Ölpeilstab
Re: Ölpeilstab
Herrlich, Ein Öl- und Temperatur- Faden. Ich hole Chips. Bier ist schon da.
Dugg und wech
Dugg und wech
XBR500 - Kontaktdaten:
Re: Ölpeilstab
Bei wem habt ihr denn bezahlt , meinen Anteil bitte über paypal an FreundeAndreas_NRW hat geschrieben: ↑Di 21. Apr 2020, 09:06
Bleib beim Thema! Wir haben schließlich Eintritt bezahlt .
Re: Ölpeilstab
Foren-Obolus bitte immer direkt an den Admin ...
J.W.v.Goethe
J.W.v.Goethe
Re: Ölpeilstab
Jeder nur ein Kreuz! Danke.
Und bevor der Thread völlig im Gelabere untergeht, lassen wir uns mal überraschen mit welcher Lösung der Fox-Andi sein Ölthermometer realisieren wird.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Re: Ölpeilstab
Falls eine Kalibirierung erfolgen soll, kann ich (sofern die Anforderungen des Auftraggeber bez. Auflösung 1/1000° nicht übersteigen) mit dem nötigen Equipment dienen.
Re: Ölpeilstab
Blöde Frage, bin Anfänger. So sollte das nicht aussehen, oder? Maschine lief vorher ca. 1min.
Hab die Maschine seit einer Woche und der Vorvorbesitzer hatte angeblich noch dieses Jahr einen Ölwechsel gemacht.
Re: Ölpeilstab
Na, so sollte das nicht ausschauen. Weißt du grundsätzlich, wie man bei der Domi den Ölstand misst? Stichwort "Trockensumpfschmierung". Durchstöbere einmal das Forum, da gibts viel dazu.
Re: Ölpeilstab
Nur wenn man den Ölstand richtig misst, wird der Stand korrekt angezeigt. Gut wäre ein betriebswarmer Zustand, also besser NACH der Fahrt messen. Im kalten Zustand wird zu wenig angezeigt weil noch nicht genug Öl zurück in den Rahmentank gefördert wird. Wenn man dann auf Maximum auffüllt, hat man zu viel Öl im System - auch nicht gut.
Ich mache es immer so: Nach der Fahrt noch ein paar Sekunden im Leerlauf tuckern lassen, Maschine abstellen, gerade halten, Ölstand sofort messen (Messstab dabei nur aufs Gewinde auflegen, nicht einschrauben). Falls nötig den Ölstand bis Max auffüllen.
In deinem Fall: dass der Messstab nach 1 Minute gar nix anzeigt? Bist du eine Minute gefahren oder 1 Minute Standgas?
Schau zb. einmal hier:
oder da
Re: Ölpeilstab
@Gockel: Das Honda der Meinung ist, man sollte auf dem Seitenständer messen, ist dir bekannt?
