Innerer Kupplungskorb / Komplette Kupplung
Metzomeister
- Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992 Rot
Yamaha R1 RN19 2007 Weiß/Rot - Kontaktdaten:
hat jemand von euch (im Idealfall nähe Frankfurt, Mannheim oder Darmstadt) noch einen Inneren oder gar ganzen Kupplungskorb rumliegen? Meine Kupplung hat sich mittlerweile verabschiedet.
Metzomeister
RFVC Aktivist
- Motorrad: - 2 x 88er Dominator
- Ducati M900 i.e. Baujahr 2002 - Kontaktdaten:
Re: Innerer Kupplungskorb / Komplette Kupplung
Was genau hat sich bei dieser Kupplung verabschiedet? Ich seh nur normale Gebrauchsspuren.
Metzomeister
Die Gänge lassen sich super hakelig durchschalten besonders vom 4 in den 5 Gang.
Sind es nur Abdrücke (rein optisch, vom hinterlassenen Kontakt mit Öl/Belagabrieb) oder spürt man die Stellen an der Oberfläche ?
Wenn es echte "Rattermarken" (radiale-Einschläge der Mitnehmerzapfen an den Stegflanken) sind,
kommt das von der Fahrweise (ganz höflich für grobe Misshandlung der Kupplung), wie z.B. schnalzen lassen, um den Affen zu machen.
Dann sähe ein neuer Aussenkorb u. die Korbnabe, sehr bald wieder genauso aus. Schade drum. Auch um das mitleidende Getriebe.
Metzomeister
Tatsächlich lasse ich die Kupplung nie schnalzen o.ä. man spürt schon richtig, dass es tiefe Rattermarken sind.
Die Kupplung sieht doch noch ausgesprochen gut aus. Ganz normale Abdrücke, die ich schon in viel schlimmer gesehen habe. XR 600 ohne Ruckdämpfer im Hinterrad. Die Funktion der Kupplung wird dadurch in keinster Weise beeinträchtigt. Null.
Wenn sich im Getriebe bestimmte Gänge schwer schalten lassen, liegt das nicht an der Kupplung. Dann würde das alle Gänge betreffen.
Es liegt daran, daß sich die Getrieberäder in die Getriebewelle einarbeiten und sich dort mit der Zeit scharfe Abdruckkanten bilden, die ein widerstandsfreies Gleiten der Räder verhindern. Es braucht ein "Losbrechmoment". Eben insbesondere im 4. und 5. Gang, weil die meiste Zeit in diesen Gängen gefahren wird. Und wenn dann noch schaltfaul gefahren wird und der Motor so richtig in die "Kette hackt", ist das für den Verschleiß an der Stelle ungemein förderlich.
Getriebewellen sind einsatzgehärtet, was bedeutet, harte Oberfläche und weicher Kern. Die Tiefe der harten Schicht beträgt dabei nur wenige Zehntelmillimeter, und auch da gibt es wie bei jeder Wärmebehandlung von Stahl Fertigungstoleranzen. Doch auch harter Stahl beginnt ab einer bestimmten Kraft zu fließen, dann bricht er. Und so ist irgendwann die verschleißfeste harte Schicht erst weggeflossen und dann durchbrochen und es bildet sich eine Kante, über die das Getrieberad beim Schaltvorgang geschoben werden muß.
Das Problem beginnt bei meinen Domis gerade, bei der XR war es schon extrem. Und die Kupplung in der XR benutze ich weiter.
Metzomeister
Hallo Barnie,
alle Gänge lassen sich Butterweich schalten. Aber manchmal ist insbesondere vom 4 in die 5 Gang fast "Gewalt" nötig. Manchmal springt er super und Butter weich rein. Ich verstehe es halt nicht. Ich möchte nicht unbedingt, das mein Getriebe flöten geht
Ja, so ist es bei mir auch. Mal nur mit Gewalt, und dann wieder ohne jedes Problem.
So hatte es bei der XR auch angefangen, am Ende bekam ich bei kaltem Öl die Gänge 4 und 5 beim hochschalten nur ohne Kupplung rein, ab einer Öltemperatur von 40°C ging dann alles ganz normal. Und im Vergleich zum Kupplungskorb meiner XR sieht dein Kupplungskorb aus wie neu.
Metzomeister
Ich steige mal auf 15w50 um und schau mal ob sich das Schaltverhalten dann verbessert denn ich bin schon jemand, der seine Domi sag ich mal "thermisch beansprucht"
- Motorrad: NX650
Aha ,reiner Stadtverkehrfahrer also.Metzomeister hat geschrieben: Sa 5. Okt 2024, 11:32 ich bin schon jemand, der seine Domi sag ich mal "thermisch beansprucht"-
