Digitaltacho (koso db01r)
DomiTommy
Beitrag von DomiTommy »
Hallo zusammen, hatt hier jemand einen koso db01r digitaltacho verbaut? Hab mir in der bucht einen gebrauchten gekauft.
Viele Grüße Tommy
RD06
Re: Digitaltacho (koso db01r)
Beitrag von RD06 »
DomiTommy hat geschrieben: Sa 12. Feb 2022, 13:56 ...hatt hier jemand einen koso db01r digitaltacho verbaut? Hab mir in der bucht einen gebrauchten gekauft.
zwar nicht an der Dominator, aber anderweitig.
Vorher war ein Fahrradtacho verbaut, machte aber zunehmend faxen und bin dann auf den DB01R umgestiegen.
Bin soweit zufrieden damit, nur der Drehzahlmesser ist ein Witz.
Den hätten sie sich sparen können, macht sich nur gut in der Beschreibung.
Gruß RD
RFVC Aktivist
Beitrag von RFVC Aktivist »
Den Koso hatte ich für mein Projekt auch bereits auf dem Schirm. Was genau ist am DZM witzig? Ansonsten gefällt mir der Koso schon sehr gut, auch wegen der geringen Abmessungen.
Chang Jiang 750
Den hatte ich auch an meiner Sumo. Funzte gut. Wenn ich mich recht entsinne, waren die angezeigten Drehzahlwerte erst realistisch nachdem ich dem Koso sagte, dass es kein Ein- sondern Dreizylinder ist vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht.
DomiTommy
Könnt ihr mir bitte sagen wieviel und welche Magneten ihr für den Tachosensor verwendet habt?
Bei meinem waren keine dabei und die Anleitung fehlt leider auch, sonst siehts eigentlich komplett aus.
Viele Grüße Tommy
RD06
Beitrag von RD06 »
RFVC Aktivist hat geschrieben: Sa 12. Feb 2022, 21:46 Was genau ist am DZM witzig?
Die Drehzahl lässt sich per Gehör schneller und genauer schätzen, als es der Koso anzeigt, weil die Darstellung so klein und ungenau ist.
DomiTommy hat geschrieben: So 13. Feb 2022, 11:08 Könnt ihr mir bitte sagen wieviel und welche Magneten ihr für den Tachosensor verwendet habt?
Der Koso kann mit maximal 6 Magneten betrieben werden.
Ich verwende zwei Magnete in den Schraubenköpfen der hinteren Bremsscheibe.
Die mitgelieferten Neodym Scheibenmagnete sind 6x5mm groß.
https://www.maqna.de/neodym-scheibenmag ... -grade-n45
Steht aber alles in der Anleitung.
Gruß RD
Zuletzt geändert von RD06 am So 13. Feb 2022, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Scnd.home
Beitrag von Scnd.home »
Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
https://www.kosoeurope.com/zubehoer/sen ... -jis-typ-a
Einstellung am Tacho:
Radumfang Wert 0714 und bei den Magneten 06
Scnd.home
Bei Fragen kann man sich sonst auch sehr gut an den Kundenservice wenden, die Antworten schnell und wissen gut Bescheid :)
DomiTommy
Hallo zusammen, habs letztes Wochenende nun endlich geschaft die Frontverkleidung an meiner Domi abzubauen.
Wollte euch gern fragen ob ihr mir bitte einen Schaltplan für die RD08 für den Tacho und Scheinwerfer habt? Hättet ihr mir noch irgendwelche Tipps wo ich am besten die CDI unterbekomm? Möchte meine Domi gern ohne die ganze Verkleidung fahren.
Ich danke euch schon mal für die ganzen Infos.
Viele Grüße Tommy
DomiTommy
Scnd.home hat geschrieben: So 13. Feb 2022, 13:01 Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
@Scnd.home:
Hallo, haben Sie den Adapter in dem Link für die Tachowelle gerade selbst an der Domi verbaut?
Oder brauch ich zu dem Adapter noch einen Adapter das der in meine Tachowelle passt?
Grüße Tommy
Scnd.home
DomiTommy hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 17:06
Müsste dieser sein:
@Scnd.home:
Grüße Tommy
Moin, ich habe den Adapter aus dem Link verbaut. Bei dem Tacho selbst war kein passender dabei.
