Seite 1 von 2
Öltemperatur-Direktmesser für RD02
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 16:21
von mago88
Moin Leute,
auch wenn ich befürchte, das macht mich nur wuschig,
suche ich einen günstigen für die Urdomi.
In einem alten Thread war mal von einer Universal lösung die Rede für wenig Geld.
Dieser ist bei Tante Louise nicht mehr gelistet.
Der war zwar etwas kurz, da ich aber sowie so oft nach dem Ölstand schaue, interessiert mich Minimum Anzeige eh nicht.
Ich nehme auch einen gebrauchten, falls noch einer einen über hat.
Gruß und Dank
Mago
Re: Öltemperatur-Direktmesser für RD02
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 16:41
von Chriz90
Für die RD02 sollte doch das "RR Ölthermometer" gehen? Günstig ist das aber nicht ganz. Ich hab da glaub ich um die 60€ bezahlt.
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 17:49
von mago88
...lohnt sich die Ausgabe von 60€ für das Gerät?
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 18:43
von Diablo165
Beim RR verliert man nicht so schnell das Silikonöl. Vermutlich etwas hochwertiger gearbeitet. Ob sich der Mehrpreis rechnet muss jeder selbst entscheiden. Mir war es zu teuer. Beim preiswerten von Tante Louise ging das immer recht schnell. Mehrfach getauscht und zum Schluss nur noch ohne das Öl gefahren. Geht genauso.
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 18:54
Ich habe ein RR Thermometer seit mittlerweile über 14 Jahren an der Domi dran. Das Ding funktioniert wie am ersten Tag.
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 18:56
von Diablo165
Funktioniert haben die Günstigen auch. Nur halt ohne das dämpfende Silikonöl.
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 19:00
Mein RR hat seine Blase noch.
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 19:39
von Diablo165
steffen hat geschrieben: ↑Fr 10. Aug 2018, 19:00
Es ist ja auch qualitativ hochwertiger. Dazu ist das Thermometer von RR das Original. Halt kein Nachbauklon.
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:45
mago88 hat geschrieben: ↑Fr 10. Aug 2018, 16:21...Der war zwar etwas kurz, da ich aber sowie so oft nach dem Ölstand schaue, interessiert mich Minimum Anzeige eh nicht...
Fehler, falsche Denkweise, da damit auch bei Standardmässig temporärer Unterschreitung die angezeigte Temperatur falsch ist.
Nimm einen mit korrekter Länge.
Wieder die unweigerliche rumreiterei mit RR... und alle anderen seien sch...
Mein Moto-Detail von Louise für 20 $ (den es für deine RD02 aber wahrscheinlich nicht geben wird) funktioniert seit 2005 noch immer einwandfrei
und liegt zwischen 60 und 100 °C < 1,5 °C daneben.
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 15:45
von Matktm
Servus, mal ein paar kurze Fragen zur oltemperatur.
Ich bin die letzten Wochen etwas weiter an meiner Dominator gekommen damit sie wieder läuft.
Heute war die erste kurze probefahrt.
Dabei ist mir aufgefallen dass der Rahmen Öl tank sehr heiß wurde. Nach 6-7 km verbrannte man sich schon die Finger wenn man ihn anfasst. Ist das normal dass sich der oltank so aufheizt?
Grüße, Matthias
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 16:15
Der Rahmentank der Domi ist kein "stilles Reservoir" sondern er liegt "im Durchsatz/fluss".
Eintrittstemperatur Rahmen = Austrittstemperatur Sumpf.
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 20:01
von BinDo
Also ich fahre auch mit dem nicht günstigen Teilchen von RR, wie bei allen meinen Luftgekühlten Motos. Die Temperaturanzeige ist sehr genau. Dies habe ich schon einige Male überprüft. Wenn eine günstigere Variante - wie Langer beschrieb - gleiche Ergebnisse erzielt, so würde ich jene freilich vor ziehen.
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 21:02
von Matktm
Heftig, dachte nicht dass der Tank so heiß wird. Da kommt eine saubere Hitze nach oben raus.
Ich werde mir für nächstes Jahr auch mal so einen rr ölstab besorgen und mal messen wie viel Grad es hat.
Grüße, Matthias
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 23:19
von Nickless
Ich habe meinen alten Messstab immer in der kleinen Werkzeugtasche auf dem Gepäckträger mit dabei. Nimmt nicht viel Platz in Anspruch, wiegt nicht viel und zum messen des Ölstandes immer noch erste Wahl
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 16:08
von BinDo
Lief mir eben zufällig übern Weg:
- Domi - Temperatur-Direktmesser.PNG (73.25 KiB) 6174 mal betrachtet
Veilleicht kannst Du damit ja was anfangen?
Gefunden habe ich den bei BTS.
https://www.biketeile-service.de/Honda-NX-650-51328/de/
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 16:17
von Tobi-Domi
Stimmt denn die Gewindegröße? Muss das net was mit M30x sein?
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 17:41
von BinDo
Stimmt Tobi, ist M 30 ... habe ich nicht drauf geachtet. Schade auch! Ggf. mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen?
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 17:42
von Saruman
M20 ist nicht für die RD02 und passt erst ab RD08 ab '95. Hab außer die von RR auch noch keine für die RD02 gesehen, aber die kosten halt a weng mehr.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 23:45
von Tobi-Domi
Es gibt halt die günstige bzw. "billige" Variante von JMP
https://www.ebay.de/itm/162810332882
Muss mich auch noch entscheiden welchen ich kaufe, da ich einen Endurokotflügel verbauen will und
dann ein Auge auf die Öltemp. haben sollte...
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 08:27
von mago88
Tobi-Domi hat geschrieben: ↑Do 11. Okt 2018, 23:45
ist das denn der Richtige für die Ur Domi??
Was ich interessant finde...wenn er JMT verkauft, wieso schreibt er dann JMP?
Verfasst: So 14. Okt 2018, 13:29
von BinDo
Die Angegebenen Daten bzw. Maße, des Teilchens:
- Gewinde x Steigung : 30 x 2,0 mm
- Gewindelänge: 11 mm
- Gesamtnadellänge: 135 mm
- Freiliegende Nadellänge: 120 mm
Wenn alles passt sollte das wohl funktionieren. Zudem vermute ich mal, dass zumindest die Gewindes des Einfüllstutzens bei der Ur-Dommi und einer RD 02 gleich sind.
Verfasst: So 14. Okt 2018, 17:48
von Saruman
Ich habe das jetzt einfach Mal bestellt, da meins ein modifiziertes Thermometer aus der RD08 ist, welches ich noch übrig hatte. Sollte bei der Uromi auch passen. Geb dann Mal die Woche Bescheid über das Teil.
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 13:28
von mago88
Bin Ich auch gespannt.
Danke Mario
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 19:28
von Saruman
Sodelle. Heute ist das Thermometer angekommen. Das Gewinde passt in den RD02-Rahmen. Die Länge des Messstabes ist 114mm, wie lang der originale ist weiß ich nicht, weil nicht mehr vorhanden. Einzies Manko: man kann nicht, wie ich es gewohnt bin, die Anzeige verdrehen. Passt aber, ob Zufall oder nicht, genau in Richtung Fahrer. Probefahrt steht noch aus, aber insgesamt für die paar Euro gute Qualität soweit.
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 21:19
von Gurke650
Versuch mal die Anzeige zu drehen, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Bei einigen geht's dann.
