Kettensatz CRF 250L
EnduristenRainer
Kettensatz CRF 250L
Beitrag von EnduristenRainer »
Wie lang hat bei Euch der Kettensatz gehalten, vernünftige Pflege vorausgesetzt?
Gruß Rainer
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Re: Kettensatz CRF 250L
Der erste auf beiden CRF ca. 15000.
Die ketten waren gelängt, die Kettenräder und Ritzel noch gut.
Die RK Ketten hielten dann bis zur 40tkm Marke und etwas darüber.
Bei der verkauften CRF wurde Kette Ritzel (13er) und Kettenblatt getauscht. Das Kettenblatt war ok, hätte ich aber nicht mehr mit neuer Kette verwendet. Das Zubehörritzel JTF war nach 25.000 km ziemlich ausgefahren. Sicher ein Tribut an die hohe Belastung durch Schmutz, Wasser und eine harte Kette.
Auf dem Widergänger ist diese RK Kette noch immer drauf und wird jetzt im Gelände getötet.