Liebe Grüße
Flo
jakobjogger hat geschrieben: So 13. Feb 2022, 10:36 Den hatte ich auch an meiner Sumo. Funzte gut. Wenn ich mich recht entsinne, waren die angezeigten Drehzahlwerte erst realistisch nachdem ich dem Koso sagte, dass es kein Ein- sondern Dreizylinder ist vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht.
Man muß diese Drehzahlmesser einstellen auf Einzylinder 2 Takt oder Zweizylinder 4 Takt .
Scnd.home
Tolek hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 17:56
Da habe ich nichts eingestellt
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Beitrag von DomiJo »
Müsste dieser sein:
Moin, kurze Frage an dich, @Scnd.home:
Habe mir jetzt diesen Adapter gekauft: https://www.kosoeurope.com/zubehoer/sen ... -jis-typ-a
Gibts einen Trick den in die Schnecke zu stecken oder bin ich zu doof? Lässt sich jedenfalls nicht locker zusammenstecken und ich will das Teil nicht beschädigen, weil ich es sonst nicht zurückgeben kann :D
Scnd.home
DomiJo hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 19:31
Müsste dieser sein:
Moin moin
Der Adapter kommt nicht auf die Schnecke, sondern auf die originale Tachowelle auf den Anschluss, der am Tacho war
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Scnd.home hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 23:09
Müsste dieser sein:
Moin moin
.... Das erklärt natürlich einiges :oops: Danke für die Aufklärung!
DomiTommy
Der KOSO Tacho hat gestern an meiner Domi versagt.
Es funktioniert eigentlich noch alles bis auf die kmh Anzeige, b.z.w wenn ich die Domi rückwärts schiebe werden mir 4 kmh angezeigt 🤔.
Hattet ihr schonmal ähnliche Probleme?
Ich hab alle Steckverbindungen geprüft scheint aber alles in Ordnung zu sein. Das einzige was gestern war das am Vorderrad irgendwo ein schleifen war, ich dachte anfangs das es evtl. nur die bremmsscheibe ist, aber im Nachhinein als der Tacho aufgegeben hat nachdem ich weiter wollte könnte es vielleicht auch die Tachoantrieb am Rad gewesen sein. Was meint ihr? Bevor ich jetzt Anfang mich durchzuarbeiten und die Sachen neu kauf von Kabel, über Tachoantrieb und dem KOSO selbst.
Viele Grüße Tommy
Wird immer wieder gerne genommen.
Geh mal mit "Tachoschnecke" in die Suchfunktion oben rechts.
DomiTommy hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 02:54 Hallo zusammen,
Viele Grüße Tommy
Hat der nicht ein Magnetkontakt an der Felge/ Gabel?
DomiTommy
dieCobra hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 09:32
Viele Grüße Tommy
Nein, hab das über den KOSO Adapter direkt an der Tachowelle angeschlossen.
Die Tachowelle vor dem Adapter dreht sich sogar, hab das vorhin getestet. Komisch ist nur wo das schleifen hergekommen ist, ob nicht doch die Schnecke einen Schuss weg hat.
Viele Grüße Tommy
Durchaus möglich. habe ich auch schon alles hinter mir. Welle, Schnecke, aber alles geräuschlos, habe da nichts schleifen gehört.
DomiTommy
Hallo zusammen, hab gerade nochmals wegen dem Problem an meinem Tacho / Tachowelle / Tachoschnecke geschaut.
Hab jetzt folgendes festgestellt das sich die Tachowelle wenn ich die Domi nach hinten schieb bewegt und nach vorne nicht.
Hattet ihr so ein Problem schon einmal, b.z.w könnt ihr mir bitte sagen welches Ersatzteil ich für die Tachoschnecke benötige?
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße Tommy
DomiTommy
Gibt's den in der felge selbst auch einen abnehmer zusätzlich zur tachoschnecke wo man mitwechseln sollte? Bevor ich zweimal anfange.
Vielen Dank im voraus....
Viele Grüße Tommy
DomiTommy hat geschrieben: Do 22. Jun 2023, 20:53 Hallo zusammen,
Viele Grüße Tommy
Beim originalen nicht, da sitzt der Antrieb/ Schnecke in der Nabe.
Um das zu kontrollieren muss das Vorderrad raus.
