PN... komischer Fehler ?
Habe zum 2.mal eine Benachrichtigung das eine PN eingegangen ist
aber es wird nur die Meldung:
"Du bist nicht berechtigt, zurückgehaltene Private Nachrichten zu lesen."
angezeigt ?!?
Re: PN... komischer Fehler ?
Hallo Klaus.
Ich probiere es nochmal. Vielleicht lag es daran, dass mein Ordner mit gesendeten Nachrichten voll war
Glaube ich war der Fehler. Posteingang voll (100 von 100). Hätte nicht gedacht das dann schon Schluss ist.
Könnte bissi mehr sein denn ich musste jetzt echt überlegen welche ich löschen soll/kann.
PS.
Habe jetzt 12 PN's im Posteingang gelöscht.
Jetzt kommt diese Meldung:
"Du hast 3 zurückgehaltene Private Nachrichten, weil der Ordner voll ist.
Zurückgehaltene Nachrichten freigeben … — Sie werden in den passenden Ordner sortiert, sobald ausreichend Platz zur Verfügung steht".
aber die 3 neuen pn's sind noch immer nicht im Posteigang ?!?
Trotz jetzt:
"Ordner ist zu 88% voll (88 von 100 Nachrichten gespeichert)"
Zuletzt geändert von langer am Di 25. Jun 2019, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Der Text "Zurückgehaltene Nachrichten freigeben" ist ein Link.
Wenn Du den drückst sollten anschließend die Nachrichten in Deinem Posteingang zu sehen sein.
Aber Du bringst mich auf was: Ich wollte dies schön seit längerem dokumentieren. Ich mach das jetzt mal endlich.
Ah ja. Manchmal bin ich blind... :roll:
100 sind auch ein bissi wenig. Könnten bmehr sein.
Wie viele kann ich pro Ordner speichern?
Wie viele Ordner kann ich erstellen?
Ich habe die Erste Hilfe bei der Bedienung des Forums (FAQ) ergänzt mit der gewünschten Information.
dieCobra hat geschrieben: Di 25. Jun 2019, 20:57 100 sind auch ein bissi wenig. Könnten bmehr sein.
Das Forum soll ja auch kein Email-Client sein. Wenn Ihr Euch häufiger PNs hin und her schiebt empfehle ich den Wechsel zur klassischen Email.
Ich habe ja das gleiche "Problem", dass mein Posteingang ständig voll ist. Aber ich habe die Maximalzahl an Nachrichten bewusst limitiert.
Wenn Du Dir einen Ordner anlegst passen da auch wieder 100 rein.
Wie viele Ordner Du anlegen kannst? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Probier es aus!
Prima, dann packe ich jede Person mit der ich schreibe in ein Ordner.
Das muss dann reichen.
Grüße Andi
