Hallo mein Moped wurde geklaut und das Zündschloss ruiniert.
Ich hab ein 2 adriges Schloss.
Geht da auch ein 3 adriges? Wo ist der Unterschied
Ich hab den runden Stecker.
Ich hab eine RD 08 Baujahr 1997.
Wäre um Hilfe dankbar.
MfG Matthias
Zündschloss 2 oder 3 Polig
matthias74
Zuletzt geändert von matthias74 am Sa 14. Sep 2024, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zündschloss 2 oder 3 Polig
3 adrig sollte ein Wechsler sein, könnte aber auch ein zwei-Schliesser mit gemeinsamem Eingang oder Ausgang sein.
Beides würde für die Domi gehen. Bei einem Wechsler dann Pin und den Arbeitskontakt (no) nehmen. (Durchpiepen).
Wichtig wäre nur das, der auch den Strom für die Domi "abkann" (da bei der Domi ausser dem Anlasser wirklich alles an Verbraucher über das Zündschloss geht).
Evtl. bei 2 Schliesser gucken, ob beide von den Kontakdimensionen gleich sind oder einer für die Last, der andere nur für Steuer/Anzeigezwecke evtl. kleiner wäre.
In dem Fall den gösseren.
Wenn das 3-polige Zündschloss ein für die DOMI mechanisch passendes Honda-Schloss sein sollte,
dann ist es eventuell eines für die Versionen mit Parklicht.(z.b. NX500 - Österreich- Version)
Hat also eine Schalterstellung für den 3ten Kontakt bei dem der Schlüssel abgezogen werden kann.
Die Hauptkontakte für Zündung ein sind ansonsten gleich, ggf. muß der Stecker am Kabelbaum „umgefummelt“ werden.
Micha1988
- Motorrad: NX 650, früher auch mal Kreidler Florett, MB8, XL500, XL600, XT600, XLV650 und diverse NX650.
Ich hatte kürzlich auch ein neues Zündschloss dreiadrig bekommen, obwohl das Original nur 2 Adern hatte. Habe nun einfach eine Ader des dreiadrigen Zündschlosses nirgends angeschlossen. Alles funktioniert trotzdem.
