ComStar-Räder Abdichtung
Nix DOMI, aber Honda..
XBR Vorderrad : ComStar
der eigentlich neue Reifen „sprudelt“ an der Felgenkante wie eine SodaStream Flasche.
Wie Abdichten??
Fett? oder Pattex? oder ????
Felgenhorn ist eigentlich super sauber und glatt…
vermutlich hat der Azubi beim Reifenhändler geschlampt.
Da das aber mittlerweile 2 Jahre und 700Km entfernt ist, muß ich da selber ran…
Re: ComStar-Räder Abdichtung
Du meinst also einen schlauchlosen ?
Reifen schon runter gehabt, oder das Felgenhorn mit Reifen drauf begutachtet ?
Meistens ist es entweder ungeeignetes Schmiermittel bei der Montage, das eingetrocknet eine pulverartige Schicht hinterlässt,
die jetzt nach einer Weile immer mehr Luft durchlässt, oder das Horn ist weiter innen korrodiert (Alu aufgeblüht).
Letzteres kann übrigens nicht nur von Salzwasser kommen, sondern auch durch ungeeignetes Schmiermittel !
(Ist gerade ein grosses Thema bei tausenden E-Scootern einer bekannten Marke).
Falls der Reifen noch nicht runter war, auf jeden Fall ganz runter machen, nicht nur einseitig.
Pulver wegmachen (an Reifendichtfläche und Felgenhorn) durch kräftiges Bürsten.
Falls die Felge innen korrodiert ist oder es so aussieht, dass sie damit anfangen möchte,
blank und glatt bürsten/schmirgeln und das Horn innen mit Klarlack einpinseln/versiegeln.
wie ich schon schrieb…
Vor 2 Jahren montierter neuer Reifen auf ein immer noch perfektes, sauberes Felgenhorn
Vermutlich war der Azubi am Werk und hat kaum Schmiermittel verwendet.
Da der Händler mittlerweile in „weitweitweg“ ist
frage ich nach dem passenden Mittel was man zwischen Reifen und Felge pinselt…
Wollte mir die Fahrt zu einem lokalen Reifendienst sparen.
Für die paar Taler würde ich den ortsansässigen Gummihändler testen. Auch mit Blick in die Zukunft.
Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 20:08 wie ich schon schrieb…
Hallo Andreas - wie Klaus schon schrub ... ;
der Reifen muss auf jeden Fall cpl. von der Felge !
Dann beides penibel saubermachen (das Lackieren des Felgenhorns kannste überspringen) - und mit Montagepaste wieder aufziehen.
Dazu brauchst Du nicht zum Reifendienst - das geht auch zuhause ;)
(wir haben mit so einer Aufgabe die Lehrlinge bei d. Gesellenprüfung gequält ... ), trau dich einfach mal ;) ;
