MICHELIN Sirac auf der 650
Salve,
wer hat schon mal den/die MICHELIN Sirac auf der grossen Domi (Strasse) gefahren ?
Re: MICHELIN Sirac auf der 650
Hallo Langer,
Hat Dir schon vor zwei Jahren im alten Forum keiner die Frage beantwortet (=> alter Thread), sieht es dieses Mal anscheinend nicht viel besser aus.
Ich habe leider keine Erfahrung mit dem Sirac. Aber ich kann Dir sagen, dass der Conti Trail Attack 2 recht gut funktioniert auf der Domi. Auch im Nassen hatte ich bisher immer ein gutes Gefühl mit ihm. Aktuell habe ich 6500 km auf den Satz gefahren. Ich denke so +/- 2500 km könnten noch drin bzw. drauf sein.
Zum Teil neue Leute hier. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hätte ich vor 10 Jahren drauf. Danach auf AnakeeII gewechselt. Da kann ich also nicht mehr wirklich viel zu beitragen.
Wenn du direkt danach auf Anakee II gewechselt hast hattest du "die ultimative" Vergleichsmöglichkeit
denn ich suche eine Alternative zum Anakee II den es leider leider leider nicht mehr gibt.
Wenn du dazu was sagen könntest wäre super. Und auch was zur Optik im Vergleich Anakee / Sirac.
Auf Bildern sieht zumindest die Lauffläche des Sirac ja einigermassen ähnlich aus, nur die Seitenwand ist auf Bildern stark anders.
Also gut. Ich versuchs mal. Der AnakeeII hat mehr Laufleistung geschafft als der Sirac. Offroad war der Sirac eine Nuance besser, onroad der AnakeeII. Nasshaftung fand ich beide gut. Ich habe natürlich nach auslaufen des Anakees auch nach Alternativen gesucht. Der Metzler Tourance schien mir von der Profilierung auch ähnlich. Hab aber bei Nässe so schlechte Erfahrungen damit gemacht, daß er schon nach der Hälfte des Profils in den Müll gewandert ist. Nun bin ich beim K60 Scout hängen geblieben. Der ist onroad immer top, Offroad geht auch, gemäßigt. Laufleistung bei mir wie der Anakee.
Ich hoffe dir damit ein wenig geholfen zu haben.
Zunächst vielen Dank !
Du hast nicht zufällig noch Bilder von deiner Domi mit dem Sirac drauf ?
Nein. Fotos mach ich recht selten. Und zu der Zeit hatte ich noch kein Smartphone, also habe ich fast nie Fotos gemacht.
TT bedeutet ja Verwendung mit Schlauch (wenn das so stimmt ?).
Bzw. heisst das wenn Schlauch erforderlich das man dann nur einen TT Reifen nehmen darf ?
Und, weiss jemand was das Kürzel "TL/TT" in einer Moped - Reifenbezeichnung bedeutet ?
Und was bedeutet "M/C" ?
TL = TubeLess
TT = TubeType
siehe dort: https://www.reifendiscount.de/de/reifen ... tl-tt.html
Und zu M/C - siehe dort: https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... verstehen/
TT = TubeType
Danke dir
Wenn TL/TT "in einem Zug" (also beides zusammen) z.B. in einem Gutachten/Freigabe für Moped x steht bedeutet dies ?
PS.
Ich vermute jetzt mal folgendes...
Für eine Felge für die ein Schlauch zwingend vorgeschrieben ist (z.B. unsere Domi Felgen) muss es ein TT sein.
Wenn es ein TL/TT Reifen ist ginge mit dem zwar auch Schlauchlos, was für die Domi aber nicht zulässig wäre,
er wäre dort aber dennoch mit Schlauch verwendbar und somit (mit Schlauch) auf der Domi zulässig ?
Falsch, richtig, fast richtig ?
PS.
Über den Sirac hab ich auch schon nachgedacht, evtl probiere ich den als nächstes aus. Meine Pirelli MT90 sind jetzt nach ca 8tkm bald am Ende, zumindest hinten ist nicht mehr viel drauf.
Ein Erfahrungsbericht zum Sirac würde mich auch interessieren
Klaus, so wie Du das beschreibst, klingt es logisch.
Bei den F-GS-Fahrern haben schon manche die Speichenfelge so abgedichtet, dass sie einen TL-Reifen verwenden konnten.
Ich habe aber irgendwas im Kopf, dass es auch auf den "Rand" des Reifens, der dann am Felgenhorn sitzt ankommt.
Da sollten vielleicht mal die Fachleute was zu schreiben.
Mir ging es um die Nass Eigenschaften (da bin ich von den Anakee verwöhnt) und um eine, auch wenn ich nur Strasse fahre, für Enduros "erträgliche" Optik.
Beides würde der Sirac (für mich) erfüllen.
Zudem, auch wenn das jetzt nebensächlich ist, kostet der für die eigentlich teure Marke Michelin, erstaunlich wenig.
- Motorrad: RD08 '98
TL/TT: geht beides, wenn die Felge und die Zulassung es erlaubt (technisch und rechtlich).
- Motorrad: Dominator 650
Schlauch Reifen TT dürfen (können?) nur mit Schlauch gefahren werden.
Schlauchlose Reifen TL können auch mit Schlauch gefahren werden.
