Vergaser sifft an RD08
Hallo Leute,
mein Vergaser verliert Benzhin und ich mein an der Dichtung zwischen Schwimmerkammerdeckel und Vergasergehäuse. Kann die vordere Leerlaufeinstellschraube auch undicht sein. Da soll ein O-Ring drin sein.
Problem ist, ich brauche das Moped fast jeden Tag zur Arbeit. Und der Vergaser wird vermtulich in einer Nacht und Nebelaktion raus müssen oder?
Drum bräuchte ich eine Empfehlung für einen Dichtsatz, damit alles für alle eventualitäten bereit liegt.
Danke Franz
Danke Franz
Re: Vergaser sifft an RD08
Schnellreparatur:
Wenn es tatsächlich die Kammerdeckeldichtung ist geht das auch „ambulant“
Schellen von Isolator und Ansaugstutzen/Lufi) lösen den Vergaser um 90 Grad drehen.
dann kommst Du an den Deckel ohne Ausbau des Vergaser.
Gründlich:
Vergaser ausbauen, reinigen und komplett neuen Dichtsatz verbauen
Gründlich:
Hi Franz,
Nacht und Nebel ist gut.
Oder ich schicke Dir einen überholten Vergaser, komplett gereinigt und mit einem neuen Dichtsatz versehen, zu.
Du baust Deinen aus, implantierst meinen sofort und schickst mir Deinen alten zu.
Preis per PN.
Preis per PN.
werde vermutlich mal die Schnellrepartur versuchen. die Cobra habe ich schon lange im Auge, schau mer mal.
Welcher Dichtsatz wird empfohlen?
Sowas?
https://www.ebay.de/itm/Orig-Vergaserdi ... wYQAvD_BwE
Franz
Sowas?
Franz
Vorsicht bei der Schnellrep. (Vergaser quer gedreht), das sich der Schwallschutz (Schwapp-dämpfung für den Haupt Düsenstock)
beim/während dem aufsetzen der Kammer (der hängt leider nur lose da drüber) weder verkantet noch raus (in dem Fall in die Kammer...) fällt.
Ich kann dir aus erfahrung sagen, bei der RD08 mal eben den gaser ausbauen ist nicht mal eben...und cobra ist ein guter mann
Grüsse rod
Grüsse rod
eh verwunderlich, dass der Vergaser da auf einmal undicht wird.
Kann das auch eine ander Ursache haben?
Steigt das Benzin überhaupt so hoch an?
Franz
Franz
Kann auch ne andere Ursache haben. Schwimmerventil platt, z.B. dann geht es über den Überlauf.Mandellohammer hat geschrieben: ↑Do 11. Nov 2021, 20:07 Hallo,
Franz
<Mal eben schnell> ist nicht gut für den Vergaser. Der ist empfindlich und braucht viel Liebe und Zuneigung.
Und vor allem, Aufmachen mit dem ganzen Dreck im Hintergrund ist noch schlimmer.
Als Schwimmerkammerdichtung geht auch ein 0-Ring 65x2, und, ich kenne keinen 0-Ring, der nicht benzinfest ist. Also von 63x2 bis 65x2 paßt alles. Wenn die Bilder den jetzigen, ungereinigten Zustand zeigen, hat eine Reparatur noch Zeit. Da kommt nicht viel durch. Wenn Du zur Domi gehst, und es riecht nach Benzin, dann wird es Zeit.
Vergaser ausbauen, keine "Schnellreparatur", sonst hast Du irgendwo ganz sicher Dreck reinbekommen. Ausbau und Einbau sollten zusammen nicht länger als eine Stunde dauern. Damit es kein Gewürge wird, die 3 Schrauben vom Luftfilterkasten rausdrehen und den Kasten nach hinten drücken, gibt ca. 1 cm mehr Platz. Ich lasse den Ansaugstutzen und den Vergaser immer zusammen, paßt zwischen Rahmen und Motor hindurch.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Glückwunsch! Ich habe mittlerweile mindestens ein Dutzend Mal Vergaser bei meinen Domis ein- und ausgebaut. In der Zeit hab ich das nicht mal ansatzweise geschafft - jedenfalls nicht, wenn man alle notwendigen Ab- und Anbauarbeiten mit einrechnet, die nun einmal zwingend erforderlich sind.Barniebutsch hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 00:04 Ausbau und Einbau sollten zusammen nicht länger als eine Stunde dauern.
Im Normalfall brauche ich etwa eine dreiviertel Stunde, alles inklusive. Wenn man das am Tag zehnmal macht, geht das von der Hand. Also ich rede von der Domi, nicht von der XR, da ist alles noch einfacher.
Seitenverkleidung ab, Sitzbank ab, Verkleidungsschrauben am Tank ab, Verkleidung aushängen, Schläuche am Tank ab, Tank ab, Bowdenzüge ab, Schelle hinter dem Vergaser lösen, Luftfilterkastenschrauben raus, Öldampfabscheider ab, Schrauben vom Ansaugflansch am Zylinderkopf raus, und dann kann man den Vergaser nehmen und rausfädeln. Viertelstunde mit etwas Übung, und wenn die Schläuche innen einen Fettfilm haben. Passendes Werkzeug vorausgesetzt, insbesondere passender funktionaler fünfer Inbußschlüssel für die untere Ansaugflanschschraube.
Beim ersten mal hat's auch deutlich länger gedauert, besonders der Einbau, aber mit dem gelösten Luftfilterkasten flutscht die Arbeit vergleichsweise leicht von der Hand.
0-Ringe in der passenden Größe findet man hier:
https://www.ebay.de/itm/382968327910?var=651619717781
Kosten bei weitem nicht soviel wie ein Dichtungssatz von Honda, funktioniert auch sehr gut. Habe ich bei meinen drei Motorrädern drin, seit Jahren alles dicht.
Wie willst Du denn den O-Ring in die Kurven vom Deckel legen oder klebst Du den fest. Der springt doch immer raus.Barniebutsch hat geschrieben: ↑So 14. Nov 2021, 12:50 0-Ringe in der passenden Größe findet man hier:
Bei mir sind die passenden Dichtungen bei der Reinigung immer dabei. Da gibt es kein Gefummel.
Ein 0-Ring ist weiter nichts als eine Dichtschnur ohne Ende. Kann man in so ziemlich jede Kontur formen. Springt eigentlich nur dann aus der Nut, wenn die Länge nicht paßt, egal, ob zu lang oder zu kurz. In einem solchen Fall kann man sich mit etwas Fett als "Klebemittel" in der Nut behelfen.
65x2 für den Domivergaser ist schon fast zu lang, man muß den 0-Ring beim einlegen drücken, doch dadurch entstehen keine Zugkräfte, die eine mit der Zeit spröder werdende Dichtung reißen lassen.
Bei mir auf der Arbeit verwenden wir auch Dichtschnüre, die dann im Werkzeug zusammengeklebt werden. Die Enden werden einfach mit Sekundenkleber verbunden. Für die Abdichtung gegen Wasser geht das, für die Abdichtung gegen Benzin wahrscheinlich nicht.
Doch, geht auch. Habe das auch ausprobiert, hält bedingt. Aber das Gefummel habe ich mir abgewöhnt. Fertige Dichtung eingelegt, passt immer, ohne den Hintergedanken zu haben, könnte ja mal aufgehen und nicht dicht halten.Barniebutsch hat geschrieben: ↑So 14. Nov 2021, 22:35
Das kann man mal für sich selber machen, alle paar Jahre mal vielleicht.
Aber nicht bei mehreren Vergasern und vor allem nicht für Andere.
Da gehe ich auf Nummer sicher.
So, nachdem der Vergasser aus der Schwimmerkammer lustig weitersiffte und mich das immer wieder vorkommende plötzliche "Plopp" mit Stillstand des Motors nervte, entschloss ich mich, den Vergaser auszubauen, was mich immer scheute, und ihn zu Andy, genannt "die Cobra" zu senden.
Er überholte innerhalb einer Woche den Vergaser und ich konnte ihn heute wieder einbauen. Zum Glück hatte ich voher ein paar Fotos von den Verläufen der Züge und Schläuche gemacht.
Das SLS flog auch lgeich raus. Plättchen vom Andy verwendet.
Die Domi sprang sofort an und lief so gescheidig wie noch nie.
Wieder was gelernt:
1. Steht eine Domi 7 Jahre in einer Scheune rum und wird dann erlöst, sollte man nicht erst mal zwei Jahre rumkrebsen und gleich den Vergaser reinigen (lassen).
Danke Andi, das wars wert.
2. Steht eine Domi auf der Hebebühne und wurde mit Schlaufen an den Krümmern fixiert und man läßt den Motor versuchsweise nach Vergasereinbau laufen, schmelzen die Schlaufen und die
Dominator fällt von der Bühne. Zum Glück war die Bühne zum Benzin einfüllen abgelassen und es ist nichts passiert. War mir eine Lehre.
Franz
Wieder was gelernt:
Franz
Uiui, da haste aber Glück gehabt.Mandellohammer hat geschrieben: ↑Mo 22. Nov 2021, 17:13
Franz
