Blinker leuchtet durchgehend
- Motorrad: Domi RD-02
Servus,
Bin heute früh zum Moped und durch den Sturm und Regen in der Nacht ist der poröse Gummi am hinteren linken Blinker abgerissen und dementsprechend hing das Ganze nur noch an den Kabeln. Habe das ganze dann wieder mit Kleber verbinden können.
Problem ist nun, dass wenn ich links oder rechts blinke die Blinker durchleuchten und nicht mehr blinken. Dass der Kleber nicht das Problem ist weiß ich, kanns aber sein dass durch starken Regen Wasser reingekommen ist und das der Grund ist? Oder ist es nur zufällig gleichzeitig kaputt gegangen und das Relais ist hinüber?
Ist eine 93er RD02 mit originalen Blinkern.
LG Felix
LG Felix
Re: Blinker leuchtet durchgehend
hahaha der Tag fängt gut an, kauf dir erstmal zwei neue Blinker, bevor du dir einen Kopf machst. Wenn schon die Blinker beim Sturm abfallen, dann sind aber einige Sachen im argen am Moped
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Sonst ist die Gute zum Glück sehr in Ordnung, die Blinker sind halt seit 30 Jahren drauf
Bringens neue Blinker denn? Es leuchten ja noch alle 4, nur halt durchgehend?
Kenn das sonst nur wenn die Last kleiner wird, weil man LEDs verbaut hat
Blinkerschalter innen drin ordentlich nass geworden ?
Je nach Ausführung des Blinkrelais (da gibt's etliche verschiedene ab Werk) reicht die Nässe im Schalter, damit das Relais (da ist teils Elektronik drin) auf genau diese Weise spinnt.
Meines ist so eins. Macht ansonsten nie Probleme, aber wenn der Blinkerschalter mal so richtig unter Wasser kam, dann... ja dann genau so...).
Falls das bei dir auch so ein Relais sein sollte ?
Blinkerschalter trocknen (von alleine kann das dauern, mit Pressluft/Föhn geht's schneller) und alles läuft wieder normal.
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
Stell die Domi in die warme Stube oder falls möglich in die Sonne , dann wirds wieder. Kann aber dauern, wie Lange schon schrieb.
Neue Blinker soll nicht heißen, neue Blinker! Gut gebrauchte, originale, wenn der Gummi schon so gealtert ist, daß ein Sturm die wegbläßt, dann ist es mehr als höchste Zeit. Ich habe welche vom Zubehör montiert. Die originalen gefielen mir nicht und fand ich zu groß.
Theoretisch bräucht ich auch neue Blinkergehäuse für hinten, denn irgendwann letztes Jahr musste ich ansehen,
dass der Gummihals vom rechten vom blossen rumstehen in der Garage abgeknickt war.
Zubehör klingt gut, da sicher deutlich preiswerter als der Ersatz von Honda,
aber die sollten "bei mir" (ja, ich weiss, die Geschmäcker sind verschieden...) auch optisch schon in etwa den originalen entsprechen.
Gibt es solche ?
Gibt es solche ?
Hi Klaus,
aber klar, die fahre ich schon 10 Jahre und das Gummi ist immer noch elastisch.
https://www.ebay.de/itm/332320065165?fi ... R4jju8ngYw
Danke dir !
