Der Ölkühler ist dran
Re: Der Ölkühler ist dran
Achso, dachte du meintest den letzten Kühler ganz unten. Sorry.
Du meinst also die "Art" ganz zu Anfang des Thread.
Hmm, über diese Bauart (die Bezeichnung Kühler ist hier nicht angebracht) habe ich schon einiges geschrieben.
Die "mildeste Form" kannst du hier http://89232.forumromanum.com/member/fo ... user_89232 lesen,
die anderen deutlicheren Threads möchte ich dir nicht antun.
... und da ich lernfähig, faul und unflexibel bin; fahre ich jetzt seit 44.500 km ohne !
... und das bleibt auch so
Gruß aus der BWH
Uwe
J.W.v.Goethe
J.W.v.Goethe
Jep! Aus genau denselben Gründen fahre ich rund 70.000 km mit! Ich bin es einfach so gewohnt. In meinem Alter will mer einfach nix Neues mehr.
- Motorrad: Honda NX650
YAMAHA XT600
YAMAHA R6
AWO 425 - Kontaktdaten:
bin neu hier.
Habe unfreiwillig größere Revision des Mopeds anstehen.
Nach negativen Erfahrungen mit Temperaturen der Domi in den letzten Jahren bin ich auch heiß auf Ölkühler.
Am besten ganz fein mit Thermostat.
Jetzt die Frage:
Weiß zufällig jemand, was die Domi für Schläuche im Ölkreislauf hat (3/8" oder 1/2")?
Ich würde gerne ohne überflüssige Adapteritis auskommen und recherchiere gerade Teile...
Kalle
bin neu hier.
Jetzt die Frage:
Kalle
Hallo Kalle,DomiKalle23 hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 13:59 Hallo,
bin neu hier.
Jetzt die Frage:
Kalle
da musst du einfach mal die Leitungen an der Rücklaufleitung messen, und einen passenden Schlauch bestellen. Es gibt da ganz verschiedene Schläuche, ich hab z.b. welche von Cohline, die bis ca 170°C aushalten sollen. Innendurchmesser des Schlauches ist gleich Außendurchmesser der Leitung. Ich weiß es nicht mehr genau, aber meine dass ich innen 8mm Durchmesser hab. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Auch bei den Kühlern gibt es welche mit fertigen Schläuchen, also Plug and Play ist möglich. In meinem Fall war viel Anpassung nötig, ich habe mittlerweile den Egu- Kühler dran, welcher mich viel Zeit und Nerven gekostet hat. Die teure Variante heißt z.b. Sutton-Cycle-Works, da sollte alles 1a passen
Aus der Erinnerung hatte die Sumpf Steigleitung (Stahl) 10 mm Aussen Ø
Zöllig war sie glaub nicht.
Könnte morgen messen.
- Motorrad: NX 650 RD 08, BMW R1150GS Adventure, Simson Schwalbe, Calthorpe
Ich kann "wärmstens" empfehlen:
Kühler von der DR650 + Drei-Wege-Thermostat
viewtopic.php?t=525#p11581
Martin
Martin
Und was ist mit dem Unterfahrschutz?
Passt der noch drauf, bzw. drunter?
Nuklar. Gibt ein Halter für das Thermostat und zum Blech, sowie dem Motor sind jeweils 10mm Platz.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
