Kuriose Blinkertätigkeit (RD08)
Pischi
Motorrad: Honda NX 650 Dominator RD08/A
Beitrag von Pischi »
seit gestern habe ich folgendes Phänomen an meiner Dicken festgestellt:
Drücke ich den Blinkerschalter nach links, blinkt das Blinkerlämpchen im Display superschnell und kein Blinker blinkt.
Drücke ich den Blinkerschalter nach rechts, blinkt das Blinkerlämpchen im Display NICHT, aber die Blinker blinken normal.
Verstehe ich nicht. Welche Fehlersuchfolge soll ich hier anwenden oder kennt jemand vllt das Phänomen?
Reiner
Maik
Motorrad: BMW R nineT
Honda NX 650 Bj.1996
Re: Kuriose Blinkertätigkeit (RD08)
Beitrag von Maik »
Hallo Reiner, ich finde den Hinweis interessant, dass die Blinkerkontrolleuchte ihre Masse von der nicht blinkenden Seite bekommt.
Vielleicht solltest du einmal den Masseanschluss der linken Blinker anschauen…
Viele Grüße, Maik
Maik
Beitrag von Maik »
Also links blinkt nicht, weil links keine Masse. Rechts geht die Kontrolleuchte nicht, weil links keine Masse…
Viele Grüße, Maik
Pischi
Hallo Maik,
vielen Dank.
Also Blinkerkabel checken, Sitzbank runter und die Verkabelung unter der Sitzbank kontrollieren?
Wie kann man dieses Problem dauerhaft lösen? Die Frage stellt sich deshalb, weil ich zurückliegend das Phänomen hatte, daß das Kabel für die Neutralleuchte im Display einfach rausgerutscht war, aus völlig unerfindlichen Gründen......
Gruß Reiner
Maik
Beitrag von Maik »
Ich würde einfach mal an den geöffneten Blinker anfangen. Vielleicht ist nur etwas oxidiert, oder ein Kabel defekt.
Man könnte vielleicht auch eine provisorische Masse legen um diesen Fehler auszuschließen.
Ich bin jetzt auch kein Kfz Elektriker, würde aber so vorgehen.
Viele Grüße, Maik
Pischi
Maik hat geschrieben: Do 23. Mai 2024, 12:33 Ich würde einfach mal an den geöffneten Blinker anfangen. Vielleicht ist nur etwas oxidiert, oder ein Kabel defekt.
Guten Morgen Maik,
vielen Dank für Deine Antwort. Nun, ich habe tatsächlich alle vier Blinker geöffnet und siehe da, es waren die Fassungen. Die ursprünglichen Blinker waren hinten gebrochen, also habe ich vier neue, aber 12 Volt, 21 Watt verbaut und da war bei den beiden, die ich links verbaute einfach die Feder, die den Kontakt zur Lämpchen drückt so schwach, daß das Lämpchen darin rumwackelte, keinen Kontakt bekam und den Rattenschwanz kennen wir. Ich habe jetzt bei SVG, die statten auch unsere Lkw aus, Ersatz gekauft und die sitzen fest und leuchten (bis jetzt). Auf alle Fälle funzt jetzt alles. Danke für Deine Mühe und Antworten. Und ich bin auch kein Elektriker und ab "provisorische Masse...", war ich bereits schon raus. Lach.
Lieben Gruß
Reiner
Maik
Beitrag von Maik »
Guten Morgen Reiner,
prima, freut mich das es nur eine Kleinigkeit war😉
Viele Grüße, Maik
