeffekt musst du die Geduld aufbringen und den so lange überall anhalten und Kreativität walten lassen (schon wegen der Anschlüsse) bis es... das kann dauern
Und ob sich der Aufwand für den lohnt (ob der Leistung, ob sich das überhaupt rentiert...).
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
naja anscheinend haben den schon einige verbaut
https://89232.forumromanum.com/member/f ... nator.html
Aber leider sind die Bilder Offline
Ich würde mir den schon wegen der gruseligen Anschlüsse nicht antun. Die werden dich in puncto Einbaulage/Ort/Verrohrung, in den Wahnsinn treiben.
Dafür hat der nicht "den Kick" sich die Mühe zu geben den unbedingt in die Domi zu bringen.
Es gibt so schöne für zwei, drei Handvoll $. Mit Schlauchtüllen, nicht diese grässlichen platzraubenden Hydraulikanschlüsse.
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Wie gesagt ein Bild wenn einer hier den zufällig verbaut hat würde mir reichen.
Ich fürchte, die beiden "Kandidaten", die den verbaut haben, sind hier nicht sehr präsent....
Borsti
Beitrag von Borsti »
Moin ja ich habe einen Hyosung Ga125 Ölkühler bei unseren Domis verbaut.
Ich hab ihn direkt under der Lichtmaske verbaut. Bei einer Außentemperatur von 30 bis 32 Grad bekommen wir nie mehr als 100 bis 105 grad Öl Temperaturen drauf.
Gruß Thorsten
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
super danke aber fahr einen hohen Kotflügel, da muss ich einen anderen platz finden.
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
p.s. wo her hast du die schwarzen Blinker ? Die müssten an meine Alp passen. Ich hasse orange
ghostrider-nx hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 09:15 Ich hasse orange
Ganz,ganz dünnes Eis. KTM Fahrer mögen das gar net, gell?! :roll:
Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
@Borsti
irgendwie ist deine wunderschöne Verkleidung leicht schief. Die hängt rechts etwas tiefer.
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Nickless hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 09:20
Ist mir eigentlich leicht egal, ich mag orange eben nicht und an Blinkergläsern schon gleich 3x nicht
Du wirst um orange aber trotzdem nicht ganz herum kommen, ob egal , oder sch....egal. Die Blinker müssen in unserm Lande orange leuchten bzw.blinken. :P
Borsti
Hogi hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 09:21 @Borsti
@Hogi da hängt nichts ist nur eine Täuschung 😉
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Nickless hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 09:29 Du wirst um orange aber trotzdem nicht ganz herum kommen, ob egal , oder sch....egal. Die Blinker müssen in unserm Lande orange leuchten bzw.blinken. :P
wenn sie brennen ist mir das latte. wenn nicht leuchten dann Dunkel / Schwarz. :D
Borsti
Da geb ich dir zu 100% recht
Borsti hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 09:34
Dir fehlt n Stehbolzen an der Achsklemmung :o
Tolek hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 19:38 ...Dir fehlt n Stehbolzen an der Achsklemmung :o
Der ist höchstwahrscheinlich abgerissen. Sollte unbedingt gemacht werden. Diese Stelle ist lebenswichtig :!:
Und ein klein bisschen ist die Verkleidung (wahrscheinlich schon das Geweih) verdreht/gekippt. Da hat Hogi recht.
Steht ja auch schief, dann hängt's auch schief.
Nein, zum Rahmen hin.
Die Spitze der Nasenmitte sowie die Senkrechte Linie der Nase zum Rahmen-Vierkantrohr, am Winkel der Fläche unter der Nase zum Winkel des Moped,
sowie an der unterschiedlichen Tiefe der Luftleitflügel (unten an den Gabelholmen) zum rechten Winkel des Vierkantrohr, da sieht man es am besten.
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
langer hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 11:26 Ich würde mir den schon wegen der gruseligen Anschlüsse nicht antun. Die werden dich in puncto Einbaulage/Ort/Verrohrung, in den Wahnsinn treiben.
Ich hab dich beim Wort genommen und wieder zurückgeschickt.
Gerade einen ABP Kühler gekauft.
p.s. ich wüsste immer noch gern wo die SCHWARZEN Blinkergläser her sind
Borsti
Stimmt da kann man sehen wie selten ich fahre und nachschaue.
Bin in den letzten 2 jahren nur 600km damit gefahren.
Borsti
ghostrider-nx hat geschrieben: Do 2. Sep 2021, 08:10
Das Geld für den ABP Ölkühler hättest du dir sparen können. Die sind Schrott wir haben den an der FMX650 verbaut wirkung 4 bis 5 grad unterschied.
Die Schwarzen Blinker gibt es nicht mehr zu kaufen.
Das waren welche für hinten die habe ich dann bearbeitet und vorne verklebt.
