Blinker leuchtet durchgehend
feltnix
Motorrad: Domi RD-02
Beitrag von feltnix »
Servus,
Bin heute früh zum Moped und durch den Sturm und Regen in der Nacht ist der poröse Gummi am hinteren linken Blinker abgerissen und dementsprechend hing das Ganze nur noch an den Kabeln. Habe das ganze dann wieder mit Kleber verbinden können.
Problem ist nun, dass wenn ich links oder rechts blinke die Blinker durchleuchten und nicht mehr blinken. Dass der Kleber nicht das Problem ist weiß ich, kanns aber sein dass durch starken Regen Wasser reingekommen ist und das der Grund ist? Oder ist es nur zufällig gleichzeitig kaputt gegangen und das Relais ist hinüber?
Ist eine 93er RD02 mit originalen Blinkern.
LG Felix
eric
Triumph Tiger 855i
Re: Blinker leuchtet durchgehend
Beitrag von eric »
:lol: hahaha der Tag fängt gut an, kauf dir erstmal zwei neue Blinker, bevor du dir einen Kopf machst. Wenn schon die Blinker beim Sturm abfallen, dann sind aber einige Sachen im argen am Moped :?
Gruss Stefan
feltnix
Sonst ist die Gute zum Glück sehr in Ordnung, die Blinker sind halt seit 30 Jahren drauf :lol:
Bringens neue Blinker denn? Es leuchten ja noch alle 4, nur halt durchgehend?
Kenn das sonst nur wenn die Last kleiner wird, weil man LEDs verbaut hat
Blinkerschalter innen drin ordentlich nass geworden ?
Je nach Ausführung des Blinkrelais (da gibt's etliche verschiedene ab Werk) reicht die Nässe im Schalter, damit das Relais (da ist teils Elektronik drin) auf genau diese Weise spinnt.
Meines ist so eins. Macht ansonsten nie Probleme, aber wenn der Blinkerschalter mal so richtig unter Wasser kam, dann... ja dann genau so...).
Falls das bei dir auch so ein Relais sein sollte ?
Blinkerschalter trocknen (von alleine kann das dauern, mit Pressluft/Föhn geht's schneller) und alles läuft wieder normal.
Kurtl
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
BMW R1100GS EZ. 31.05.1999
Beitrag von Kurtl »
Stell die Domi in die warme Stube oder falls möglich in die Sonne , dann wirds wieder. Kann aber dauern, wie Lange schon schrieb.
Neue Blinker soll nicht heißen, neue Blinker! Gut gebrauchte, originale, wenn der Gummi schon so gealtert ist, daß ein Sturm die wegbläßt, dann ist es mehr als höchste Zeit. Ich habe welche vom Zubehör montiert. Die originalen gefielen mir nicht und fand ich zu groß.
Theoretisch bräucht ich auch neue Blinkergehäuse für hinten, denn irgendwann letztes Jahr musste ich ansehen,
dass der Gummihals vom rechten vom blossen rumstehen in der Garage abgeknickt war. :shock: :lol:
Zubehör klingt gut, da sicher deutlich preiswerter als der Ersatz von Honda,
aber die sollten "bei mir" (ja, ich weiss, die Geschmäcker sind verschieden...) auch optisch schon in etwa den originalen entsprechen.
Gibt es solche ?
Hi Klaus,
aber klar, die fahre ich schon 10 Jahre und das Gummi ist immer noch elastisch.
https://www.ebay.de/itm/332320065165?fi ... R4jju8ngYw
Danke dir !
new_rider
Beitrag von new_rider »
ich habe ein ähnliches Problem.
Nach 4 Monaten Standzeit und einem Blinker- und Maskenwechsel auf Grund gebrochenerer Verkleidung funktionieren nun nur noch die Blinker auf der linken Seite.
Auf der rechten Seite leuchtet der vordere Blinker dauerhaft und der hintere garnicht.
Das Relais hört man beim Blinken links laut und rechts einmal und dann ist Stille.
Bisher untersucht:
- Kabelbaum Front Partie (Keine Brüche gefunden)
- Alte Blinker und Scheinwerfer angeschlossen (selber Fehler)
- Birne hinten rechts in Takt
Hat jemand eine Idee?
Könnte es das Relais sein, obwohl es für die linke Seite funktioniert?
Ich wäre euch sehr dankbar für Tipps.
Alex
Meine Vermutung:
Die Zuleitung zum Blinker hinten Rechts ist unterbrochen.
Wenn ein Blinkrelais nicht die nötige Last bekommt gibt es je nach Relais Varianten der Fehleranzeige,
„Schnellblinken“ oder „Dauerleuchten“.
new_rider
Das war ja mal ein schneller Tipp.
Danke. Ich überprüfe das morgen mal.
new_rider
Ich konnte es nicht lassen und bin schnell in die Garage und siehe da, Andreas hatte recht.
So viel Aufwand und dann so eine einfache Lösung.
Vielen Dank nochmal für den Tipp!
