Ölempfehlung für WIRKLICH tiefe Temperaturen?
Herr_Wirt
Beitrag von Herr_Wirt »
Hallo zusammen!
Kommenden Februar geht’s mit der SLR in den hohen Norden. Es ist mit Temperaturen bis -30 Grad zu rechnen. Kann mir jemand (am liebsten aus eigener Erfahrung) zu einem Motoröl für solche Temperaturen raten?
Ich wechsle das Öl direkt vor dem Trip und die Anreise erfolgt auf dem Hänger. Der Motor wird also voraussichtlich nie bei Plusgraden laufen.
Danke wieder mal für eure Hilfe!
Liebe Grüße aus Wien
Christoph
In der (zu kleinen) Garage stehen derzeit: Honda SLR 650, 3x Honda Transalp 600V, Suzuki V-Strom 1000, Moto Guzzi Quota 1100 Gespann
Re: Ölempfehlung für WIRKLICH tiefe Temperaturen?
Ich gehe davon aus , daß du weisst ,wie kalt -30° sind .Ich kenne das aus Kühlhäusern , dann noch den "Windfaktor" dazu :roll: .Gibt es dünneres Öl wie Viskosität 0 ?Vielleicht den Motor noch bisje vom Fahrtwind abschotten .
Herr_Wirt
Ja, ich war schon mal im Februar oben - allerdings mit der Guzzi. Da war die Abwärme des Motors durchaus hilfreich und angenehm ;-)
Ich denke, dass ein Vorwärmen des Motors/Rahmens mittels Gas- oder Benzinkocher und Metallplatte Sinn macht.
Aber davon abgesehen - hat jemand von euch Erfahrungen mit „dünnen“ Ölen in der SLR/Domi?
0W40.
Fahre das seit fast zwei Jahrzehnten in der Domi.
Herr_Wirt
Danke! Und von welchem Hersteller bzw. mineralisch oder synthetisch?
Bei 0W40 sollte sich diese Frage wohl erübrigen.
Herr_Wirt
Nur für die Klügsten. Die Dümmeren müssen nachfragen.
Richtig, 0W40 gibt es gezwungenermassen nur als Vollsynth. was kein Nachteil, sondern nur von Vorteil ist.
In meinem Fall meist Mobil-1, aber es gibt auch jede Menge günstigere 0W40 Alternativen, die für die Domi genauso gut taugen.
Metzomeister
Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992 Rot
Yamaha R1 RN19 2007 Weiß/Rot
Beitrag von Metzomeister »
langer hat geschrieben: Fr 27. Sep 2024, 10:59 0W40.
Wie ist dein Fahrprofil eigentlich? Das wäre ziemlich interessant zu wissen. Wie viel hat deine 0w40 Dominator Kilometertechnisch eigentlich schon runter?
Damit ca. 85 tkm. Früher viel Langstrecke, zuletzt leider zu oft nur Kurzstrecke.
Metzomeister
Drehst du deinen Motor über 6000u? Aber das ist echt nicht schlecht für 0w40!