Bauartbedingt sind nicht alle Felgen für Schlauchlos Betrieb geeignet (Abdichtung? Speichen? ...)
Also TT: Schlauch MUSS TL: Schlauch KANN
Ein zusätzlicher Schlauch vergrößert natürlich das Gewicht des Rades (Einfluss auf Fahreigenschaften). Wenn beim Einbau des Schlauchs an Talkum gespart wurde, kann der Schlacht durch vermehrte Reibung an Reifen und Felge beschädigt werden. Daher werden (bei schnelleren Fahrzeugen) gern TL Reifen und Felgen eingesetzt.
- Motorrad: MD38+44 RC88DCT 1050@
Habe den Sirac mal auf einer XT600 live gesehen.
Hat deutlich weniger nach Enduro ausgesehen wie eher nach Straße, war allerdings auch schon ziemlich runtergefahren.
Schau ihn Dir mal bei YouTube an.
Armin
Armin
Guten Abend, Klaus. Sach mal: warum spekulierst Du eigentlich mit diesem Reifen bzw. wonach suchst Du? Wie viel Km macht denn Deine Domi,in welchem Gelände und bei welcher Witterung? Hier im Forum bin ich auf den K 60 aufmerksam geworden, der sowohl Asphalt- als auch Offroadeinlagen gut bewältigt. Der macht wirklich viel mit und klebt dabei wirklich super auf der Gass.
Gruß, Reini
Gruß, Reini
Nach sehr guten Erfahrungen auf Domi und Transalp habe ich den K60 auch auf meiner 95PS Tiger.
Bin sehr zufrieden.
Bin sehr zufrieden.
Salve Reini.
Ich zähle mal völlig ohne Wertung auf warum (für mich) was eine Rolle spielt.
a. Die Anakee (I u. II) waren saugut.
b. Noch besser waren die bei Nässe (das ist mir wichtig da ich ein Schisser bei Nässe bin) ja Kopfsache.
c. Das der Sirac dahingehend (so zumindest viele Aussagen/Tests) wenn auch nicht 100pro an die Anakee rankommt,
aber annähernd so gut sein soll.
d. Michelin -> mag ich und von denen kenne ich jetzt persönlich aus meiner kompletten motorisierten Lebenszeit keinen Flopreifen
(auch wieder Kopfsache, gibt mir ein Sicherheitsgefühl. Manche Marken mag ich einfach nicht).
e. Die Optik spielt da bei mir eine Rolle die ich nicht abschalten/ausblenden kann (wie bei Autos, da könnte ein Reifen noch so toll sein,
spätestens bei z.B. asymmetrischen Profilen krieg ich einen pathologischen Kotzkrampf)
f. Die Suche nach einem Reifen der mir gefällt ist bei mir immer schwierig und der Sirac sieht dem Anakee auch noch (ein klein wenig) ähnlich.
g. weiss, ich hab da nen Schlag...
Neuerlich einen guten Abend. Ok Klaus, a - f ist schon recht individuell. Punkt g teilen wir ... alles ned so wild. Habe mir den Sirac mal angesehen. Uuiii - is so gar nicht meins! Aber so ist das wohl mit den Geschmäckern. Also ich will jetzt den K 60 nicht anpreisen, aber ich denke, da gibt es nix was der Sirac besser kann (wenn man einmal von der Laufruhe absieht). Das Gegenteil dürfte wohl der Fall sein. Wir können das dann ja auch gerne mal austesten. Der K 60 läuft sauber von Kante zu Kante und macht auch noch Spass im Dreck. Zudem macht er auch bei Regen keine schlechte Figur. Rein für die Gass wäre meine Wahl allerdings erneut ein Conti Trail Attac - Hammer! Damit lässt sich dann natürlich auch sehr viel ruhiger (äußerst angenehm und zuverlässig) rollen und Schluchtenflitzen.
Noch was zum Regen, Klaus. Grundsätzlich meide ich ihn. Doch klar, hin und wieder ist jeder mal dran. Dann fahre ich einfach deutlich vorsichtiger. Das hat fast immer gereicht. Und ich weiß wo von ich rede, fuhr ich doch so einige Jahre ausschließlich Motorrad, also bei Wind und Wetter. Ich meine, die Reifen sind doch heute fast alle recht gut. Gibt es denn überhaupt noch so wirklich holzige Reifen? Wie auch immer, für mich ist und bleibt der K 60 ein sehr guter Allrounder. Eine Alternative wäre für mich nur noch ein spezialisierter Pneu - also einen rein für die Gass oder um sich im Dreck zu suhlen.
Gruß zum Wochende, Reini
Guck ich mir alles nochmal in Ruhe an.
Bin grad (bis Mo) in Berlin unterwegs.
Bin eigentlich ein K60 Fan , hab aber auch Endurowanderambitionen . Einem reinen Straßenfahrer würd ich den nicht empfehlen .Hat wirklich eine starke Sägezahnbildung , nicht nur geradeaus , sondern auch in der Mitte der Seitenflanken .Hat man durch deutliches rubbeln oder vibrieren gespürt und auch gehört .Fände ich als reiner Straßenfahrer störend und unnötig . Einen geschotterten Feldweg kann man mit allem fahren , Hauptsache schwarz und rund.
XBR500 - Kontaktdaten:
