Schwingen- und Umlenkungsnadellager
Verfasst: So 8. Aug 2021, 13:16
von Scarimbolo
Servus!
Nachdem die OEM-Nadellager für Schwinge und Umlenkung bei CMSNL so sauteuer sind und der Versand das Ganze auch nicht grad günstiger macht, hab ich mich mal auf die Suche nach einer Alternative gemacht und das hier gefunden:
https://www.123kugellager.de/lager-HK2020-SKF
https://www.123kugellager.at/lagern-7N- ... X22-8A-NTN
Sind immerhin Lager von SKF bzw. NTN und die richtigen Dichtringe bekommt man auch dort!
Alles Liebe,
Alex
Re: Schwingen- und Umlenkungsnadellager
Verfasst: So 8. Aug 2021, 13:51
Findet man auch hier:
viewtopic.php?f=14&t=47
Verfasst: So 8. Aug 2021, 15:55
von ujr56
Trotzdem Dank an Alex,
wird sofort eingefügt !
Gruß aus der BWH
Uwe
Verfasst: So 8. Aug 2021, 19:59
von Scarimbolo
Sorry, hatte das nicht gesehen!
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 13:01
von staendigschrott
Aber n Anbieter für die nicht mehr zu bekommende Buchsen gibt's noch nicht oder (außer man lässt extra anfertigen)?
Gruß Raimund
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 21:52
staendigschrott hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 13:01
Gruß Raimund
Das hatten wir schon mal.
Über Umwege habe ich die doch nachbestellt.
Ich glaube, über ein anderes Bj.?
Bin zu faul, den Fred rauszusuchen.
Verfasst: Di 10. Aug 2021, 22:16
von staendigschrott
OK dann Versuch ich mich mal die Tage durch die tiefen zu wühlen
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 07:37
von ujr56
Hier Andi, dein Beitrag vom 14.3.2019
Wer sagt das es die Hülse mit der Nr. 52464MN9000 nicht mehr gibt?
Ihr müsst auch mal unter anderen Bj. schauen.
Ich habe die bei BTS gefunden
https://www.biketeile-service.de/origin ... 2464MN9000
und bei ZFS
https://zsf-motorrad.de/product/82780
Gibt es scheinbar auch dort nicht mehr
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 22:30
Oha, da habe ich wohl die letzen bekommen.
Bei BTS mal anrufen. So habe ich auch die Nadellager gefunden.
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 12:40
von chris1383
Zu den Thread hab ich noch eine Frage:
Ist es normal dass bei der Umlenkung keine Staubkappen ab einem bestimmten Baujahr sind? Als ich das Federbein gewechselt habe, ist mir aufgefallen dass die beiden Teile der Umlenkung minimal axial verschiebbar sind. Ich meine dass im WHB Staubkappen abgebildet sind.
Die einzigen Kappen sind bei mir an der Achse der Schwinge.
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 13:31
Soweit ich mich erinnere, Staubkappen nur an den Schwingen Querrohr Enden.
Ansonsten waren bei meiner 94/95er 08 in der Hebelei ausnahmslos alle Buchsen mit Simmerringen versehen.
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 13:39
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 20:18
langer hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 13:39
Hab meine Schwingen an allen Enduros auch mit Schmiernippeln versehen . Wie hast du das fürn Druckausgleich gemacht ?
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 20:57
Vermessingte M4 Maden Inbus"e" mit Steilkonus und Sitz.
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 21:31
langer hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 20:57
Die schraubst du dann jedesmal raus beim schmieren ?
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 01:15
Theoretisch würde es reichen die dafür eine Umdr. zu lockern um die Luft raus zu lassen,
aber man muss (die Luft müsste zunächst das Fett im Gewinde verdrängen, was die Presse mit links könnte),
die Simmerringe keinem unnötig hohem Druck aussetzen.
Also habe ich die dazu rausgedreht, was pro Stück ja nur wenige Sekunden dauert.
Das Sache mit dem "jedesmal" relativiert sich bei mir. Habe das nach dem Umbau nach fast 10 Jahren nur einmal gemacht
und das Fett war noch wie aus der Kartusche. Kein Wasser mit drin, nix. Also sind die Simmerringe, was gut ist, dicht.
Das Nächste mal guck ich dann ungefähr 2030
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 20:44
Ich mach das vor und nach jedem Geländeeinsatz / Winter .Hab einfach an den Unterkanten zwischen Lager und Simmerring ein 1mm Loch gebohrt . Da kommt das alte Fett in Wurstform raus .Wasser dürfte in das mit Fett gefüllte Loch keines reinkriechen . Wenn , dann ists ein weiter Weg bis zu den Lagern .
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 22:26
von Micha k
Hat jemand mal die Bezeichnungen und Anzahl der Nadellager in der Umlenkung. Vorallem da wo das Federbein verschraubt wird, oder sind es alle dieselben.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 21:04
Micha k hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 22:26
Ich meine 1 fällt aus der Reihe wegen der besonderen Masse. Aber hier in <wo kauft man Teile>, ist das aufgeführt.
https://www.biketeile-service.de/ (z.B. Nadellager f. Umlenkhebel (17,5x24,5x22) Best.Nr.7422504 ACHTUNG !!! Nicht gelistet ... Danke an dieCobra)
Verfasst: So 13. Aug 2023, 18:09
von Micha k
Danke Dir
Verfasst: So 13. Aug 2023, 18:12
von Micha k
Aber bräuchte nur alle Maße.
Eins war ja für die Befestigung das Stossdämpfers.
Und rest meine ich 4 Stk die selben.
Verfasst: So 13. Aug 2023, 22:32
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 07:41
von Micha k
Danke Dir. Begebe mich mal auf die Suche
