"Vollgaszündkerze" - Was genau bringt das?
- Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992
Voge 500R Baujahr 2019 Euro 4 - Kontaktdaten:
vermehrt findet man ja in den Honda Handbüchern zur NX650 zwei verschiedene Kerzen.
Einmal die reguläre Zündkerze DPR8EA-9 & die "Vollgaszündkerze" (lt. Handbuch auch genannt "Für längere Vollgasfahrten") DPR9EA-9.
Kann mir bitte jemand erklären, was genau das bringt? Klar ist der Wärmewert Kälter/Wärmer je nachdem für welche Kerze man entscheidet. Aber welche Auswirkung genau hat das auf den Motor?
Vielen Dank im voraus.
- Motorrad: Diverse
Re: "Vollgaszündkerze" - Was genau bringt das?
Guck mal................
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
mach ne Iridiumkerze rein und Du wirst glücklich sein.
Hi Ben,
Kleiner Hinweis:
Vollgasfahrten mag die Domi nicht. Das wird sie Dir irgendwann übel nehmen wenn es zu oft gemacht wird. Nicht sofort, aber schleichend. Ich spreche (leider) aus Erfahrung.
Wenn Du heizen willst, dann nimm die Landstraße. Bei Landstraßentempo geht mit der Domi so einiges. Aber auf langen Autobahnetappen hat sich eine Reisegeschwindigkeit von ca. 120 km/h bewährt. Zwischendurch kann man natürlich auch schneller fahren zum Überholen. Aber danach sollte man die Geschwindigkeit wieder etwas reduzieren.
Der Motor ist halt komplett luftgekühlt und verfügt nur über 2 Liter Öl, das die Kühlung übernehmen muss.
Kleiner Hinweis:
Gerade wieder gemerkt , wie lange der Motor nach 120 kmh ( längere Zeit gefahren) braucht um die Öltemp. runterzubringen .Ölkühler war zu .
- Motorrad: Diverse
Sieht aber nach sehr geringem Abstand aus. Iridium kann 0,2mm mehr als normale Kerzen, dadurch der Funken länger, bessere Zündung des Gemischs, wenn das richtig eingestellt ist.
Aber merken tu ich es zumindest nicht wirklich
Und Iridium oder nicht ,hat ja nx mit dem Wärmewert zu tun ,oder?
Ich hab mir unbemerkt das Gewinde an einer Iridium abgerissen (anderes Moped) .Ob das dünner ist als normal ? Das Gewinde im Kopf ist jedenfalls OK .Das gab tolle Fehler ,die nicht auf sowas schliesen ließen .Hab s dann eher durch Zufall entdeckt.
Jedes Motorrad was ich bewege, erhält immer eine Iridium (oder auch "Tuning") Zündkerze. "Standard" gibt's bei mir nicht ^^.
